Вода в левом кармане багажника
2 gr fe, 4wd, 2014
Всех приветствую!
Обратил внимание, что после дождя под пластиковым карманом в нише стала собираться вода. Озадачен и расстроен...Кто-то сталкивался с подобным, куда копать??
У меня мокрел потолок в левом углу сзади. Криво стояла и была забита грязью на месте соединения резиновая гофра, по которой проводка идет с крыши в заднюю дверь. Почистил, засиликонил, поставил и вроде лет 6 полет нормальный.
2 gr fe, 4wd, 2014
Ок.посмотрю. но подтёков на потолке не видно
А кто его знает сколько месяцев-лет у меня текло пока я заметил пятно грязное. Может ливень был крепкий и показало себя. Это одна из причин. Может еще есть причины типа уплотнительных резинок или болтов, которыми релинги багажника на крышу крепятся. Но я такого не переживал и ничего не могу сказать.
2 gr fe, 4wd, 2014
Вот рейлинги тоже думаю снять и прогерметить и клопы арки пластиковой на всякий случай
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Всех приветствую!
А где конкретно? Можете сфоткать? Надо бы у себя проверить
Этот же вопрос возник), там же два стакана пластиковых...
Geely Monjaro
Как мне кажется, течет с потолка или шва или с крепления рейлинга по левой боковой стойке вниз.
Просто как вариант.
Вода сверху течет, как правило......
Кузовного ремонта не было ли у предыдущих двух владельцев до Вас ?
Снимок экрана 2024-06-17 205656.jpg Снимок экрана 2024-06-17 205714.jpg Снимок экрана 2024-06-17 205727.jpg
2 gr fe, 4wd, 2014
Просто как вариант.
Посмотреть вложение 91244 Посмотреть вложение 91245 Посмотреть вложение 91247
Там царапины были, просто считали правильно)).
Думаю проверить ещё уплотнитель фонаря и крепление к кузову привода крышки багажника.
2 gr fe, 4wd, 2014
А там жеж ещё пластиковая ниша должна быть, она легко снимается?
Сейчас как раз ливень такой некислый был, заодно проверю
Вверх вытаскивается, не сложно снять
Всех приветствую!
а как ты понял, что там вода и решил заглянуть туда?
2 gr fe, 4wd, 2014
В продолжение темы. На день по прогнозу пообещали ливень и по-этому утра выстрелил салфетки в кармане. После дождя поверил , понял с какой стороны поступает вода и за съёмной панелью увидел мокрый подтёк. Далее предстоит снять пластиковую накладку крыла, возможно бампер, для понимания полноты картины
обшивку багажника проще разобрать и из шланга поливать
Ingenegr
Видное
Сомнительно, что проще. Там пол жопы вынуть надо, чтоб боковую обшивку снять
https://www.drive2.ru/o/b/552541702548619805/
Так вода внутрь же бежит, а не наружу, струйку надо внутри искать. А разбирать только пол и левую сторону багажника. Мне потолок для перетяжки снимали, весь багажник надо разобрать и стойки от пола по кругу вместе с очешником и лампами, 40 минут один мастер с перекуром.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Я на старом рексе разбирал зад с обшивкой, сажал внутрь жену и поливал машину из шланга, понемногу поднимаясь вверх, пока не нашёл. Если течёт давно, то и под передними сидушками болото.
2 gr fe, 4wd, 2014
Обнаружил повреждённый уплотнитель клопа, в который крепится фара. Вокруг и под ним все сырое. На пока нанёс Герметик. Наблюдаю дальше
