Замена масла в АКПП
swyazist
3.5 awd 2014
Мне тоже интересно что входит в адаптацию после замены масла? Они прошифку на ноль сбрасывают? Может я чего то не понимаю или ОД такой? Без лоха и жизнь плоха? Мне ни разу ни какой адаптации не делали, менял два раза.
Адаптация это самообучение и самонастройка под новые параметры и подгонка алгоритмов под зашитый в мозги шаблон.
Касаемо смены жидкости в мозгах типа присутствует какой-то коэффициент старения
И его надо сбросить до значения новой жидкости
Highlander 3,5 AWD 2011 GSU45
Отдельный спец у них есть с ноутбуком, подключается к диагностическому разъему, и
- контролирует нужную температуру масла для выставления нулевого уровня
- производит эту самую «адаптацию», какие байты бегут и какие параметры при этом меняются я конечно не в курсе. В интернете пишут что не обязательно это.
Но Хай прям как новый автомобиль едет, бодро и плавно, с учетом того, что и в двигателе и в редукторах масло недавно заменил.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
А мне каждый раз делали в сервисе тойоты. Делов на 5 минут и это входит в работы. Типа адаптация под новое масло и тд. Спарашивал зачем делают, но ответ всегда один: Так положено.
3.5L 4*4 2013
Парни все привет
Почитал и вроде не нашёл подходящего ответа, или не заметил...
Такая ситуация, недавно заметил что при запуске на холодную появился небольшой шум, напоминающий как будто в гидроусилителе не хватает чуть масла, но когла АКПП нагревается то такой шум пропадает, сколько он по факту уже длиться сказать не могу но при этом пинков акпп нет, ничего нет, масло меняется регулярно (полная замена каждые 50т км с фильтром) и частичная замена каждые 20т км, масло свежее и чистое...
Кто то сталкивался с подобным?
swyazist
3.5 awd 2014
Парни все привет
Такая ситуация, недавно заметил что при запуске на холодную появился небольшой шум, напоминающий как будто в гидроусилителе не хватает чуть масла, но когла АКПП нагревается то такой шум пропадает, сколько он по факту уже длиться сказать не могу но при этом пинков акпп нет, ничего нет, масло меняется регулярно (полная замена каждые 50т км сфильтром) и частичная замена каждые 20т км, масло свежее и чистое...
У меня был шум насоса АКПП, потом коробку пришлось ремонтировать
3.5L 4*4 2013
Всем привет
Кто как считает что будет если поставить другую мерную трубку вместо нашей??
Щас у нас стоит розовая а есть зеленая..
Разница у них в том что зеленая выше примерно на 7-8мм естественно масла в АКПП будет чуть больше примерно грамм на 400-500,
На мой взгляд смазка будет более эффективная, так как на старых коробках со щупом масла сливалось в районе 4л, на Третьем покаления масла сливается примерно 2,5л..
Что вы скажите?
Всем привет
Что вы скажите?
ну так то коробки разные поэтому и сливается по разному
а за чем ставить другую трубку?
просто заливайте больше на сколько Вам нужно
3.5L 4*4 2013
Недольешь масло так как через неё заливается и др способов нет долива, данный столбик пустотелый как раз для залива и если больше нальешь то все лишнее выбежит
3.5L 4*4 2013
Долейте 500 гр жидкости если вам хочется)
Не включая двигатель
Какие все умные, если бы так легко было как все говорят то тут не спрашивал, а если не представляете как это выглядит то зачем советы писать, проще молчать...
Не грейте коробку и у вас войдет лищняя жидкость
Не говорите чушь, туда заливается как раз то холодная жидкость...
Я же вам пишу другое
Уровень выставляется на прогретой коробке по моему до 45 градусов
Соответственно на холодной он намного ниже
Сколько их там по вашему мнению?
И как же интересно происх замена масло по вашему?
Через пробку в поддоне сливается, а через пробку сбоку заливается и уровень выставляется через пробку в поддоне.
Вот такие мы умники.
Тебе вон и видео даже дали
Алькапоне
Всем привет
Что вы скажите?
Хай Рома ! А может быть на взгляд разработчиков этой коробки , сделав уровень , уже и был расчёт на перелив 500 - ста грамм жижи для более эффективной смазки ? Может кто подсказал тебе что ещё надо 500 ? А может тоже плюхну в хай 2 . Кстати про жигулевскую коробасину тоже слышал , что желательно перелить , для эффективной смазки пятой передачи :evil-grin:
