Vadim_01
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
А под жопу ей сильно давали?
Если только по трассе. И то не сильно часто. Потому что эти бесконечные обгоны на 2 полосных трасс раздражают, когда за рулём находишься от 10 часов и более..Тот кто ездил по маршруту Тюмень-Омск поймут меня.
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Нет.
Нет.
Нет. У меня пробеги 30% трасса / 70 % город.
как то странно с таким пробегом такие последствия , это надо прям постараться...
Не знаю. Тут ничего не могу сказать.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Да уж! Эту трассу запомнили те, кто по ней ездил, а многие уже ничего не вспомнят (разбились). Постоянные вереницы из фур при двух полосах, частый переход разметки от прерывистой в сплошную, или сплошная без очевидных причин. Часто приходится подкидывать при обгонах. Аварии ежедневно. Реконструкцию до 4-х полос обещают к 2028 г (но слабо верится). А ведь я ездил по этой дороге, когда по участкам ещё не было твёрдого покрытия.
Может поэтому мой Хаюшка (2014) тоже стал попинываться и задумываться при резких ускорениях, хотя пробег всего 93 т.км при качественном уходе, совсем без прицепа. Менял жижу и фильтр в коробке в приличной фирме уже 2 раза, продуктов износа не обнаружили.
А может я просто придираюсь к нему ввиду повышенной занудливости.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Прицеп? буксировка? бездорожье? как то странно с таким пробегом такие последствия , это надо прям постараться...
Да ничего специально не нужно делать. Просто понять, что от естественного износа и конструктивных особенностей, на 140-150 тыс пробега, U660 требует ремонта.
Витвад
Я реже мыл свой. Почти 300 тыс. прошла и никаких пинков и нареканий. Продал в октябре 2025.
Да как повезет, у меня в 2 раза больше прошла и ничего не ремонтировал(только замена масла)
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Какой режим эксплуатации был? Часто резкие обгоны были, когда нужно было тапку в пол дать? Какое масло заливали?
Витвад
Режим обычный, резкие обгоны только вынужденно. Масло оригинал Тойоты. 70% - город, 30% - трасса.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Вот и я о том же, у меня несколько знакомых уже за 200 и все нормально. А эксплуатация у нас ппц какая , живём в епенях))) зимники, весной осенью кэмел трофи)))
Прям как до Астрахани дорога
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
Geely Monjaro
Когда-то, выкладывая ТСБ по АКПП - где вроде написано что не все тойты ломаются - я сказал - "ВСЕ АКПП На Хай3 дорест сломаются по этому ТСБ" - ибо заводской брак и тойота всех наепала. Вот и рулетка.
Так что катаемся и держим на кармане 300кР на контрактную.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
У нас в Омске есть приличная контора и компетентные специалисты по ремонту АКП - "Агрегатка". Как Вы считаете, что лучше (в будущем) - ремонт или контрактная (кот в мешке)?
Лучше контракт ( иихо) , возможно свежее авто попало в ДТП , задней часью или боковой , возможно авто с Японии с малым пробегом и другие варианты. Она походит . Как вы там , свечи заменили , всё в порядке?
Geely Monjaro
не знаю, текущая родная с завода конструктивно умрет.
Если смогут ваши местные устранить болячку указанную в ТСБ - молодцы, нет - значит контракт брать ждать приезда.
Может к эстиме другой ТСБ есть.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Свечи и ремень куплены. Осмотр ближних свечей и ремня показал, что всё в полном порядке. Через 7 т.км буду делать ТО-100 с полной диагностикой (в том числе и коробки). А пока я, видимо, просто придираюсь к машинке по старческой привычке 35-ти летней работы с советскими машинками. Ну как так! Почти 100 т.км за 8 лет и всё в порядке - "скучная машинка".
Москва Крылатская 14
Если контора дает год гарантии без ограничения пробега, то лучше ремонт конечно, тк на внутреннем рынке почти все предлагаемое по U660 это бюджетно перебранный хлам собраный из говна и палок или то что скоро тоже приедет)))
Конструктивно там нет ничего сложного, все зависит от степени разрушений, в Москве ниже 350р по переборке будет только компромисс.
Главное провести усиление корпуса АКПП под установку подшипника и выполнить грамотную сборку из нормальных деталей умелыми руками. И поверьте она проедет больше контрактной или даже заводской с косяком с конвейера)))
Завод проблему не устранил до последней произведенной АКПП, также как с раздаткой например!
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
Интересно, а процедура замены масла проводилась специалистами и по мануалу, а то частая замена кривыми руками даёт фантастические результаты.
Geely Monjaro
А причем тут масло ?
Там посадочное место подшипника в корпуса разбивается от нагрузок и времени.
Масло можно хоть 10 раз менять но если конструкция с дефектов то масло тут не поможет.
SonnyBlack
Человек у которого на 150 тыс.размоталась акпп про дефектовку акпп и посадочное место не писал. Или я пропустил?
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Нет не писал. Пока только в планах. Ищу где сделать можно и по цене адекватно.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Я знаю, что в Хантах заоблачные цены при посредственных спецах. Поэтому мой зять ездит на ремонты и обслуживание в Омск.
У нас в Омске есть (по отзывам) приличная контора и компетентные специалисты по ремонту АКП - "Агрегатка". Я был у них один раз в 23 г, поэтому сам не могу гарантировать качество. Стоимость моих работ по АКПП: диагностика - пинки; их работа, частичная замена на их жижу, на их фильтр, прокладка. Цена была существенная - 17 т.руб.
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Моя коробка как раз лежит в Омске. Надо уточнить по ценам у них. Спасибо!
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Вопрос знатокам:
Что в первую очередь стоить отметить при ремонте нашей коробки? На какие доп работы необходимо указать, чтобы они были проведены. По поводу усиления корпуса под подшипник я знаю... может еще есть нюансы?
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Встретил на заправке в Тотьме Хай3.
Пока лились мои 40 литров, подошёл к водиле спросить за машину.
2015 год, пробег 453 тысячи, служебная машина.
Нареканий нет, когда в последний раз менял масло в АКПП - не помнит, но очень давно.
А «ЗА» какую по счету коробку у него нет нареканий?)))
Или сколько он накрутил на списание топлива?)))
Алькапоне
Пробег честный, коробка первая.
У наших водил на работе тоже пробеги честные по путевкам и на одометрах , не прикопаешься , правда вместо 600 тыков в реале 300 . Зато ТО проходят раньше , масло в двс всегда практически свежее . Просто пацаны следят за машинами и они у них ходят . Все довольны ;) Крутилки работают исправно
