Замена блока предохранителей под капотом после ДТП.
Хайлендер,полный,2012
Здравствуйте!Как поменять блок предохранителей под капотом на Хайлендере 2 ? Вместе со всей проводкой или как?
понял.спасибо. а как понять "жгут скорее классически вынимается из салона"?
Yugin
Химки
На High 2 не вынимал . А на остальных Toyota точно , несколько разьемов в ногах , несколько сбоку от монтажного блока салона . И весь жгут поехал под капот . А другие жгуты монтажника под капотом- на разьемах
понял.видел в продаже только блок с обрубленными жгутами на выходе.в этом случае нужно все провода паять между собой с блоком и косой?если кроме блока остальная проводка целая осталась.
