Топливный фильтр
#61
я резать ковер не собираюсь, поэтому и спросил, что проще разобрать часть салона (снять задние сиденья и ковер) или снять бак
Чтобы снять бак нужно разрезать ковер (разобрать салон и снять напольное покрытие), открутить лючок, отключить разъём питания насоса и датчик, разъединить топливную магистраль, отсоединить заправочную горловину, ну и абсорбер. А уже после этого приступить к съёму самого бака.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
#62
Нет. Нужно снимать задние сиденья и ковер.
Поступают проще: снимают одно сиденье и разрезают ковер
а не получится снять одно сиденье и с левой стороны под этим сиденьем задрать ковер не разрезая?
#63
короче самому заменить фильтр еб...и на весь день? летом на даче в выходные придется заняться
#64
Да ну, какая еб..я, просто человек не хочет делать надрез ковра. А так вся беда открутить гайку и всё.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
#65
Мне снимали левое сидение, накладки у порога и подняли завернули ковер только с левой стороны. Добрались,но.... открутить без сьемника не смогли. Ломать не стали т.к. не купил крышку сразу. Будет попытка номер 2
#66
Проблема открутить гайку пластиковую? Может стоит сразу заказать и эту гайку?
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
#67
Первая попытка замены топливного фильтра неудачная- мастера не смогли открутить пластиковую крышку (проворачивалась вместе с нижней частью и самим фильтром). Заказал в дополнении крышку тоже. Тем самым бюджет замены увеличился на 3000 т.р
Ещё не менял, собираюсь.
#68
У меня например на складе эта гайка всегда лежит для замены топливного фильтра на RX и ХАЙ, она практически расходник, дилер включает эту ЗЧ в ТО 80000км по умолчанию.
#69
......Заказал в дополнении крышку тоже. Тем самым бюджет замены увеличился на 3000 т.р
Купил фильтра топливные (топкой и грубой очистки) + крышку (гайку) цена гайки оригинала 1 400 рублей.
на майских праздниках займусь на даче процедурой замены. Пробег 88 тыс.км
Ruffus
Республика Коми город Ухта
Toyota Highlander 3.5, полный, 2011
#70
Купил фильтр уж года два назад, но так и не поменял....Вот скоро поеду делать ТО -120 000 , затеял замену свечей, чистку ДЗ и промывку форсунок, заодно и фильтр порошу поменять. Посмотрим скока грязи в нем)))
Приветствую!!!подскажите ,какое состояние топливного фильтра было на таком пробеге? как считаете стоит раньше менять или ездить и не думать о нем?
Ruffus
#71
напиши код фильтра грубой очистки???если не трудно, заранее спасибо!
#72
оригинал MAZDA СХ-9 с номером CY01-13-ZE1, для тойоты идет только в сборе с насосом, но от мазды один в один, на стр.2 этой темы все есть
Ruffus
#73
спасибо за инфу! и самый главный вопрос для знатаков! мужики подскажите топливный фильтр 77024-48040 подойдет...или заказывать 77024-48050 ??? подогнал товарищ от лексусаRX350 ( 77024-48040 ) . на экзисте смотрел вроде подходит. Если кто знает подскажите,очень нужна инфа.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
#74
Со второй попытки поменял топливный фильтр. Пробег 124000. Гайку заказывал, старую срезали. Сам фильтр тонкой очистки не разбивал , на просвет темный . Фильтр грубой очистки на фото.Поменял на тот что от Мазды. .
#75
Посмотреть вложение 55491 Посмотреть вложение 55492
Чем гайку срезали? реально подлезть чтобы разрезать? сиденья снимали? ковер резали?
Nikolay K
Ростов-на- Дону
#76
Сиденье левое снимали но не полностью ,ставил на правое не отстегивая тросик складывания, тросик только от пола отстегнули. , ковер разрезал , можно заморочиться и подразобрав пластик отогнуть, завернуть. Гайку сорвать не получилось, коротким полотном по металлу в двух местах надрезали , подстукивая разошлась .
#77
произвёл вчера самостоятельную замену топливного фильтра тонкой и грубой очистки. Делал все по феншую, неразрезая ковра, все просто и ничего сложного, как кажется на самом деле.
Снимаем левое сиденье второго ряда, для этого снимаем пластиковые накладки закрывающие болты ( они просто выдергиваются вверх, вся сложность отсоединить тросик привода складывания сиденья из багажника, но все легко когда разобрался, для этого надо нажать кнопку под сиденьем около рычала передвижения сиденья, кнопка малинового цвета, после нажатия тросик даст слабину, потом выдергиваем серый фиксатор из самого бочонка который стоит на сиденье и разбираем бочонок.
Далее вынимаем само сиденье, предварительно сняв накладку порога левой задней двери. После этого раскладываем 3й ряд сидений чтобы не мешал, под левым сиденьем третьего ряда вынимаем пистон который держит ковёр, после чего вытягиваем ковёр из под левой обшивки багажника. И вот мы видим заветный лючок приклеенный на сырую резину, выдираем и видим трубку и разъём насоса, вынимаем фиксатор желтого цвета и снимаем аккуратно трубку (давлением топливо будет брызгать ), разъём тянем вверх предварительно нажав на язычок фиксатора.
Процесс разборки насоса и замену фильтра и сетки описывать не буду, об этом и так много описано в интернете, скажу лишь что сетку все же лучше менять, а не мыть как некоторые делают, у меня пробег 92 880 км, в корпусе насоса было чисто, в баке чисто, фильтр не пилил, а вот сетку разрезал, это не просто сетка в ней фильтрующая ткань и она не сказать что грязная, но оставлять ее на второй срок не стоит.
Собираем в обратной последовательности, на все у меня не спеша ушло часа 3-4, но в это время вошло пылесос ковра под сиденьем чистка его средством для ковра ибо там с сиденьем пылесосить не совсем удобно, а на мойках не заморачиваются лезть в труднодоступные места, только сам переодически туда лезу, также в это время вошло протирка низа сиденья:)))
Так что ничего сложно и резать ковёр вообще не стоит раз сняли сиденье.
П.С. Если у кого-то есть вопросы готов ответить с подробностями. Следующим этапом буду через месяц также на даче в выходные буду менять свечи.
#78
175037CB-ACFE-4788-94A8-5B74312D7A7D.jpeg Снятая заглушка сиденья и видим заветный боченок тросика , серый фиксатор вынут
Хайлендер 3.5 пп 2011
#79
Поменял топливный фильтр на 85ткм. Кольцо открутить гимор, пришлось распиливать. В остальном всё просто, карпет легко вытаскивается из-под обшивки, и обратно запихивается без проблем. Огромное спасибо Албанец за подсказку с малиновой кнопкой! Фильтр грубой очистки от Mazda встаёт как родной.
#80
И ещё... Купил съёмник JTC 4462 за 4640 руб.,но он мало помог. Тянули баллонником с зятем так, что чуть бак не выломали. После разреза и обстукивания кольцо руками открутилось. Зато съёмник помог закрутить кольцо как положено по мануалу.
Ха-ха! У меня в очереди замена свечей...
