Включение подушки безопасности пассажира
toyota highlander u20, двигатель 3MZ, полный привод, 2004 г.
Всем доброго времени суток, подскажите где на Горце 2004 года, рестайлинг включение-выключение подушки безопасности пассажира, справа на панели нет, в бардачке не нашел. Была Королла до этого там было справа как дверь открываешь, под ключ сделано, здесь все облазил, а не нашел.
А если не кратко, как включить? Она у меня отключена
Горит значок off рядом с рычагом АКПП
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
В мануале 2004 года для Штатов и Канады нет ни слова про отключение.
А на приборке при этом красный значёк подушек тоже горит, мигает, или зажигается на 6 секунд после включения зажигания, а потом гаснет?
Если на приборке постоянно горит или мигает, при "Airbag OFF" возле рычага коробки, то есть та или иная неисправность в системе подушек.
Если на приборке загорается только на 6 секунд при вкл зажигания и всё время горит "Airbag OFF" возле рычага коробки, это значит, что машине кажется, что на переднем пассажирском сидении установлено детское кресло с ребёнком. Там в сиденье датчики, определяющие вес. Могут быть неисправны, или сиденье деформировано, в том числе и снизу. Или что-то попало и застряло под сиденьем и давит снизу на датчики.
А если на приборке не зажигается вообще, то надо заменить перегоревшую лампочку (или вставить вытащеную) и потом смотреть на её поведение.
Правильно, на первом хае такие премудрости как включение/выключение подушек не предусмотрены?
Или все таки разговор идет про второй хай?
ckopter31 покажи фото своей "Airbag OFF" возле рычага коробки?
Если горит (но на приборке а не у рычага), значит не работает, как минимум, датчик положения переднего пассажира, как максимум плюс и подушка. Он находится под передним пас. сидением.
Проверьте для начала разъемы.
Если все подоткнуто, то однозначно путь в сервис к тем у кого есть фирменный!!! сканер. Считать ошибку можно практически любым, а вот обнулить или сбросить только фирменный тойотовским.
Диагностика может показать что этот датчик не рабочий. Он одноразовый. При ударе он определяет наличие пассажира в кресле, направление удара и необходимость срабатывания подушки пассажира и умирает. Лечится только заменой.
При включении да, потом тухнет
Вот мануал https://manualmachine.com/toyota/highlander2004/3867168-user-manual/
Там на 80 старнице описаны случаи когда это может происходить. Эта лампа может гореть от все хорошо и до все плохо.
Для начала посади кого нибудь на переднее сиденье тяжелее 30 кило. Если погаснет то все ОК, если нет... вариантом много. почитай.
Shurik12
Значит система в целом исправна, кроме датчиков в сиденье, которым кажется, что по весу установлено детское сиденье с ребёнком.
Спасибо огромное
