Блок климат контроля.
Тойота Хайлендер, 3,0 , 4WD, 2002г.
Всем добрый день.
Хочу обратиться к Форумчанам. Помогите с поиском специалиста (в Москве и МО) по пропайке шлейфов блока Климат контроля(Хай 2002г,3.0, 4 WD.
Уже пол года не могу найти решение своей проблемы. После неправильного демонтажа блока либо К.З. произошел сбой в работе управления климатом(все настройки сбились и перешли на разные крутилки и кнопки, т.е. дует, греет, но методом тыка) Был у разных электриков -результат нулевой. Поиск Б/у панели c блоком и часами по всей России результатов не дал (в продаже нет). Хочу попробовать найти специалиста по пропайки шлейфов, может в этом проблема или что-то посоветуете. Буду благодарен всем, кто сможет помочь контактами проверенных специалистов.
Нет не пропаивали, сканерами пробовали, сбросом настроек и т.д.
Сам шлейф менять нужно?
и пропаять, только шлейф с дух сторон или всю плату?
Сам не знаю, что нужно))) Хочу , что бы разобрали посмотрели, продули, пропаяли, короче профилактику сделали, может поможет. Других вариантов не вижу)))
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Можно самому разобрать. Там не сложно. Скорее всего обломились провода шлейфа с регуляторов на плату.
Шлейф кондиционера По ссылке для кондера, не для климат-контроля, но принцип тот же.
Спасибо. Сам уже раз разобрал, год собрать не могу:). Лучше специалст пусть посмотрят)
Вчера пропаяли шлейфы (Благодарность Михаилу!!!) Не помогло. Глюк где то глубже. Будем искать
б/у Климат))) Наверное Тема закрыта.
Да, на крутилки оба полностью поменяли, перепаяли, основной прозвонили-рабочий.
Короче все Гуд, но ничего не работает)))
значит нужна пропайка самой платы, где то там теряется контакт...
ASB
Ставропольский край
А может попробовать сбросить возможные ошибке на климат-контроле?
Нажав одновременно FRONT DEF и REAR DEF. Или вынув на пару минут предохранитель климат-контроля. Ну или просто отсоединив аккумулятор.
Все это было сделано первым делом.
Кстати, на Клюгере, с 2001 по 2003 год ставится такой же ( по номеру) блок управления - 88650-48031
Нашел один единственный от Клюгера в Иркутске. Цена 22 000. Пока не готов:confused:
88650-48050 от Клюгера по 1100 видел, но чем отличаются, не знаю
От Клюгера два варианта, такой как у нас один в продаже, а второй вариант вообще отличается от нашего и их много и по 1100 есть
SergeyZ
Toyota Highlander, передний, 2002
Судя по всему проблема не совсем редкая. У меня блок-управления мозги парит, табло то совсем не работает, то частично (т.е. не полный значок даже) моргает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
И еще, от Клюгера если смотреть, там все равно есть отличия (лампочка пассажира и кнопка аварийки с другой стороны, "крутилки" поменяны местами). Будет ли он корректно работать, и возможно ли сделать "как должно быть"?
Я заказал от Клюгера, нашел в Хабаровске. Да отличия крутилок соответственно праворукое, но я думаю сильно напрягать не будет, тем более крутилки и аварийку можно перекинуть и перепаять. Половина Хаев с этой проблемой климата ездят на Клюгеровских блоках управления. Как придет поставлю и отпишусь.
Всем привет!!!
Пришел Блок климата от Клюшки. Поставил, все работает.
Крутилки все на правую сторону, не напрягает)
ugra
Nissan Murano. 2014
Если не
Нашел за 15, плюс 2 достака СДЭКОМ с Новосиба. Короче получилось как самолет:confused:,
Мониторил всю зиму цены от 18 и кто больше)))
Если не ошибаюсь в 10 году покупал. За 5000!! мдаа...
SergeyZ
Всем привет!!!
Крутилки на правую сторону, в смысле крутятся против часовой для увеличения? :) (нужно будет перепрошивать свой мозг ;););) ).
А градусы все равно в фаренгейтах показывает?
SergeyZ
А в ремонт не пробовал отдать?
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Крутятся они по часовой,только местами перепутаны.
Ну ценник еще норм словили, я по 20 видел и больше.
