Дверь багажника
люкс,2011
Сейчас кругом усиливаются меры безопасности, при въезде на массовые мероприятия или в офисы компаний (на Намёткина, например), проводят осмотр днища зеркалом, салона через открытые окна и багажника. Чаще всего окна и дверь багажника удобнее открывать и закрывать не выходя из машины.
Так и не выхожу.Только в "P",и открываю.
А потом на ближайшем посту попросят открыть багажник, а там пакетик не со стиральным порошком.
Andy_X
В сети
Andy_X
В сети
Вообще то там камеры стоят. Я бы посмотрел на смельчака с пакетиком на Намёткина. :)
люкс,2011
Навеяло Кыргыстан-2015 ,ездили на RU,до Алма-аты и обратно,трасса ладно эко.посты,просто посты-таможня.Но,в бывшей столице,тормозили раз 10 за день,двух дней хватило,пересели на такси.
Многие ДПС,работали как раз на такси :)
Республика Алтай
Тойота Хайлендер 3.5, AWD, 2014 Люкс
Подскажите пож. кнопка открытия багажника из салона работает только на его открытие или ей можно закрыть его.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Удерживаешь пару сек. кнопочку внутри салона (из салона) и дверь закрывается, если Вы конечно её кнопкой в бардачке не "заблокировали".
РФ
Я вас загадку принёс.
Вводная: при закрытии дверей, хлопаем как обычно, со стороны двери багажника раздается дребезг. Все видимые детали ощупаны, не они. При открытой двери багажника гряканья нет. Звук идёт где-то в районе госномера. Причём дребезжание сильней при хлопаньи дверьми левой стороны. Сегодня облазил все, проверил парктроника блок. Есть одна догадка, но подожду ваших мнений.
Для решения твоей загадки необходимо произвести два любых действия на выбор: 1. Снять задний бампер, ухмыльнуться, матюкнуться и поставить его на место. 2. Открыть заглушку с левой стороны в багажнике, ухмыльнуться, матюкнуться и поставить её на место. Дерзай, а вообще почти все тоже самое происходит почти на всех машинах (наш автопром не в счет).
РФ
Для решения твоей загадки необходимо произвести два любых действия на выбор: 1. Снять бампер, ухмыльнуться, матюкнуться и поставить его на место. 2. Открыть заглушку с левой стороны в багажнике, ухмыльнуться, матюкнуться и поставить её на место. Дерзай, а вообще почти все тоже самое происходит почти на всех машинах (наш автопром не в счет).
Т.е. ты сейчас знаешь ответ и тролишь меня? )))
506
РФ
#41
И заглушку я открывал, там же парктроник
#44
В Хае 2 стоит воздушный клапан примерно в районе лючка заправки только в салоне. При закрытии резком дверей он издает звуки. Конструкция кузова Хая 3 существенно не видоизменена, клапан этот есть по любому. Избыточное давление воздуха при резком закрытии и может создавать этот звук.
Private
#45
Ниже -20 не открывается, вручную откроешь, на закрытие идет автоматически. В следующий раз работает исправно. Как будто после прогрева начинает работать. Через огромные зазоры эти приводы все в снегу. Пока не парюсь, если сломаются , думаю замена по гарантии.
Ичто странно, уплотнителт явно предусмотрены, но ничего не уплотняют, что явно косяк.
506
РФ
#46
бинго!
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
#47
Воздушные клапаны стоят практически во ВСЕХ автомобилях. Обычно по краям, с боков, задних крыльев, под бампером. Выглядит это как свободно висящие горизонтальные жалюзи.
Private
#48
Просто во всех, иначе от перепада давления будет уши закладывать и обдув печки практически не будет работать.
3,5 серый 2014
#49
Всем добрый день! 06.12.14 забрал новый хай, вчера столкнулся с проблемой закрытия крышки багажника, пришлось опускать руками. Ни одна кнопка на закрытие не работает только открывает. Подскажите в чем проблема?
Integra
#50
Не совсем тек, вернее не во всех есть. Во многих Пикапах и джипах вентиляции просто нет.., Хуже того в 100 кукурузере, предыдущем Тахо, так и салонного фильтра нет, народ колхозит врукопашную...
люкс,2011
#51
Проверь кнопку в бардачке.
Викторина
#52
Если открыто заднее стекло, достаточно просто нажатой кнопки ( открытие стекла), то крышка багажника тоже не будет реагировать!
люкс,2011
#53
Тогда на дисплее была бы графика,и вроде даже писк.
Викторина
#54
Попробуйте. У меня было уже несколько раз так. Приятель по ошибке нажимал кнопку стекла, не замечал, что оно открывалось, не мог он после этого открыть-закрыть багажник, да еще и я потом в панике бегал вокруг машины с мыслями о гарантии... Машина если выключена, то и графики и писка никакого не будет. Стоит закрыть окно ( стекло), все встает на свои места.
люкс,2011
#57
Попробовал.При открытом стекле - glass door, багажная дверь открывается,как с панельной кнопки,так и с пульта (машина заглушена).На заведённой открывается только с панельной кнопки.Причина в другом.
Всем спасибо, все заработало!
зы.что было то ?
Викторина
#58
зы.что было то ?
У вас машина какого года? Я писал про 2014 год.:)
#60
