Замена масла в АКПП
Саратов
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Поменял масло в АКПП. Пробег на момент замены - 3 зимы и 47900 км.
Цену фильтра АКПП озвучили, но его не было на складе. Но в итоге решился на замену.
Сливалось очень тёмное и грязное масло, на аппарате не было видно лопаток индикатора чистоты масла.
В итоге стало выливаться такое-же масло, что и заливалось - чистое розовое.
Субъективно коробка стала работать чётче, исчезли все небольшие толчки.
Ну а то, что фильтр не поменял - ничего страшного, в следующий раз заранее обеспокоюсь наличием всех деталей для замены.
что думаешь про замену масла в раздатке? стоит ли сразу и там поменять вместе с коробкой? или там вообще не меняется?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
А я думал только я любитель со светофора уходить впол, - а знаете как она классно идёт боком зимой сместа? нет, вы попробуйте, очень не забываемые впечатления, антизанос долго думает можно спокойно от души подрифтовать, да и летом на сухом асфальте на 360 град норм разворот. Ещё она идёт 185км/ч хотя должна 180км/ч, а еще даже не в пол, но сместа и до ограничителя она идёт без малейших провалов, - стрелка ровно ложится, равномерно, без рывков и проседаний, только такое сочетание масса на л.с. даёт такой результат.
Многие так ездят??? Так какого вы масла в коробке меняете на 40 тыс??? Поменял на 55 тыс, ну чтож сказать, зря я это сделал, масло чуть темнее чем залили новое, стружки и грязи в старом замечено не было, фильтр идеален, поддон чист, внутренний низ коробки без поддона весь чистый, на магнитах налёт макс 4мм не больше, жалею ли я что поменял масло в АКПП? Канешно ДА, мало того скажу, что тут на форуме, многие страдают необоснованной фобией (нет, это больше параноя) по поводу масла в агрегатах. Скажу так, до 70 тыс км незачем туда вообще было лезть. Если возникли сомнения, прочтите начало моего сообщения.
Поведение АКПП не изменилось от слова совсем, какой-то мягкости и плавности после замены замечено не было, всё как было раньше, т.е. паравозная тяга на низах без малейших пинков при переключении.
Ещё раз "спасибо" за совет и удачи.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
записался на 11 на замену... 14 литров жижи + фильтр....регламент такой: сняли поддон, фильтр, все помыли поменяли прокладку все взад.... потом прибором гоняют пока не пойдет светлая жижа, потом греют коробку и выставляют уровень...на вопрос а не много ли жижи, сказали как получится ))) может и не хватить))))...по деньгам около 20 тыс... точно увижу в заказ наряде, отпишусь ( общую сумму озвучили но у меня там еще куча других работ)...
Geely Monjaro
Нормальный алгоритм.
Раньше (до подорожания) аппаратом гоняло ДО смены фильта и снятия поддона. Сейчас в самом конце. Так масла меньше требуется. По факту будет около 12.
akato
Березники
highlander 2014г.
Тоже поменял в коробке. Пробег 38. Фильтр-3100,прокладка-570,масло 4л.-3300,работы-2200.Итого:9170.Сняли поддон,слили масло.Ровно столько же залили. Вышло 4литра. Плохо без щупа. Так и не пойму, до какого уровня заливать?
King70
Сам думаю о замене 70 тыс. пробег, но дилер в Люберцах говорит, что меняет только все масло, частичная замена не предусмотрена и утверждает что так и надо делать только. Остальные дилеры делают и частичную замену масла вот и думаю что делать то.
akato
Березники
highlander 2014г.
Я делал и делаю частично. При полной замене, уходит очень много масло, а оно не дешевое.Но выбор за тобой...
King70
Ну тут где то писали что все дело в масле если оно еще норм то частичная замена с фильтром поможет. Если масло уже сгорело то только полная замена.
Саратов
Если масло уже сгорело то только полная замена.[/QUOTE]o_O
замена коробаса тогда уж. как, извините меня нужно дождаться чтобы масло сгорело?:confused:как лохоездить ?
Не нужно ждать пока сгорит!
Меняете все и не думайте, главное, чтобы у люберецкого дилера руки откуда надо росли! А то и при частичной можно накосорезить ;)
Если гарантия закончилась - АМГ групп или сервис Veyron-а вам поможет!
Еще раз
1.
Менять надо там, где это умеют делать)))
2.
Все несут Ху…ню!
Меняй с фильтром и промывкой, примерно 12л и все будет гуд!
Не слушай идиотов, к 120-150 ткм со старым маслом у тебя подвиснут клапана или совсем может пропасть давление из-за забитого фильтра АКПП.
Саратов
Еще раз
1.
2.
Veyron уважаемый подсказал,спс, но волнение все таки осталось .может проблемка все таки в одноразовой коробке? почему люди платят бешенные деньги за ее ремонт(замену), оно так должно стоить ?
Почему одноразовые? По факту - они все одноразовые - :D:D:D - только у одних они на 100 тыс, а у других на 300 тыс. км.;)
Нормальные коробки - вовремя обслуживать и будут ходить! Конечно бывают и "несчастные случаи", но это - исключения.
Любая з/часть стоит дороже отдельно, чем в составе авто ;), и АКПП не исключение.
Саратов
я тоже так лихо мог бы ответить тебе (отмазаться) если б не пробег всего 120ткм:eek: исключения цуки волнуют, механик сам .в теме.
King70
Ну все таки полная замена масла 24 штуки стоит у дилера, на 70 тыс. км стоит делать или подождать чуток до 80 тыс. где по регламенту состояние масла вроде смотрят и тогда сделать?
Просто у дилера - дорого...
Если я следующий владелец - то да, делать!
Если я собираюсь еще тыс 100 кататься - то да, делать!
Если вам продавать авто через 20-30 тыс (1 год) - частично....я АКПП - :(
:D:D:D
Что же вы хотите, уже все разжевано, чтобы за вас решение приняли? Хотите сэкономить и сделать хорошо - езжайте в другой сервис (такое возможно, есть места).... Боитесь - вперед к дилеру, но когда гарантия закончится, он все равно вас на ...й пошлет, если чЁ!;)
ЗЫ: я меняю все вне зависимости ни от чего.
King70
Ладно ясно все тема неисчерпаемая эта по заменам жидкостей буду менять.
Проверил жижу у себя при пробеге 150000, цвет светло розовый, но не красный как оригинал. Купил 8 литров toyota ws, слил через поддон 4 литра, залил до уровня. Через 10000 км повторю и потом до конца жизни машины каждые 20000км сливать и заливать 4 литра. Это доктор прописал.
King70
Ну тогда проще все сразу заменить и все.
King70
Сейчас в люберцах скидки при замене масла и на ТО экономия 13 тыс получается за все.
