Киров
Highlander 3.5 2012г.в.
Ты не в своём разделе спрашиваешь. Что мы льём и какие есть аналоги - есть в этой теме. Название твоё ни разу не встречал в этой теме.
У нас разные масла в коробке?
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Витвад
Киров
У нас в сервисе, который занимается только коробками, заливают масло Micking, известно ли вам это масло?
Видимо, спросил в сервисе назвали бренд, посмотрел у них на сайте вроде допуски есть. За полную замену, с их фильтром и прокладкой, просят 14500р
Киров
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
SonnyBlack
Кто таков Тунгусов, чем примечателен?
https://cn.michang.co.kr/shop/list.php?ca_id=10
https://www.oil-club.ru/forum/topic/73233-masla-micking/?do=findComment&comment=2485804
Для начала возьмите информацию о производителях базовых масел в мире.
Потом о производителях присадок на планете Земля.
Потом о тех кто является просто миксером, но с хорошей и давней репутацией.
Тогда вопросов не будет и вам в уши вдувать не будут и в машину вливать жидкости непонятного происхождения, и переплачивать не будете за якобы чисто японское, корейское и т п.
SonnyBlack
https://disk.yandex.ru/i/fwT8nhk3SJkCdw
Маленький экскурс в тотачи, именно так выглядят заводы по производству смазочных материалов и нефтехимия, именно такой годовой оборот является гарантией надежности и качества поставляемой продукции.
Да прибудет с нами сила тотачи.
г.Киров
3.5 4D 2015
Привет, был вчера в этом сервисе на Ердякова, мне тоже хозяин прогнал про Микинг, типа единственный производитель, который дает год гарантии после замены масла)))))). Съезди в Евротрак на Советском тракте. Там предложат Zic и Shell. Сам тоже в поиске. Тойотовскую WSку и на Дзержинского в Тойоте не найдешь, льют Zic.
Geely Monjaro
Приезжайте в столицу : полно
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Коллеги, что-то грустновато мне стало. Машинка 2014 г, честный пробег всего 68 т.км. Ухаживал как положено. Буксовал в раскачку очень редко.
На 50 т.км. полная замена масла + фильтр АКПП у официалов. В цех меня не пустили т.к. был ковид-19.
60 т.км коробка начала попинывать при резком нажатии газа - перестал шустрить.
Неделю назад ездил на рыбалку, была грязь, маленько буксовал, проскакивал, но без надрыва. Цепи не одевал. Никого не таскал и меня не таскали. После этого, завожу на холодную - всё нормально, включаю заднюю появляется вибрация и шум, на нейтрали - всё нормально, включаю переднюю есть вибрация и шум, но меньше. Прогреваю при езде - шума и вибрации при включении задней или передней значительно меньше, но есть.
Специально промыл весь низ от грязи (подозревал, что из-за неё). Ничего не изменилось.
Полагаю поехать к местным коробочникам для диагностики (вроде грамотная фирма). Для начала планирую снять поддон и внимательно поизучать остатки масла на предмет наличия следов износа (сталь, алюминий, ферадо).
Что делать далее - видимо первый этап диагностики покажет? Что ещё посоветуете?
SonnyBlack
Дядя Миша разложит по полочкам.
Мое имхо сервисмены намудили с уровнем.
И с уровнем и с самим маслом тож. А могли и с входной сеткой, которую тут фильтром кличут незаслуженно...
До маслонасоса - СЕТКА
Маслонасос
После насоса - ФИЛЬТР
И мне похрен как и кто это назвал в каких каталогах. До насоса ничего НЕ ФИЛЬТРУЕТ.
Москва Крылатская 14
Для начала переставьте защиту картера, если таковая стоит, на передаче под нагрузкой происходит смещение)))
Вибрация не значит неисправна АКПП, большая вероятность немного была задета защита на рыбалке или установили на ТО криво)))
Если это АКПП, то Вы рекордсмен, на моей памяти самый ранний случай 97000км была в ремонте)))
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Хорошо, прежде чем отдаваться коробочникам проверю более простые причины. Правда смущает, что шум и вибрация почти уходят после прогрева при езде.
Этажерочка:
Машинка 2014 г,
>>> А надо было брать не этого кривого америкоса негритянско/латиносской сборки, а правильного честного японца 2013 года.
>>> А как - "положено"? Положено - никак до этого пробега. В коробку до 80 ккм не лазить, свечи до 100 тыс км не менять.
Положено ЖЕЛЕЗНУЮ ЗАЩИТУ НЕ СТАВИТЬ, кстати. Да-да-да, так - "положено"!
>>> Анализ конструкции коробок 660/760 говорит о том, что "раскачка" там в принципе недопустима. Совсем. Нисколько.
Причина - в "одновальности" коробки, у которой вал при перекладывании усилий перед/зад смещается вдоль оси и лупит по игольчатым упорным подшипникам. Про то что надо дистанционными "втулками", а по жизни - "шайбами" профилактически ставить продольный люфт 0,15мм - я уже писал, но ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ. Это одно из немногих что может ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ продлить жизнь коробки.
На 50 т.км. полная
>>> Это физически невозможно без продырявливания гидротранса
замена масла
>>> Что залили?
>>> Попинывать - это одно - некорректная работа соленоидов + "проскальзывание" фрикционов + проскальзывание /БЕНДИКСА,
а "перестал шустрить" - это бендикс перестал стопорить реакторное колесо и/или проскальзывание фрикционов и/или начал(и) врать датчик(и) скорости выходного вала и/или входного.
Львиная доля причин вышеописанных проскальзываний - тупо НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА или некачественное, ВСПЕНИВАЮЩЕЕСЯ масло, которое засасывается в маслонасос и обрушивает магистральное давление.
>>> Если бы "вперёд - вибрации, а назад - нет" или наоборот - только в одну сторону вибрации - то я бы предположил версию Олега/Veyron. Но лучше не гадать, а "исключить", то есть снять защиту СОВСЕМ, заодно посмотреть на вакуумную трубочку, ведущую к передней гидроопоре мотора. Заодно посмотреть на кольцевую прокладку "№1", которая сразу после "штанов", перед третьим катом. Не забалась ли она ггрязью, не засохла ли грязь. Заодно проверить все подвесы глушителя.
Про "шум" - хочется поподробнее его описание.
>>> Для начала надо слегонца остудить коробку (рабочая температура коробки часто сильно выше той при которой нормируется уровень) и уровень оный - посмотреть. Для этого не надо снимать поддон, для этого надо НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ выкрутить сливную пробку. Масло из дырки должно вытекать. Несильно, но вытекать, Заодно и посмотреть состояние масла.
А потом уж следующие шаги, в зависимости от того что покажет откручивание пробки.
>>> Только первый этап - моей версии, а не вашей!!!
Highlander V6 2014
Проверь для начала уровень масла в АКПП и его чистоту. Обслуживание у официалов не гарантия качества обслуживания. Меня жестко наеб... в одном из самых крупных ОД еще до того как произошли текущие события. С тех пор последняя вера в честность ОД пропала и туда ни в коем случае.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
В данном случае я доверял нашим официалам т.к. мою машинку всегда сопровождал мой хороший знакомый - мастер цеха. До этого случая меня пускали в цех и я с удовольствием наблюдал за профессиональной работой ребят. К моей машинке допускали только квалифицированных спецов. Тем не менее, ребята, снимавшие поддон и заменявшие масло и фильтр АКПП, не смогли ничего путного ответить мне по поводу особенностей слитого и оставшегося на поддоне масла (сам виноват, надо было сразу озадачить).
Сейчас лучшие профессионалы ушли от наших официалов (я не знаю почему). И я вынужден рыскать рыскать по городу, чтобы найти приличную СТО. На СТО с лучшими отзывами, где я проходил ТО-60, ребята возмущались, что я заставил их смазывать направляющие в тормозных суппортах. Больше я к ним не поеду. Уровень масла проверю.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Этажерочка:
Машинка 2014 г,
На 50 т.км. полная
замена масла
>>> Что залили?
Большое спасибо, что Вы уделили столько времени, опыта и знаний на мои стоны!
1. Я внимательно проанализирую Ваши рекомендации вида и последовательности "приёма лекарств".
2. По поводу "шума" - не звонкий, хорошо слышимый из кабины равномерный "гул", появляющийся только при включении задней или (меньше) передней передачи, постепенно затухающий при езде, но остающийся, если остановиться, включить передачу и чутко прислушиваться.
3. К сожалению, ввиду старости, немощности и дисквалификации, отсутствия эстакады или ямы, я буду вынужден тыкаться на наши СТО, но буду всё сам щупать и смотреть. О результатах доложу (будет полезно и другим Хаеводам).
4. По поводу Вашего замечания, что не ту машинку я купил.
В 73 года поздно "пить Боржоми"! Я никуда не денусь от стиля жизни, из нашей бригады охотнико-рыболово-разбойников, в которой я самый младший. Я писал в начале, что купил этого Хая с пробегом 3,5 т.км у дочери, в связи со смертью зятя. Зря я тогда продал Прадика. Теперь до Прадика не дотянуться т.к. за моего Хая трудно взять более 3 лям. Внимательно узучаю Паджериков 4 с двигателем 3,8 и пробегом до 70 т.км (в том числе и Арабов). Много читал о проблемах Паджеро 4. 17 лет назад у меня был Паджеро Спорт в классическом кузове с дизелем - хорошая была машинка! Б/у Паджеро 4 ещё мне "по зубам", и более приемлем для стиля финиша моих приключений. Но т.к. из-за старческой тупости стал всего бояться, то очень боюсь нарваться с покупкой Паджерика.
Как Вы оцениваете вариант замены моего Хая на Паджеро 4?
akato
Березники
highlander 2014г.
Долей немного масо в коробку, и понаблюдай. Если станет лучше,то еще долевай,
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
5. Внимательно узучаю Паджериков 4 с двигателем 3,8 и пробегом до 70 т.км (в том числе и Арабов). Много читал о проблемах Паджеро 4. 17 лет назад у меня был Паджеро Спорт в классическом кузове с дизелем - хорошая была машинка! Б/у Паджеро 4 ещё мне "по зубам", и более приемлем для стиля финиша моих приключений. Но т.к. из-за старческой тупости стал всего бояться, то очень боюсь нарваться с покупкой Паджерика.
2. Давайте вместе тут вслух подумаем - а что в коробке работает/крутится если никуда не ехать а просто включить Драйв или Реверс.
- корпус гидротранса, который прикручен тремя или четырьмя болтами к пластине, которая "маховик".
- реакторное колесо гидротранса - по идее должно стоять на месте, но может и крутится, если РАЗВАЛИЛСЯ БЕНДИКС или в него попали крупные обломки разваливающейся коробки, отчего он перестал вставать в неподвижное положение
- маслонасос.
Больше там НИЧЕГО не крутится. НИ-ЧЕ-ГО.
4. Надо было Прадика оставить а машину зятя продать.
Сейчас - дотянуться до Прадика. Продать Хай и купить Прадо. Может даже смысл есть откатиться в 120-й кузов - там 4-литровый 1GR был - просто сказка.
5. Я категорически против Падж-3 и Падж-4, ОСОБЕННО если мотор 3,8. Подробнее - звоните. Я не сплю до полуночи по Москве, номер в карточке, вацап - есть.
