Замена заднего радиатора отопителя
2012 4wd 2grfe
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На просторах интернета пытался найти ответ на мой вопрос. К сожалению, безуспешно. Имею Хайлендер 2012 года 3.5 2grfe. В этом году заменил радиатор отопителя передний. Результат удовлетворил. Теперь салон прогревается быстрее и при длительных поездках в машине становится даже жарко. Предпосылки к замене были следующие: в прошлом году заметил, что салон перестал прогревается даже при длительных поездках и по утрам машину прихолилось очень долго прогревать, чтобы начинать ехать не в дубаке. Повёлся на рекламу промывки. Почитал, поспрашивал, мнений много и разных. Решил ехать. В итоге, результат посредственный вроде стало теплее. На самом деле, через какое то время понял, что без замены радиатора не обойтись. Нашёл видео, в котором меняют радиатор без снятия. Поменял, все гуд. Теперь сижу и просмтариваюсь к задним верхним воздуховодам. Если смотреть по ходу движения, воздуховод правой стороны прогревается намного дольше. Вообщем и целом, в машине хватает и переднего отопителя теперь, но хотелось бы доделать все, как должно быть. Иногда, в мороза, сверху слева бывает холодный поток так и не прогревается. Справа могут и прогреется, но тоже нужно время. Я читал о том, что воздуховод заднего отопителя верхние очень долго прогреваются, ввиду своего расположения. Но тут разница налицо правая сторона ещё кое как греет, а левая не очень, вообще не очень. Подозреваю, что дело именно в радиаторе, т. К. Были прецеденты, когда забивалась дальняя сторона радиатора и грело пол салона(лечилась только заменой радиатора). Вопрос в том, чтобы найти эту печку в салоне и заменить и насколько это целесообразно в условиях севера. Перерыл все схемы, но расположение задней печки найти не могу... Может при больших морозах ни у кого задние верхние воздуховоды толком не прогреваются? И ещё есть один отопитель наряду с передним радиатором отопителя, называется quick heater. Я, так понимаю, это электрический догреватель. По схеме он у меня стоит. Кто нибудь знает, когда он включается и как его проверить?
Электрический должен включаться когда отопитель в режиме максимального обогрева лобового стекла при холодном пуске
2012 4wd 2grfe
Здравствуйте. т. е. на холодной машине я должен включить обдув только на стекло, выставить на максимальную температуру и почувствовать теплый воздух возле лба?
Нет.На хае 2 даже на холодном моторе относительно теплый воздух идет через минуту при любом направлении воздуха.Заднего радиатора отопителя нет.Только кондей.
2012 4wd 2grfe
а не подскажете, как проверить, работает ли этот быстрый обогреватель? Через минуту, даже через 5 минут ничего подобного не замечал. Мог прогревать авто и сидеть в нем, но пока температура, стрелка не выйдет, хотя, бы на положение С, чуть тёплым воздухом даже не будет дуть. А когда ставишь авто и 21 градус по салону, он не начнёт даже включать вентилятор, пока ож не начнёт прогреваться. По поводу заднего отопителя, не понимаю, как же его не может быть, если климат у меня трехзонный и управление задним рядом стоит в среднем бардачке. Неужели все воздуховод, идут от одного переднего радиатора? И есть схема задней печки. Но, только, я не могу определить, где она находится.
Дело наверное в температуре забортного воздуха. И еще в исправности ТЭНов.Климат трехзонный,это верно,но радиатор кондея сзади есть,а печки нет.:)
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
Кнопку надо нажать, обдув лобового стекла
Val-1074
Волгоград
Как понять? Там две кнопки, одна на обогрев заднего стекла и зеркал, вторая (по моему выше первой) это обогрев лобового стекла, при включении этой кнопки сразу обороты отопителя выходят на маесимальные обороты
AlexQrz
Toyota Highlander 3.5 4wd 2014
как это нет заднего отопителя??? а как тепло идет с сзади? и регулировка направления потока для задних пассажиров? и в ноги дует и с верху греет, как включишь.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Вот задняя печка.
Номер 87107-48100
Весь этот блок стоит в багажнике за правой панелью
