Глушитель замена/ремонт
Добрый день! Кто-то сталкивался с заменой глушителя? На днях столкнулся с тем, что из трубы глушителя наружу торчат какие-то волокна, похожие на волосы, целый хвост)). Подумал что, какие-то хулиганы забили в глушитель. Вытянул около 10 метров. После прочитал в инете, что это базальтовое волокно, и если полезло из глушителя, значит ему скоро хана. Посмотрел на ценник нового (выхлопная труба глушителя 174300P340) - очень кусачий, более 140 тр. Аналогов не нашел. Может кто сталкивался? Существуют какие-либо варианты замены на аналоги нашего глушителя или ремонт (если есть какие контакты в Мск и МО)?
swyazist
3.5 awd 2014
На замену вполне подойдёт любой аналог под предыдущие поколения Хайлендер или RX с мотором 3.5 ( 3.3 )
Съездил в автосервис (Авторусь), манагер посмотрел по каталогам, сказал что замен нет
Поищите специализированные центры какие только по выхлопу работают.
Они на заказ делают любые трубы и ставят их на стандартные банки.
Я раньше через такие конторы заказывал выхлопные системы к ДГУ большой мощности для ЦОД.
https://glooshiteli.ru/contact.html
Получалось в половину дешевле.
Выхлоп, такая штука... ни когда не знаешь когда.
В прошедшие выходные ездел на замену масла (мотор+редуктора) Так обратил внимание что один кронштейн отгнил. Попросил подварить. А пробегу всего 80 килокилометров. Вся остальная система просто в идеале.
У меня снаружи тоже в идеале)) смотрел на подъемнике
Хайлендер 2.7, передний, 2014
Сверлить или нет? Это-то вопрос меня терзает))).
Какой сгниёт быстрее? Сухой внутри или наполненный конденсатом?
Hibrid 4WD 2005
Даже если просверлите, ну вот ни какого вреда не будет, это уж точно. Сечь через отверстие в 6-8 мм не будет, а вот конденсат... Пользы там от него ни какой.
Никакие отверстия сверлить точно не стоит. Если оригинальный глушитель, то производитель предусмотрел в нем отверстия для выхода конденсата.
В одном сервисе рекомендованном выше (https://fili-tek.ru/services/tuning-povisheniemoshnosti/ ) (к слову совсем не советую, разводят на деньги и вводят в заблуждение) мне сказали, что эти отверстия якобы свидетельствуют о том, что глушитель прогорел.
Обратившись в другой сервис , мне грамотно и обоснованно рассказали, что это отверстия для отвода конденсата и глушитель в хорошем состоянии еще будет работать долго (необходимо заменить только резонатор, а это совсем другие деньги)
Toyota Highlander 2014 3,5
добрый день. чтото вывалилась из-под машины. это от глушителя? снизу посмотрел, внешне не понятно чего не хватает. и на низах дребезг небольшой в районе подкапотного
