Вода под пассажирским ковриком, ищу причину.
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Да, известны случаи протечек через уплотнения креплений рейлингов. И стекало обычно по передней наклонной стойке (A-Pillar). Но, во многих случаях, при этом ещё и на потолке были потёки. Возможно что не во всех. И если потолок чёрный, то может быть не видно.
А ещё как-то слышал/читал, что если забивается слив воды с жабо (например листьями опавшими), то вода тоже может скапливаться и попадать/стекать в салон под ноги.
Toyota Highlander
В общем, сегодня переклеили стекло. Со стороны водителя нашли вот такую канавку, по кт вода, судя по всему, стекала от водителя и до пассажирского места, откуда уже шла вниз в ноги пассажира. Антискрип был мокрый по всей длине, и под ногами водителя тоже заметил небольшое мокрое место. Сейчас салон сушится, жду дождь, чтобы проверить. Но установщики говорят, что больше воды в салоне не будет. Посмотрим.
  • 506,4 KB Просмотры: 62
  • 915,4 KB Просмотры: 66
506
РФ
Раз такое дело, то уж и проверить свечные коллекторы, у некоторых на них вода из этого жабо протекала.
Toyota Highlander
я вчера снял жабо прям под дождем, так там воды 2 капли было. Всё уходило. Буду наблюдать, иных причин попадания воды не нашли.
Надеюсь, проблема решена. Спасибо что написал чем на данный момент закончилось
Может чтобы на свечи не текла, сделали в салон канавку
Как эту гипотезу подтвердить или опровергнуть, вот в чем вопрос. Стекло снимать?
Для начала снять обшивку стоек салона. Если течем, тем более давно, по любому увидишь подтеки.
Если нет там, то нужен эндоскоп или камера на щупе. Смотреть с обратной стороны, из салона под торпедо.
Так же течь может из кондея. Слив конденсата. Иногда, случайно срывают трубку, реже забивается.
Проверить легко. Когда больше воды когда работает кондей?
Так же не мешает проверить технологические заглушки в полу. Они на месте?
Так что иногда что бы кролик не жрал капусту на грядках нужно не закрывать калитку, а наоборот открыть ее. Он просто не может выйти. :)
Highlander 2003 2wd, 1mz
Всем доброго времени суток. В общем, уже устал искать причину.
Однажды заметил, что под ковриком пассажирского сидения стоит вода, и довольно прилично. Разобрал все, убрал черный настил, белый ковер весь в воде. Грешил на заглушку, проклеил, проблема осталась. Проверил дренаж, все хорошо. Вода стекает под крылом и в аккурат под брызговиком выходит наружу. Сегодня целый день дождь, и после поездки вода вновь набралась. Снова разобрал до металла, высушил всё. Как только поехал (просто по асфальту, не по лужам даже), вода тут же начала появляться. Примерное место- правый нижний угол лобового стекла. Вроде оттуда. Я попытался рукой полазить под плотным резиновым ковром и другим утеплителем сбоку и сверху, но ничего не нащупал. Салонный фильтр сухой, кондер включал, всё нормально. Как я понял, вода начинает появляться при движении в дождливую погоду. Пробовали с мойки поливать, губу разбирал, тула воду лил, в салоне все сухо.
Пока причину вижу в герметике лобового, его меняли 8 лет назад. Может быть, что он высох. Правая стойка сухая.
Если было у кого-то, подскажите, что делать. Всю голову уже сломал.
В другой ветке описал один из возможных вариантов, но для первого поколения хайлендеров
С водительским ковриком помогло, после ливней всё сухо
Возможно есть схожие особенности сливных отверстий лонжеронов, между поколениями
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сырой-водительский-коврик.16134/#post-801836
Дополнено:
Прикреплены фото лонжеронов твоего поколения, с отметкой вероятных сливных отверстий между деталями
Забиваются от пыли/грязи стекающих из полостей рейлингов, молдингов лобового стекла и жабо
В итоге вода в полном объеме не стекает к брызговику, остаётся озером в лонжероне после дождя и мойки, далее по швам потихоньку просачивается внутрь салона
В моем случае было именно так
Прочистить можно зубочисткой, либо мелкой веточкой в зависимости от диаметра отверстия
