Venza: давление в шинах
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Сравниваю верхний дисплей в Хае и Венце. На Хае можно вывести информацию по давлению в каждой шине. В Венце такого не обнаружил, хотя pressure monitors (измерители давления) в шинах установлены (видны через techstream). Может чего не знаю? Как у вас, колеги по Венце?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Забыл написать, при спущенном колесе на приборке загорается индикатор (!), как в старом Хае. Сбрасывается самостоятельно, причём не при установке запаски, а после ремонта спущенного колеса. Что и говорит в пользу того, что система измерения давления работает.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На обычном верхнем экране точно нельзя.
Жаль, чёрт возьми. Это недоработка. В Хае есть экран, где показывается давление в каждом колесе, вкл запаску. Если железо позволяет ( а оно позволяет ), то это просто ленность программистов.
Хотя всё это новомодности, без которых мы и так прилично себе существовали.
Оффф совершенно. Сегодня загнал своего Гибрида на сервис к Валере (не дилер, но мастернавсеруки), который (гибрид), между нами, проехал уже более сотни тык. Валера приподнял его, и прохаживаясь под ним с лампою переноскою сказал мне на полном серьёзе: вид совершенно нового автомобиля. Хороший, однако, климат на севере США.
Toyota Venza
Добрый день ,помогите пожалуйста у меня Венза 2010 года американец ,загорелся значек давления в колёсах,давление урегулировала ,но значек не погас ,помогите сбить
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Возможно села батарейка в датчике
Попробуй кнопку нажать и подержать.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Насколько я помню, нужно проехать несколько километров, чтобы лампочка погасла.
IIK
А как проверить эту батарейку ,где она находится ?
Батарейка в датчике. Датчик в колесе, совмещен с ниппелем. Колесо придется разбортировать. Проще сразу поменять батарейку CR2450 на приличном шиномантаже.
На Вензе в запаске датчика нет
А вдруг самодеятельность....
Ну не так все просто, помимо того, что датчик заклеен, он еще и полностью залит резиновым компаундом внутри. Да и потом сама батарейка не просто вынимается....не в каждом приличном сделают.
Siberia
Ни в каком не сделают. Кругом одни рукожопы. Только если самостоятельно колхозить. Ну или датчик менять.
Я на e-bay купил б/у....
Для начала нужно сканером считать, он покажет, либо какое колесо спущено/перекачано, либо от какого датчика нет инфы...а потом уже дальше будете решать.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Если села батарейка то значок сначала будет долго мигать а потом загорится,если сразу загорается то проблема не в этом
Toyota Venza
села батарейка то значок сначала будет долго мигать а потом загорится,если сразу загорается то проблема не в этом[/QUOTE]
К сожалению
К сожалению мигает долго а потом гаснет ,
Toyota Venza
Как я обрадовалась когда купила эту машину ,большая, удобная .Но сейчас показавывает капризы .Месяца 2 назад меняла колодки а сейчас загорелась эта чертова лампочка :(
Toyota Venza
Есть мнение что она может и загореться и из-за резкой смены температуры ,как Вы думайте ?
Незачем гадать, надо подключить сканер и посмотреть, либо давление, либо нет сигнала от какого-то датчика, либо (что вряд ли, но все же) настройки слетели. Последнее тоже не есть хорошо, т.к. номера датчиков можно посмотреть только разбортировав колеса....
У меня 2 комплекта на них, не замечал температурного влияния. Давление отдельно спущенного колеса или отсутствие датчиков влияло на лампочку.
Siberia
Прописывается только 4 датчика.
А ты не рассматриваешь такой вариант, что ранее поставили запаску вместо спустившего колеса и так ее там и оставили. А на месте запаски сейчас болтается колесо с датчиком.
Siberia
Колодки-это не капризы:) Это расходник, такой же как замена масла, фильтров и т.д. Так что не нужно так сильно расстраиваться! Да и датчик давления, тоже не каприз, а мелкая неприятность.
Buhych
Еверетт США
В мануале прописано что если сначала мигает то это неисправность системы, под которую кстати попадает и севшая батарейка. У меня уже было такое и решилось заменой датчика, к сожалению сканер может посмотреть только номер датчика который не работает, а этот номер написан только на самом датчике и доя того чтобы узнать какое это колесо надо разбортировать все колеса
