3,5 4ad 2012
Доброго времени суток всем! Поменял корпус с х3 и почему то стали плавать холостые. У кого нибудь было такое?не сильно плавают, но по стрелке видно. И еще вопрос, датчики расхода воздуха одинаковые на х3 и х2. У меня не подошел с х2 в корпус х3. Родной по диаметру меньше
Плавают обороты, возможно подсос в вакуумных трубках. Поэтому от Камри воздухан лучше, тем, что вакуумная система остаётся без изменений.
luyntor
3,5 полный 2012
Всё поменял, всё стоит от х3. Единственное датчик расхода воздуха остался свой и он почему то меньше по отверстию.
Датчики одинаковы по размеру , датчик х2 заходит как родной в оригинальный корпус х3 , без проблем , его и нужно ставить и сетку с корпуса х2 снимать и монтировать в корпус х3
alex60000
Toyota Highlander
alex60000
Toyota Highlander
Датчик нужно ставить свой родной и обязательно сетку со старого корпуса иначе уйдут топливные коррекции
Ser54
Highlander 4WD 2012
Есть кто из Новосибирска?
Посоветуйте адекватную СТО (желательно в Советском районе) по замене корпуса воздушного фильтра... а то я заменить то заменил, но что то мне не нравится - трубки вакуумные мне вообще заглушили со словами "и так нормально"... Хочу заехать, возможно исправить...
Ненужно сто, напиши свой номер в личку мне , я тебе в ватсап по видео все покажу , 5 мин займет
ALEX1962
Там все просто. Остается две трубки от вакуумной опоры (одна тонкая, вторая толстая) и третья из впускного коллектора - тонкая. Тонкие соединяешь между собой переходником. Толстую подсоединяешь к штуцеру корпуса фильтра. Все. Я из Новосибирска. Хочешь - подъезжай. Я ставил себе впуск от Хая3. Клапан заслонок не отсоединяй от электропроводки, его штуцера соедини трубочкой между собой.
ALEX1962
Если все трубки заглушить, на работе двигателя это никак не отразится. Только перестанет работать вакуумная опора двигателя, возможны вибрации на холостом ходу... Но не факт. Вполне рабочий вариант.
alex60000
Toyota Highlander
Я из Новосибирска
luyntor
3,5 полный 2012
Мне прислали корпус от х3, но в верхней части корпуса не было штуцера под трубку и отверстие под датчик больше в диаметре и даже по креплению винтов не совпадают, смещен один винт и по всему периметру крышки изнутри приклеена сетка. Что за крышка- вопрос. Завтра фото пришлю. Может кто знает. На нижнюю часть садится как родная
В оригинальном корпусе есть штуцер в верхней крышке и диаметр с отверстиями точно совпадают с размерами датчика .
luyntor
3,5 полный 2012
Связался с продавцом, он сказал, что фильтр не оригинали и поставляют им их из Казахстана. Вроде ка фильтр прижимается хорошо между верхней и нижней крышкой, штуцер под трубку я сделал из распылителя на дворники, а вот сетку, которая была наклеена по периметру верхней крышки сорвало, видать не рассчитана на подачу воздуха в цилиндрыhttps://www.avito.ru/novosibirsk/za...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing я заказывал здесь, не берите у этого продавца. Датчик не подошел и пришлось датчик колхозить. Слышал, что с х2 нужно сетку переставить. Кто может подсказать, как это сделать?
3.5, 4wd, 2011
товарищи, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сейчас обстоят дела с устранением проблемы 1 цилиндра? Полистал форум, обратил на несколько вариантов: покупка корпуса от камри, корпус sat ST-TYL6-301-C0 и гофра под него 17881-0P110. Еще слышал про вариант покупки крышки корпуса воздушного фильтра от американского хая.. и еще вопрос, нет ли у вас Телеграм канала для обсуждения насущных вопросов?
Есть, как оказалось, ещё вариант - покупка ПРАВИЛЬНОГО фильтра и его ПРАВИЛЬНАЯ установка и, якобы, проблем быть не должно © (ГМА). Группа в телеге есть, но она скорее, как дополнение к форуму и для связи на всяк пож)
ALEX1962
И при этом полезно следить за работой системы вентиляции картера, т.е. масло не должно попадать во впускной коллектор. Если в шлангах замечается масло, можно установить дополнительно маслоотстойник...
3.5л Хайлендер u40 2012 г
Менял полностью на оригинальный корпус от Х3. Датчик какой шёл в новом корпусе, тот и оставил. Проехал уже 100т.км, никаких проблем.
ALEX1962
На ХАЙ 1 (см. профиль)??? Проведи диагностику, проверь коррекции..., сделай выводы...
Хай2 3.5л 212г. До этого был Хай1. Машину поменял, а про профиль забыл поменять. Спасибо что напомнил. Исправил.
Всё нормально работает. Если бы были проблемы с этим датчиком МРВ от Х3, то за 100т.км они бы всплыли или машина себя вела не корректно. Но ничем этого нет. Всё в идеале. И расход такой же, как был. Поэтому думаю что датчик там стоит такой же как и на Х2
ALEX1962
Датчики разные. Может вам такой попался...
Да разные. Родной 22204-0P010.
А который шёл в коробе воздушного фильтра от Хая3 стоял 22204-0V010. По данным Экзиста он подходит на Хай U50 и Хай U40
HIGHLANDER (JPP) (ASU40,GSU4#,GVU48,MHU48)2GRFXE08.2010 - 02.2014GVU48L-BRXGKA; USAПосмотреть на схемеHIGHLANDER (JPP) (ASU40,GSU4#,GVU48,MHU48)
Так что теоретически они взаимозаменяемые.
Но счас посмотрел. Оказалось я действительно переставил в новый короб датчик со старого, родной. Хотя теоретически можно и от Хая3 поставить. Он судя по Экзисту подходит
ALEX1962
Может и подходит, но с коробом от Хай2. С коробом Хай3 на U40 топливные коррекции от них разные. Сам пробовал.
От короба это не зависит. Если бы зависело, то датчик от Хая2 в коробе от Хая3 стал бы не правильно работать.
И если датчик от Хая3 официально пишут что устанавливается на Хай2, то он должен так же работать и выдавать те же коррекции. Если у вас выдавал другие коррекции, то возможно датчик имел другой парт номер. И там действительно были другие коррекции. И он официально не был предназначен для установки на Хай2. Там этих датчиков официально штук 5-6 с разными номерами , даже на одну модификацию Хая. А если ещё и брать варианты с другими движками и гибридами, то ещё больше
Сейчас кто юзает впускную систему от Хай -50 , внедряют в короб -50 сетку с короба Хай 40 , соответственно и датчик с 40 , коррекции приходят в норму . Просто факт
ALEX1962
Внимательно прочитал ваш пост и посмотрел сам. GSU4# с двигателем 2GRFXE. Так что на наш Хай2 датчик от U50 по каталогу не подходит...
ALEX1962
По каталогу Тойота на Хай2 идут два датчика
22204-0P010
и
22204-31020
