Биение передних тормозных дисков
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
По итогу пришлось взять проставки +20мм. Жду когда все это смонтируют.
defrag
Подскажите где приобретали комплект и сколько вышел? Кроме проставок ничего больше не нужно?
Брал через знакомого, сам Кит вышел 142т(диски, колодки, машинки, армшланги), +7500 проставки +работы + тормжидкость.
defrag
А какой диаметр тормозного диска? 350?
ПроизводительLUCAS/TRW
АртикулDF6498S
НаименованиеДиск тормозной
Описание поставщикадиск торм.пер.окраш. Infinity FX
Характеристики:
Высота (мм)49,3
Диаметр (мм)354
Количество отверстий5
Тип тормозного дискаВентилируемые
Толщина тормозного диска (мм)32
Минимальная толщина (мм)30
ПоверхностьОкрашенный
Диаметр фаски (мм)114,3
Центрирующий диаметр (мм)68
Toyota Highlander 2014 3.5 4wd
Потому и вибрация, что диски-то уже повело!
Есть ли смысл пробовать протачивать или это бессмысленно и надо просто новые диски ставить с колодками? Толщина дисков пока позволяет.
Уже много раз тут обсуждали: смысла особого нет в проточке. Надо ставить новые диски и мягкие колодки.
Egor!
Highlander 2012
я не доктор и вообще с 2 поколения машиной, но на не штатные 4р суппорта от цельсиор подошли диски от lexus rx400h 2 поколения, под американский рынок. Встают прям тютелька. Но на 3 поколении хая и тормозах 6р может уже и не налезут...
defrag
от привалочной поверхности диска (где прикручивать болтами) до вершины суппорта какое расстояние ? (высота получается как бы.) у меня 55мм. Т.е. по факту у меня должны спицы быть больше чем на 55мм от крепежа выпирать, чтобы суппорт не доставать. Диски стоят не родные, надо в гараж ехать примерять штатные, там спицы тоньще, может и проставка понадобится уже не 20, а 10 хотяб.
Вобще пока прикатка идет, особо не понятно, лучше стало или нет.
PS красный цвет дисков, не моя прихоть, достались от прошлого хози.
Egor!
Highlander 2012
я что, извращенец замерять?:) если будет возможность, попробую, но не факт)
MADex
Московская область
Подбираю задние диски тормозные. Что можете сказать про branner. Так как не DBA ни Textar я например не нашёл на xu50.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=BR41664&class_man=BRANNOR
Zzap из знкомого что то ничего не выдает.
К слову 50к накатал на DBA t3(перед) , кроме гула от насечек и общей коррозии, нареканий нет, езжу быстро, колобки akenobo использую.
А вот родные задние сдались, сильный неравномерный износ со внутренней стороны на пробеге 70к
XAH
3.5 AWD 2014 Lux
Я вот тут покупал. Правда в прошлом году. Сейчас ценник просто космос
https://www.dba.com.ru/DBA2733S/
MADex
Московская область
МО,Видное
2012г. 3,5л
Ищу номер пружин разводных передних тормозных колодок. Не нашел, можно их отдельно купить?
Колодки менял на выходных, на одной стороне есть 2 штуки, на второй не было ни одной. IMG_20220705_160149-min.jpg
Москва Крылатская 14
Колодки менял на выходных, на одной стороне есть 2 штуки, на второй не было ни одной. Посмотреть вложение 83049
Они идут только в комплекте с оригинальными колодками и у некоторых НО поставщиков колодок!
Валяются у меня забесплатно в гараже парочка запасных, это м.Сокол. В Видном - не бываю.
Но сообщу интересное - на 95% машин других марок и моделей оных пружинок-расширителей - нет вообще, конструктивно. И всё чудесно работает.
Если пружинок 2 шт, то проще поставить их по одной на сторону, причём поставить их с той стороны колодок, откуда набегает диск. То есть диск сначала должен "пролетать" мимо того конца колодки, где пружинка - есть.
Нишимбо ND1125K
Алькапоне
Покупал ТRW комплект на перед , такие пружинки шли , тоже лежат , оригинал юзаю, кстати колодки пыльные , снял , поставил оригинал - доволен
надо обслуживать 2 раза в год тормоза чистить скобы со сьемом где колодки стоят и за направляшками следить. Или хотя бы после зимы.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Спасибо всем, кто откликнулся.
Колодки и тормозные диски покупал и ставил Адвикс, в оригинале тормозная система на машине этой же фирмы, пружин не было в комплекте.
Хотел бы поставить, по хорошему должны стоять. Вот и спросил.
MADex
Московская область
Так и делаю, после зимы всегда ревизию провожу и смотрю подвижность суппорта. Один хрен то подклинивает то бьет, как на волге блин. Тормоза слабое место и более менее свою функицию выполняют только на пике производительности, любой фактор влияющий на эфективность запускает необратимый процесс. Короч по факту проточил за 3к, без съема, с заменой колодок, остаток 9мм, посмотрим сколько проходят, уповая на то что все же это зад и он менее нагружен, а диски были не веденые. Достойных и доступных вариантов на замену пока все равно не видно на горизонте.
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Добрый день. Подскажите какие сейчас колодки брать на перёд? Имею ввиду, чтоб на левак не попасть и по цене не космос.
Предыдущие колодки менял 15тыщ назад, по виду тыщ на 5 макс. Но ехать с семьёй на море полностью груженным уже очкливо на них.
Сейчас стоят TEXTAR. Диск что то очень сильно жрут. Диск TRW, кстати тоже 15 тыщ прошёл и уже есть биение.
Monjaro
http://highlander-autoclub.ru/forum...какие-диски-колодки-выбрать.10179/post-690676
Перед :
Диск тормозной передний Cworks C210G0069
Колодки тормозные передние "HAGEN" Sangsin GP2137
Зад:
Диск тормозной задний BluePrint ADT343276
Колодки тормозные задние "Hi-Q" Sangsin SP1458
Ingenegr
Видное
Всем спасибо. Взял GP. Предыдущие текстары, которые стоят сейчас, брал в районе 3к, сейчас стоят 10ку. Как говорится- ну нахер
