Боковые зеркала.
К одному зеркалу, проводов(длинны) меньше идет, чем к другому. Так что разница должна быть, ведь провода это то же нагрузка.
Highlander 2011 3,5
Падение напряжения на таком участке минимальны.
Ты провода сами то видел? чуть толще чем волос на ж... :)
Плюс, там еще несколько переходных разъемов, вот тебе и потери.
Хочешь еще вариант, почему греются по разному(при условии что в проводах потерь нет), потому что один элемент подпортили при разборе.
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
Ну тогда рекомендация напрашивается сама собой. Мерить сопротивление на самих элементах и вместе с проводкой и сравнивать с обеих сторон. Там где больше - искать откуда набежало.
Highlander 2011 3,5
Так я и предложил не заморачиваться на проводах и просто заменить зеркало( перед этим проверив точно исправное на проводке не исправного)
Киев
Highlander 3.5L 2011
У кого-то есть инструкция по установке на русском?
Буду очень благодарен!!!
Highlander 2011 3,5 4 AWD
я тут серфил по разным форумам, где то пишут что полярность есть на греющих элементах, не буквальная а параллельная, то есть если на обоих элементах одинаково значит оба греют вне зависимости где плюс где минус, но если на разных по разному, то и греются по разному, элемент визуально вроде не поврежден
перекину провода, потом сами элементы, ну а потом закажу новое зеркало, если дойдет до этого.
Какая разница, это же по сути кусок провода...
tito
Мск
он самый...
Ну да, тоже не понял перемены полярности. Ведь принцип то как у лампы накаливания, её как ни подключи она будет работать одинаково.
Если только... А там один контур обогрева? Бывает что делают по два.
Новороссийск
Ну если на выходе 2 контакта, то не важно, сколько там контуров. Полярность тут явно не при чём. А вот обрыв одного из контуров при их параллельном включении даст недогрев. Опять таки предлагаю померить сопротивление. Только приборчик нужен довольно точный на малых (до нескольких Ом) сопротивлениях.
Есть еще вариант, плохой контакт.
Очень часто приходится подгибать клемки, после снятия, а то болтаются практически как в воздухе...
tito
Мск
он самый...
По любому будет два контакта. Смысл вести два доп. провода нет. Контуры расходятся (если их два) после разъёма.
и я об этом же ... :)
tito
Мск
он самый...
В своё время тут искали штатную замену китайским раскладушкам (зеркалам)... вот оно и нашлось.
Вот те зеркала, а вот те омыватель... японцы - гады!!!:acute:
http://www.youtube.com/watch?v=gsPA4luoFJM&feature=related
На видео ближе к концу есть крупный кадр зеркала, называется "найди пять отличий"! :)
Тойота видно наших холодов испугалась, поэтому и ...
ganguga
Highlander 3,5 2011
есть вероятность, что на рестайлинге появятся и зеркала складывающиеся и омыватель фар и датчик дождя(((( вот нам как обидно будет!
Andy_X
В сети
Почему обидно? Во-первых те, кто хотел поставить всё это уже это сделали.
А то, что всё это будет - это вероятность. А если будет, то получить машину можно будет только к концу следующего года (пока начнут, пока завезут, пока очередь дойдёт и т.п.).
Куча условий.
А много народу уже катаются и не парятся! :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
обидно только то, что мне за это деньги пришлось платить))) хотя есть вероятность что и сам Хайлендер тоже подорожает!
Волгоград
Highlander 3.5 2012
Наверняка!!! Японцы ж не дураки напичкать машину бесплатно. Будет новое название комплектации... или допы.
Andy_X
В сети
Так он уже без допов 1 976 000р. стоит, что уже не мало. +75 000 р. от цены января 2011 года.
Не совсем те...
Фортунер это брат хайлюкса, только кузов сарай, а не грузовик. Зеркала на нем другие!
А омыватели, они почти все одинаковые, разница в кронштейнах крепления.
Не переживай, обидно быть не должно! :)
Новороссийск
На Алфарде вроде зеркала одинаковые с нашими и складывающиеся. Блок кнопок управления не рассмотрел...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Не совсем те...
На видео четко видно, что зеркала именно такие же как на Горхе, Хайлюксе и Алфарде!
Фортунер бюджетный вариант Прадо, в салоне очень аскетично! Хотя в новом немного поинтереснее сделали!
Кстати, рассматривал в салоне Хайлюкс, у него есть механизм складывания, в отличии от Хайлендера!
Наконец добил тему с не греющим зеркалом - опять снял дверь и в фишке нет контакта на подогрев, то есть то нет.
Пустил шунт в обход и все. Всем спасибо, полярности действительно нет
ganguga
Highlander 3,5 2011
сегодня поменял повторители, теперь у меня в них белая подсветка, вместо синей как было раньше! Заодно обтянули пленкой крышки зеркал, цвет теперь перламутр и защита от сколов заодно!
Самара
Highlander 2011
Володя,мне бы тоже повторители заменить на белые
1. -Четко не видно.
2. - Фортунер это хайлюкс, а не прадо.
