Всем привет! После начала гула как в троллейбусе сколько машина еще может проехать? коробку клинит или скорости пропадают? А то мне до ближайшего СТо 2000 км, вот и думаю доеду на замену или на эвакуаторе ехать.
Вот и ищу информацию, как самодиагностироваться, что бы понять в чем проблема. Вой или что то похожее на жужжание появляется на 45-50 км/час и далее нарастает со скоростью, но если убрать ногу с педали газа, звук исчезает, даже если с горы, скорость продолжает набираться - шума нет. При этом пинков не наблюдаю и переключения ровные, как и самого начала эксплуатации.
Доброго дня! У меня такое было как вы описываете, сначала заехал к официалам они сказали звук идет из коробки. Затем в сервис который специализируется на ремонтах АКПП, они также подтвердили, сняли коробку и произвели дефектовку, звенит маслонасос он стерся.
Там много чего заменил, фрикционы сразу они тоже потертые были, в бублике что-то делали, гидроблок, сделали дополнительный радиатор АКПП, вынесли его перед основным, игольчатый подшипник тоже раз в коробку залезли. 200 запчасти, 40 работа.
Переключалась ровно, пинков не было, динамика была в полном порядке, только звук. Он появился когда с юга возвращался. Проехал с таким звуком еще более 2 тыс. км до дома.
У меня на холодную его хорошо было слышно когда заводишь. Когда прогревался двигатель до 90 звук пропадал и появлялся только в движении, при нажатие педали газа, где-то от 40 км/ч.
При помощи стетоскопа определили, что звук идет из коробки, с левой стороны. Созвонился с сервисом из Благовещенска, сказали, что запчасти есть, проблемы данных коробок знают -приезжайте. Да же не так - привозите)))
