Venza: бюджетная замена амортизаторов крышки багажника
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Уже в первую московскую зиму крышка багажника перестала подниматься до конца и плохо держалась.
Цена на оригинальные запчасти 68950-0T020 и 68960-0T020 внушала уныние. На eBay удалось найти замену только для автоматической двери багажника за ~100$ за пару.
Попробовал подобрать аналог по каталогу Magnetti Marelli. Вензы в каталоге, конечно нет.
По размерам подходят амортизаторы от Audi A6 Avant R10 начала 2000 годов (оригинальный номер 4B9 827 552 M). Купил замену датского производителя JP GROUP по 300 руб. за штуку. Сила разжатия 690Н.
Для замены нужно целиком снять амортизатор, заменить кронштейны и поставить обратно. При этом удобнее сначала открутить верхний кронштейн, а потом нижний. Из инструментов понадобится только головка с небольшим воротком на 10. Верхний кронштейн можно не откручивать, а просто отсоединить от амортизатора.
Кстати, амортизатор багажника от Хайлендера первого поколения имеет схожие размеры: длина 500 мм, длина штока 180мм (у Вензы 200мм). Только разобрать шарнир с помощью отвертки не получится - нужно будет распиливать ножовкой.
