Греется мотор 100 градусов
Toyota Highlander 3,5 2014 гв
Ребят, подскажите новичку, мотор стал греется, елмкой смотрю, температура под 100 градусов постоянно и вентилятор постоянно маслает. Замена антифриза с промывкой радиатора поможет? А то мне кажется, ее там всю жизнь никто не менял.
Пробег какой? До 150 его менять не надо по ТО. Термостат, помпа, грязный радиатор могут быть причиной. Вентилятор у всех маслает.
Ещё в расширительном бачке посмотри есть ли жидкость? Уже были случаи трубка снизу слетала с крышки бачка в сам бачок и нарушался переток антифриза.
Нск
3.5 4wd 2014
Если кондер включен, то так и должно быть
Алькапоне
Снимай радики и на мойку , должен быть таким , а не таким . Это примерно - фото что слева ничего не греется , пробег 50 тык после мойки
AleksJJ
Toyota Highlander, 3.3 , 2008
Попробуй, самое простое пока, что можно сделать может действительно радиатор подзабился.
3,5 л., полный привод, 2010 г.в.
всю систему промывай, не только радиатор, агрессивную химию лучше не используй. У меня тоже грелся, после промывки прошло, простой водой проливал, пока чистая не пошла. Потом Феликс залил, так и езжу с ним, вроде все норм, греться перестал.
ПРОБЕГ КАКОЙ?
ТОЧНО?
Прям вот точно-точно?
Вангую что всё это связано с этим.
Всю жизнь никогда не меняют антифриз и ничего не греется. Не в антифризе дело.
Haghlander 3.5 4WD 2012
Один мастер сказал, что надо менять термостат для профилактики вместе с антифризом, на пробегах более 230 тыс. Верить?
AleksJJ
Розовый антифриз Феликс залил, у его хоть можно в Тойоту?
а почему нельзя? 20 тыс км уже езжу, отличный антифриз, нет осадка, цвет не поменял, производитель надежный
65 регион
На ночь сливаешь же, а когда утром идёшь заливать смотришь.
У меня дед так на ДТ75 делал, правда только зимой
Дед наверное воду вечером сливал , а утром тепленькую заливал , блок тепленька и с пол тычка
