Вопрос по всем поколениям. Трубка контура заднего кондиционера
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Заявлять можно что угодно, проверит только химанализ. Грасс https://grass.su/product/ochistitel_dvigatelya_motor_cleaner_kanistra_1_l/ обратите внимание на гидроксид натрия в составе. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия. И тщательно смыть водой. В любой инструкции по использованию этой химии. А в трещинах уже начавшей трескаться трубки средство всё равно останется. И как оно будет работать с собянинской жижей, которой поливают зимой дороги в Москве, и состав которой никто не знает, это вопрос. С Тойоты секвойя сняли мотор в ремонт, голый блок залили химией для мойки двигателя. Через сутки хон покрылся раковинами, пришлось гильзовать. Ещё. Когда то, давным давно, продавался спрей для очистки решёток гриль от каки. Нанёс, щеткой протереть и блестит. Помыл дроссель такой штукой, все мелкие раковины разъело за 5 минут. Выкинул в помойку. Тут конечно не такая концентрация, но в любом случае лучше просто водой, как RRC.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
грасс стараюсь вообще обходить стороной) по весне купил средство от битума,возле дома помыл авто,ну и нанес это средство.через пять минут те места где и не было битума,покрылись коричневыми разводами в пол двери а задний бампер начал облезать.с дверей еле оттер,ну а задний бампер придется красить.
Toyota Highlander, 3,5 2014
Что ж... Никто опытом не поделится? Мне одному так повезло что ли :)
Всем доброго.. такая же история.. в марте "ушел")) хладоген. Заправили, выдержали под нагрузкой 10 мин., дали бумажку и в путь.. 13.06.23 в Питер пришло лето и закончился кондей(( я обратно на СТО так мол и так.. Осмотрели задний контур и та же болячка как и у многих 7ми местных авто.. запотевание и подтеки на трубках между запаской и задним правым колесом. Изучил вопрос по ремонту.. резюме - есть три варианта: 1 -"культурно" заглушить задний контур - 5-7т.р., (минус - нагрузка на компрессор и возможная разбалансировка давления), 2 - снятие, ремонт и установка поврежденной трубки - 8-15т.р. (минусы - геррой со снятием, отсюда и стоимость.. не решает проблему всего заднего контура, временная мера), 3 - замена трубок всего заднего контура на шланги из армированной резины - 25-30т.р. (минусы - наверное стоимость, но наверное лучше, чем каждый год паять трубки)..
Еще вопрос по теме, может кто подскажет в СПб СТО по замене заднего контура.. советовали КлиматПлюс, но у них очередь на пару недель..
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Напишу в этой теме, раз уж тут про 3-й кузов тоже пишут.
Настигла меня такая же проблема. Прохудилась трубка заднего кондиционера в районе заднего колеса. Причем заметил, что кондей холодит "не как раньше" еще в позапрошлом году. Весной прошлого года, еще до жары (т.е. кондеем еще не пользовался) - мыл радиаторы - соответственно кондей заправили. И этого хватило и на все прошлое лето, в том числе на юг сгонял. И пол этого лета отъездил. Только в прошлые выходные, кондей, перестал дуть холодным.
А Вам шланги в салон и моторный отсек завели или просто под днищем подварились?
3.5l,4x4,2011
У меня было тоже самое...но просто сгнила трубка. Фреон уходил медленно, ультрафиолет не помог. При заправке фреона добавили специальную краску, которая указала место течи. Заменили только участок сгнивший под кожухом, обошлось 7 килорублей.
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
Подскажите, на xu40 при замена трубок заднего контура кондиционера (течь возле правого заднего колеса) нужно ли снимать задний мост? Мне такое на СТО сказали, но там болты закисли на задней подвеске (не знаю как они правильно называются) и не понятно на сколько это проблематично будет их открутить.
