Замена масла в АКПП
GENUS
Путник
ХМАО
По регламенту на ТО40 и ТО80 нюхачи штатные. Все остальное самодеятельность.
ОД рекомендует на 60 с аппаратом поменять.
У меня уже 50 тыков и к июню 17 как раз будет 60 - вот и поменяем как Veyron пишет.
так лучше поддон снимать?
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Похоже решился на замену масла в АКПП, у ОД акция скидка и работа бесплатно. Пробег у меня всётаки 54000км, не 60 как я думал. Вопрос только как менять частично или полностью под давлением? Что посоветуете? ОД конечно звездит по литражу, частичная 7л, полная 25л))) но это мы будем контролировать. Само собой буду менять фильтр.
Geely Monjaro
Процедуры смены масла в АКПП есть 3 вида :
1. Частичная. Сливается с поддона 3-4 литра. Заливка через щуп такого же количества. Греем АКПП, выставляем уровень по щупу. Цена вопроса около 3-4 тыщ. Можно делать хоть каждые 40 тысяч своими силами и в своих условиях.
2. Частичная со сменой фильтра. Сливается с поддона 3-4 литра, снимается поддон, меняется фильтр (еще сливается 1-2 литра). Чистим поддон от грязи и железа, ставим на место через герметик, заливаем 5-6 литров через щуп. Греем АКПП, выставляем уровень по щупу. Можно делать хоть каждые 60 тысяч Цена вопроса около 8-10 тыщ.
3. Полная со сменой фильтра. Процедура как в п.2 только + еще подключаем аппарат Wynn's TranServe II+ и гоняем примерно 5-6 литров масла через работающую АКПП минут 5-7 до момента пока из сливной трубки аппарата не польется более чистой масло, т.о. из АКПП из "бублика" сливаем остатки старого. Делать самому трудно. Желательно делать на пробегах до 100 т.км. и не выше. Чем Выше пробег, тем данная процедура опаснее и рискованная, т.к. количество отложений и грязи увеличивается, а промывка или свежее масло может их вымыть в каналы гидроблока или в механизмы клапанов. Цена вопроса : 14-18 тысяч (90% стоимости объемы масла, чем больше тем дороже).
Во всех пунктах можно применять промывочную жидкость Wynn's Automatic Transmission Flush на свое усмотрение.
Пункты расположены в порядке увеличения цены и рисков что то сломать и поиметь проблемы в АКПП.
Надо для себя понимать, что если АКПП уже с проблеммами по технике, то смена масла как минимум их не решит, а как максимум ускорить процесс поломки.
Если АКПП в порядке то смена масла улучшит потребительские свойства узла.
А именно :
— улучшился накат при отпуске педали газа
— улучшилась плавность переключения
— улучшилась скорость переключения
— улучшилась динамика разгона
Вам решать как, ибо машина Ваша, режим эксплуатации Ваш, жить с этим Вам.
Наш ОД в Москве рекомендует у LC150 и LC200 менять на 80 тысячах.
Источник.
А именно :
А есть где опыт с промывочной жидкостью, кроме того, ведь если ее использовать в п.1 и 2, то она остается в АКПП - :eek:.
dimak1
КЗ
Источник.
Это я читал, только как менять мне в моём случае? Пробег 54тыс, на 50тыс капали, масло вопросов не вызвало, на 45тыс вообще заливали в стеклянную минзурку и на свет смотрели, - вердикт как новая. Но я как бы люблю со светофора по веселей трогаться, и раз вмес всегда даю с места в пол до остечки, для прочистки всего и вся и в моём случае, получается какое то чудо прям. Пробег 25тыс получился чисто трасса при скорости 100км/ч без какой-либо дерготни, т.к. жрет зараза много бензина.
Мнб побыстрей решить, т.к. замена похоже будет завтра.
ЗЫ: Кстати сколько нужно масла всего, при полной замене?
Меняй п.1 и капай на салфетку, будет ясно, что дальше...не понравится, перемешается, второй раз поменяешь с фильтром
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
замена масла без замены фильтра , деньги на ветер....я сторонник радикальных мер...все менять и все промывать нахрен))))....
Geely Monjaro
Ее не остается в АКПП в таком количестве что она может навредить ей.
Никто не мешает залить больше масла и снова слить через поддон.
Как хотите так и меняйте. Чего Вы выбор не можете сделать сами ? Вы же в жизни решения взрослые принимаете, ну вот и здесь так же. Форум в ветке уже 100500 мнений высказал. В п.1 даже написано что самому проще все сделать.
Сколько слили столько и залили, даже уровень проверять не надо. Денег сэкономите прилично.
Давайте я Вам решу побыстрее :
"Если масло на просвет прозрачное и не воняет то меняйте по пункту 1. Если черное как в ссылке, то пункт 3, если между - то пункт 2".
dimak1
КЗ
Вобщем хрен понять, задал конкретные вопросы, получил ответ: - "вот есть в небе звезда, она сияет", спс не слепой, сам вижу(
Geely Monjaro
Ну так а чего Вы хотите. Деньги Ваши, Машина Ваша, Все Ваше. Решайте сами как менять и за сколько.
Советов уже столько что тереть пора флуд из-за нерешительных личностей.
Babo
Ростов-на-Дону
Лично я советую поменять частично. Всегда так делаю и никогда не было проблем. Самый безопасный метод для коробки.
Ну давай и в моторе так меняй! Фигли крутить туда-сюда пробку-фильтр?
Geely Monjaro
ПО факту в моторе так и меняется. Никогда старое масло на 100% не сливается.
Но фильтра надо менять :)
Так конечно фильтр надо менять! Смысл в АКПП менять частично масло, если вся шняга остаётся в фильтре и снова поступает в масло?
Babo
Ростов-на-Дону
Geely Monjaro
Очередной ютуба профи по всем вопросам очевидным из инструкции по эксплуатации.
Америки он не открыл.
Любой агрегат ухудшается после выход с завода. Вопрос его сохранения на первые 3 года в рамках гарантии, а далее как правило не волнуешся. Но суть в любом случае одна, эксплуатация уменьшает ресурс. А то что он сравнил 124 мерен с 4 ступкой в хорошем а потом в отличном состоянии и нынешний автопарк, это вообще пизд... Ц логика.
Поменял масло в АКПП. Пробег на момент замены - 3 зимы и 47900 км.
Цену фильтра АКПП озвучили, но его не было на складе. Но в итоге решился на замену.
Сливалось очень тёмное и грязное масло, на аппарате не было видно лопаток индикатора чистоты масла.
В итоге стало выливаться такое-же масло, что и заливалось - чистое розовое.
Субъективно коробка стала работать чётче, исчезли все небольшие толчки.
Ну а то, что фильтр не поменял - ничего страшного, в следующий раз заранее обеспокоюсь наличием всех деталей для замены.
Geely Monjaro
Что по сумме и времени замены ?
Какое масло заливалось ?
Промывка использовалась ?
Никакой промывки. Масло - WS.
По цене скажу только завтра, все доки на ТО в машине, не успел положить в спецпапочку.
После замены масла подключали компьютер, грели коробас до нужной температуры, выставляли уровень масла.
Саратов
27990 со скидкой 10 % на постгарантийный, 3 часа, 11л масло и фильтр. вчера менял у ОД,пробег 117 ткм ,менял до этого на 70ткм,масло после пробега летом - потемнело,после замены щуп чистомалиновый:)
