Toyota Highlander 2016 ошибка B1941
2gr fe 3,500 cm ,передний,2016
На панеле приборов загорается переодически беременный мужик,после подключения сканера высветилась ошибка b1941.Подскажите где искать проблемму?
Предположу
отсюда код выдаёт
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Расшифровка-кодов-диагностики-obdii.634/
Обрыв цепи подачи/возврата датчика подушки безопасности №1
Тут
Датчик аварии подушки безопасности № 1, цепь подачи / возврата разомкнута
https://www.autoparus.by/forum-obd2/toyota/elm327_b/1941/highlander_u40
Тут пишут , что №1 это передние подушки водителя в руле и пассажира в торпеде. Есть схема датчиков удара. А вот какой из них отвечает за эти подушки и не рабочий, или окислился контакт, или нет контакта на соединении - не скажу. Машина в аварии раньше не была?
https://zinref.ru/avtomobili/Toyota/022_01_00_Toyota_Highlander_manual_2016_god/006.htm
и тут почитай
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_12/012182_00_Toyota Highlander_2013_rukov/011.htm
Машина пригнана из США,год катался без проблем.В инете пишут что ошибка B1941 ,это обрыв контакта датчика удара переднего пассажира,где искать этот датчик ума не приложу,инфы особо нет.Интересно ,при обрыве контакта к подушки безопасности,тоже будет такая ошибка.Мультиметром их можно прозвонить,не стрельнут?
походу биток из Америки то) и подушки там поди нет... А отключать её не пробовали?
Нет. Ошибка будет другая. Между собой датчики и подушки на прямую не связаны, а через блок SRS. При отсутствии подушки или обрыве со стороны подушки до блока будет ошибка типо «обрыв цепи бокового пиропатрона со стороны водителя»
Вобщем проблему решил своими руками. Проблема оказалась в обрыве провода от подушки безопасности руля до srs кольца.Перепаял провода,и ошибка исчезла.Катаюсь уже неделю все ок.
Спасибо всем за советы.
