Жидкость ГУР
MSK-1905-DMD
Altezza Gita Hybrid 3.0/4WD
elf это фирма производиель.. а не спецификация, не вводите в заблуждение
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
На предыдущую машину, Хай 2004г, 3,3,ЛТД, рестайлинг, осенью 2011г мастера залили АТФ Мобил 320. С наступлением холодов в ГУРе появился сильный гул. Правда после прогрева двигателя и проезда нескольких км. гул прекращался.
На крышке бачка рекомендовано было заливать PSF желтого цвета, но понадеявшись на мастеров, не углядел
. При дальнейшей разборке оказалось, что в ГУР нужно строго наливать то, что указано на крышке бачка, ибо(в моем случае) была повреждена графитовая крыльчатка насоса, из-за более высокой густоты жидкости.
После замены на спец.жидкость Тойота PSF гул заметно снизился, но из-за повреждения крыльчатки , все-таки остался. На сегодняшний день, с наступлением теплых дней, гул почти пропал.
Так что, наливать нужно то, что прописано на крышке бачка ГУР!( у нас насос стоит порядка 600-650 баксов)
На многих моделях машин, в т.ч. и Хаи дорестайлы, насосы ГУР всеядны к жидкостям, ибо крыльчатка сделана из более стойкого материала.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Кошмары какие!
На крышке бачка рекомендовано ATF Dexron II или III, про PSF желтого цвета ни слова, в мануале тоже самое.
После покупки поменял на дексрон, первый попавшийся в магазине (вроде вальволин), уже 3,5 года никаких гулов и прочих жужжаний ни в жару ни в мороз.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Аналогично также.
При замене в ГУР залил Dexron III "Mobil 1" синтетику. :goodgood:
Полёт нормальный.
А у меня видимо PSF желтого цвета залит, и нигде не продают по литрам, только по 4. Никак не решусь.
Konomat
Люберцы, Железноводск
3,0, 4WD, 2001
У меня руль стал поворачиваться рывками, т.е. когда поворачиваешь, чувствуется что в некоторых местах приходится прикладывать большие усилия. А еще до этого появился небольшой гул в крайних положениях, но я на него внимания не обращал, просто руль отворачивал в обратную сторону и все.
Наверное тоже надо жижу поменять. Кто подскажет, как это сделать.
#41
Воспользуйся поиском по слову Рулевой карданчик. :)
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Замена жижи вряд ли поможет, такие симптомы у меня были на мерине, закончилось заменой насоса ГУР и рулевой рейки. Гул в крайних положениях - недостаточное давление насоса, т.е. износ.
У меня зимой были такие симптомы. Поменял жижу ГУР - все прошло!
MSK-1905-DMD
#44
карданчик на 99%
пробрызгай wd40, крестовину внизу (которая не в салоне) если пройдет то она. можешь промазать графиткой. поможет но тоже не на долго. )
Konomat
3,0, 4WD, 2001
#45
побрызгал ВД-шкой, руль стал крутиться намного легче.
Спасибо огромное за советы.
В ближайшее время надо будет поменять жижу в ГУРе и крестовину (нижнюю) кто подскажет, как это сделать?
Yago
Санкт-петербург
#46
Народ. Это я только стараюсь покупать жидкости Тайота? :) Что-то многие тут декстрон сторонних производителей покупают. Вот например Тайота декстрон III стоит около 400 руб. за литр. Вот такой номер 08886-80506. Я правильно выбрал масло?
Я не думаю, что другие производители намного дешевле стоят.
Не сложно, фиксируешь руль, делаешь пометку на валу и рейке, откручиваешь болты сверху и снизу, выбиваешь вал, выпресовываешь крестовину, запресовываешь новую (рублей 300 стоит) и в обратном порядке ставишь на место. Профит.
Рязань
2.4 4wd 2005
#48
гур. если залита желтая жидкость, можно перейти на красную? написано на крышке >>use dexron type atf full to proper level>> стою возле магазина.продавцы не знают. 2.4 4wd 2005
#50
Неважно какая залита, заливать надо Декстрон II или III
Рязань
2.4 4wd 2005
#54
подскажите, когда поворачиваещь руль до упора, должен гул появляться, у всех так?
Рязань
2.4 4wd 2005
#55
и на холодную когда крутишь руль слышно как гур работает( гулом не назовешь). это нормально? или еще раз жижу поменять? менял сам методом, снимал обратник, заводил, подливал. руль не крутил 1 литр пролил второй залил. при такой замене жижа полнустью меняется? до замены и после разници не заметил, отъездил месяц.
MSK-1905-DMD
#56
руль надо крутить. т.к. в рейке остается жижа, и ее надо прогнать.
гур слышно - визг это плохо, если просто нагрузка идет - то норма
#58
г.Пятигорск
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 4wd 2002
#60
При проведении послепокупочного ТО заменил жидкость в ГУР через обратку с промывкой системы. Залил Petro Canada Dura Drive MV Sinthetic ATF с допусками Dextron II, III, Type T-IV.- работает замечательно, руль крутится легче.
