Замена масла в АКПП
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Тойота подобных замен не регламентирует... Раз в 2 года—это, конечно, охренеть..
Всем хочется продавать жижи побольше и почаще. Производитель коробок с фирменными жижами не исключение :)
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
Правильно, Тойота просто четко знает, что данный узел пройдет 100 т.км и без замены гидрожижы, а потом это будет ваша проблема, ну или того кому вы скинете авто.
150 пройдет
На Прадо народ в 150 только 1й раз меняет))
Хайлендер 4вд 2014
Всем привет! На 80,000 поменял все жидкости во всех агрегатах, в том числе в АКПП. Слили частично, через пробку (она же заливная) старую жидкость. Снимается поддон. Моется сам поддон и магниты на дне его. Меняется фильтр. Новая прокладка на поддон и новая шайба на сливную пробку. Обратно залили примерно 5 литров декстона 5 ого. Все расходники пробивали по каталогу в магазе по вин коду. Количество и рекомендуемые жидкости смотрели по онлайн каталогу джиэнержи или шелл( не помню. На замену в ДВС, акпп, раздатке и мосту, вместе со снятием защиты, заняло часа 2
Хайлендер 4вд 2014
Вообще заливная с боку под пластиком, чето многовато 5 литров если слили только с поддона там же уровень выставляется!?
В поддон вкручивается такая трубка которая выше уровня поддона и является мерилом уровня)) а потом уже закручивается гайка. Плюс в самом фильтре и в каналах АКПП кое что есть. Кстати рекомендуется после залива завести Двигатель и попереключать скорости и ещё раз долить))))
Хайлендер 4вд 2014
В поддон вкручивается такая трубка которая выше уровня поддона и является мерилом уровня)) а потом уже закручивается гайка. Плюс в самом фильтре и в каналах АКПП кое что есть. Кстати рекомендуется после залива завести Двигатель и попереключать скорости и ещё раз долить))))[/
Это я знаю, а как так получается, что сливается вместе с фильтром примерно около 2,5 литров, а заливаете
Я про 2,5 не писал не чего((( при мне мастер залил почти 5 литров))) сам лично на тойоте премио менял фильтр со снятием поддона- залил 3,6 литра)) а там двигатель почти в половину меньше и привод моно
Хайлендер 4вд 2014
Это я знаю, а как так получается, что сливается вместе с фильтром примерно около 2,5 литров, а заливаете 5 литров.
Александр ты прав! Позвонил мастеру он сказал что двигатель 5 литров в коробку 3,2 залили
Господа прошу не винить за смуту)))
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Sergeykk
Все ясно, все умные а как что спросишь только и умеют в.....тся, на диване то можно умничать!
Вы зачем на себя то все принимаете?
Все реплики относились исключительно Виталий Дедов. Мало того, что влил в коробку вместо WS какое то г.... . Так еще и с объемами путается, договорился, до того, что в двигатель вместо 6-ти 5 литров налил. По поводу уровня тоже что то пытался писать, хотя всем давно известно, что уровень выставляется при определенной температуре. Я ему и написал, чтоб он остановился.
Вообще обижаться не нужно)
Я вот хочу частично поменять на 50 или 60 тыщах
Здесь читал, что если просто пробку открутить, сливается 2 л
Вот 2 л солью и 2 залью
На Прадо так делал
SonnyBlack
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Уважаемый знаток русского языка здесь форум по техническим вопросам, а разглагольствовать можете с бабушками на лавочке около дома, задали конкретный вопрос если есть информация поделись если нет. то нечего из пустого в порожнее переливать!
SonnyBlack
Уже устал делиться, все равно разговоры сведут "из пустого в порожнее". Людям лень почитать 10 страниц, где все разжевали и в рот положили. Плюс в инете инфы, как у дурака махорки.
Да и вот http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/page-21
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Частичная-замена-жидкости-АКПП-ХАЙ-3.13595/
Geely Monjaro
Саня, нажми кнопку поиск хоть раз в жизни.
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
Перед заменой жидкости авто должно проехать минимум 50 км.
Ставим домкрат под левое переднее штатное место и домкратим, ставим треногу для страховки и снимаем колесо.
Снимаем пластиковую панель, открутив два болта ключом на 10 и снимаем клипсу утопив сердечник - фото М1.
Очищаем все в районе заливной пробки от грязи, продуваем от пыли фото - М2 и откручиваем пробку ключом на 22 - фото М3.
Шестигранником М6 откручиваем сливную пробку - фото М4, подставив предварительно емкость для жидкости - фото М6.
Ждем пока сольется жидкость, берем шестигранник М6 и выкручиваем контрольный щуп - фото М5, опускаем домкрат до естественного уровня авто, ждем полного слива жидкости, после прекращения слива авто можно покачать влево-вправо так сольется ещё грамм 200.
Вкручиваем обратно контрольный щуп и закручиваем сливную пробку.
Охлаждаем жидкость и переливаем её в мерную емкость, получилось 1,8л - фото М7.
Заливаем новую жидкость, как раз две бутылки они по 946мл - фото М8,М9.
Закручиваем заливную пробку, ставим пластиковую панель и ставим колесо.
Запускаем двигатель авто секунд на 30-40 и глушим, через 5-10 секунд опять запускаем двигатель, даем поработать секунд 40-50, выжимаем педаль тормоза и начинаем переключать рычаг АКПП из паркинга до последнего положения и обратно с задержкой в каждом положении по 2-3 секунды.
Через 250-350 км процедуру буду повторять.
Спасибо, только пробка на 24 мм головку длинную (рожковым мнется грани пробки) и среднюю трещетку, еле открутил. Жена после 18 летнего стажа перепутала газ с тормозам и вырвала трубку с низу с маслорадиатора АКПП(очень низко расположен и трубка подведена неудачно). Проехала квартал потом, вопрос сколько литров масла лить? Лужа здоровая была, общая емкость маслосистемы акппп 7,58 литров (3.5 движок). Маслорадиатор поменял, 4 литра масла влил, завел попереключался, 40 км проехал аккуратно по трассе, переключает плавно, без рывков, сообщение о перегреве масла трансмиссии не появляется. Вопрос сколько долить? Осталось ли чтото, или когда она ехала и переключалось все выплюнуло? Чем грозит перелив? Заказал еще 3 литра масла, все волью или лить пока из заливного не потечет?
Спасибо, только пробка на 23 мм головку длинную (рожковым мнется грани пробки) и среднюю трещетку, еле открутил. Жена после 18 летнего стажа перепутала газ с тормозам и вырвала трубку с низу с маслорадиатора АКПП(очень низко расположен и трубка подведена неудачно). Проехала квартал потом, вопрос сколько литров масла лить? Лужа здоровая была, общая емкость маслосистемы акппп 7,58 литров (3.5 движок). Маслорадиатор поменял, 4 литра масла влил, завел попереключался, 40 км проехал аккуратно по трассе, переключает плавно, без рывков, сообщение о перегреве масла трансмиссии не появляется. Вопрос сколько долить? Осталось ли чтото, или когда она ехала и переключалось все выплюнуло? Чем грозит перелив? Заказал еще 3 литра масла, все волью или лить пока из заливного не потечет?
Тут на форуме выкладывали метод выставления уровня в АКПП.
В двух словах, ставите Авто на ровное место с ямой, перемыкаете определенные контакты в разъёме OBD, масло в АКПП достигает определённой температуры, откручиваете сливную пробку и все лишнее масло сливаете или наоборот доливаете.
наконец то
Немного не соображу как щуп с низу? типа "стакан" вокруг сливного отверстия, и все что выше - лишнее сливается? Тогда волью еще 3 и пробку откручу, пофиг на температурное расширение. Хоть буду знать что уровень около норм. А с переливом что? Чем грозит? Сапун может есть какой откуда лишнее выплюнет?
Да щуп смотри фото М5 первый пост
