Датчики давления в шинах
Highlander 3,5 полный, 2018 год
На авто, рестайлах с 16 года нельзя вывести на штатный дисплей.
Спасибо!
Правда логика автопроизводителя не понятна, датчики есть, но посмотреть их показания нельзя, причем на камри и прадиках можно
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
Согласен, сэкономили в дополнительной вкладке))) по началу заморачивался, даже колёса после смены ставил на те же места, чтобы при ошибке посмотреть какое колесо подспустило. Сейчас забил на все это дело))
Когалым ХМАО
TOYOTA Highlander V6 2019
Приветствую! Т.е. при смене резины колеса можно ставить на любые места, ошибок не будет?
Vovsa
Да на любое, ошибок не будет, если колесо спустит загорится значок на панели и в памяти останется ошибка колеса которому прописан датчик, а по факту может стоять где угодно.
Когалым ХМАО
Спасибо, понятно!
zar1
очень не удобно потому что не знаешь какое колесо подпускает. А вдруг запаска травит ? И что колесо опускать ?
Vovsa
Или цепляться к разъёму и смотреть, ну можно выйти и посмотреть, если визуально нормально, можно дальше ехать)))
zar1
ну а смысл таких ухищрений? я вот помнится тоже посмотрел-померял все колеса-все хорошо. Я понимаю что изменение температуры влияет на датчики. Но блин сделайте, чтоб понимать где какое колесо подспускает. А так сейчас понимаю что запаска подспущена. И левое заднее на днях визуально посмотрел- измерил- и понял что нужно качать срочно. Накачал. Но датчик гореть желтым остался-видимо запаска все же. Как вариант купить крышки сигнализаторы на нипеля накрутить и сразу видно будет, где спускает.
Vovsa
Сделай сброс по инструкции и ничего гореть не будет
zar1
#41
ух ты...буду знать что есть такое. спасибо за совет. не знал. буду знать.
Highlander 2016
Может кто подсказать какие датчики с aliexpress заказывал для клонирования?
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
Да, по датчикам тоже вопрос. В продаже есть с двумя частотами 315 и 433 и оранжевые с одной частотой 433. Какие подходят?
Highlander III, 3.5AT
#45
А какой датчик при этом опрашивать?
Попробовал найти в Carscanner для Android - нет в списке поддерживаемых датчиков давления шин.
Вообще, может быть, кто-то подскажет какую программу лучше использовать для Хая3 в паре с адаптером elm327 1.5?
#46
Отвечаю сам.
Для Android есть программа Carista, которая показывает значение давления всех 5 датчиков.
2 датчик не найден, т.к. был испорчен при шиномонтаже и заменён на датчик из запаски.
#48
Отлично доработал! Жаль, на штатный подобное нельзя вывести.
#49
Может быть, кому-то поможет мой опыт с заменой датчиков давления.
На замену испорченного датчика я заказал с Али 1 шт на пробу. Прописал новый ID с помощью ELM327 + Carista на Андроид (под это дело специально покупал Mini VCI + TechStream - этой связкой прописать не удалось). Машина дачтик не увидела, т.к. он скорее всего был в спящем режиме, чтобы не разряжалась его батарейка. Далее датчик был установлен в запаску, колесо было накачено - машина сразу же увидела китайский датчик. Третий день - полёт отличный, наконец-то пропала иконка TPMS с приборки.
Новосибирске
Toyota Highlander 2016
#50
Здравствуйте. У меня горит постоянно символ датчиков и не убирается кнопкой. Думаю что при смене колёс не прописали. Авто купил на зимней резине с родными дисками и датчиками. Летние диски будут другие. Чтобы сделать клон, нужно сначала обучить комп на оригиналах. Разве это умеет только дилер?
#51
Отвечаю сам.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой версией Carista пользуетесь? У меня версия 6.3.1 не подключается к адаптеру ELM327 1.5
Сургут
Авенсис; теперь Highlander 2018, 3.5
#52
#53
У меня 6.5.2 - работает. При переобувке на зиму перепрописал датчики.
Highlander 2016
#54
Подскажите, может есть ссылка на проверенные датчики, чтобы сделать клоны и программатор?
#56
Я брал тут на Али около года назад. В летних стоят именно они, в зимних родные - разницы в работе не заметил. Не вижу смысла переплачивать за оригинальные датчики.
#58
А программатор для них там же?
Они уже с серийниками, поэтому сами датчики программировать не нужно. Это плюс.
Минус в том, что машине нужно сообщить о замене и перезаписать ID на новые.
djfv70
Калининград
#59
В своё время купил датчики на шиномонтаже. Предварительно уточнил, что у них есть программатор. В итоге с летних шин датчики скопировали и тут же перезаписали на зимний комлект шин с дисками. Теперь два комплекта. Поэтому программатор не нужен.
а у меня в эту зиму датчики мёрзнут и спят((, если на дальняк выхожу, на трассе видимо нагреваются и просыпаются. батарейкам судя по всему кабздец. и это неоригинал с 14 года. родные (с дек 09г) на летней живут пока. наверно проще было бы поменять их местами, но диски разные - лето 19е и 18е зима, и вообще неохота заниматься шиномонтажом сразу 8-ми дисков. прикуплю батарейки и весной после переобувки разберу "зиму" и поковыряюсь видимо. все таки с датчиками ездить увереннее, машина подсказывает если давление где то падает
