Toyota Highlander 2013 в разборе.
1) Двигатель в сборе 3.5 L Со всеми датчиками и навесными агрегатами .(кроме АКПП)
2)Коллектор впускной
3)Коллектор выпускной
КУЗОВ В НУТРИ .
1)Бак топливный в сборе .
2)Дефлектор воздушный
3)Зеркало заднего вида
4)Козырек солнцезащитный (внутри)
5)Консоль
6)Отопители в сборе,печка ( передний и задний )
7)Накладки декоративная
8)Накладка порога (внутренняя)
9)Обшивка багажника
10)Обшивка двери багажника
11)Обшивка двери задней левой
12)Обшивка двери задней правой
13)Обшивка двери передней левой
14)Обшивка стойки
15)Панель приборов
16)Педаль газа
17)Петля двери задней левой верхняя
Петля двери задней правой верхняя
Петля двери задней правой нижняя
Петля двери передней левой верхняя
Петля двери передней левой нижняя
Петля двери передней правой верхняя
Петля двери передней правой нижняя
18)Плафон салонный
19)Подлокотник
20)Подушка радиатора
21)Пол багажника
22)Радиатор отопителя
23)Ручка внутренняя потолочная
24)Ручка открывания лючка бензобака
25)Уплотнитель багажника
26)Обшивка потолка
27)воздуховоды
КУЗОВ НАРУЖНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1)Брызговик задний левый
2)Брызговик задний правый
3)Брызговик передний левый
4)Брызговик передний правый
5)Дверь передняя левая в сборе
6)Дверь передняя правая в сборе
7)Крыло заднее правое ( задняя правая четверть )
8)Локер задний левый
9)Локер задний правый
10)Локер передний левый
11)Локер передний правый
12)Лонжероны правый и левый ( передняя половина кузова )
13)Порог со стойкой правый
14)Пыльник (кузов наружные)
15)Решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло)
16)Усилитель переднего бампера
17)Усилитель заднего бампера
18)Стекло лобовое .
ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ .
1)Кронштейн двигателя
2)Кронштейн двигателя передний
3)Кронштейн двигателя правый
4)Кронштейн опоры двигателя
5)Кронштейн опоры КПП
6)Опора двигателя передняя
7)Опора двигателя правая
8)подрамник
ПОДВЕСКА ЗАДНИХ КОЛЕС .
1)Амортизатор задний левый в сборе
2)Амортизатор задний правый в сборе
3)Балка задняя
4)Кулак поворотный задний правый
5)Редуктор заднего моста
6)С/блок задней поперечной тяги
7)Стабилизатор задний
8)Тяга задняя поперечная левая
9)Тяга задняя поперечная правая
10)Тяга задняя продольная
11)Тяга задняя продольная правая
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС .
1)Амортизатор передний левый в сборе
2)Амортизатор передний правый в сборе
3)Кронштейн передней балки
4)Кулак поворотный передний правый
5)Рычаг передний левый
6)Рычаг передний правый
7)С/блок переднего рычага задний
8)Стабилизатор передний
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ .
1)Кардан рулевой
2)Кожух рулевой колонки верхний
3)Кожух рулевой колонки нижний
4)Колонка рулевая
5)Наконечник рулевой левый
6)Наконечник рулевой правый
7)Рейка рулевая
8)Тяга рулевая
9)Тяга рулевая левая
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ .
1) Глушитель полностью в сборе .
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ .
1)Испаритель кондиционера
2)Компрессор системы кондиционирования
3)Радиатор кондиционера (конденсер)
4)Трубки кондиционера
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА .
1)Бачок главного тормозного цилиндра
2)Диски тормозные задние
3)Диски тормозные передние вентилируемые.
4)Колодки тормозные задние дисковые к-кт
5)Кронштейн блока ABS
6)Блок ABS
7)Педаль тормоза
8)Пыльник тормозного диска
9)Суппорт задний левый
10)Суппорт задний правый
11)Суппорт передний правый
12) Суппорт передний левый
13)Трос стояночного тормоза левый
14)Трос стояночного тормоза правый
15)Трос стояночного тормоза центральный
16)Цилиндр тормозной главный
ТРАНСМИССИЯ
1)Вал карданный задний
2)Коробка раздаточная
3)Корпус дифференциала
4)Кронштейн редуктора
5)Кулиса КПП
6)Полуось задняя
7)Полуось передняя правая
8)шрус с пыльником (правый и левый )
9)Ступица задняя
10)Трос КПП
ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ .
1)Блок ABS (насос)
2)Блок управления двигателем
3)Блок управления климатической установкой
4)Блок управления стеклоподъемниками
5)Блок электронный
6)Датчик ABS задний левый
7)Датчик ABS задний правый
8)Датчик ABS передний левый
9)Датчик ABS передний правый
10)Датчик давления в шине
11)Механизм подрулевой для SRS (ленточный)
12)Моторчик корректора фары
13)Моторчик печки
14)Насос (помпа) электрический
15)Насос топливный электрический
16)Переключатель круиз контроля
17)Проводка (коса)
18)Стартер
19)генератор
Отправлю в Регионы транспортной компанией .
Питер
Гибрид лимитед 2008
Интересует пластиковая защита бензобака, если есть фото плиз)
Снимок экрана от 2014-10-23 21:18:27.png
Точно не могу сейчас сказать , но у меня вроде бы не пластиковая . а что то вроде тонкого аллюминия ,или этот аллюминий сверху идет как пыльник , завтра точно скажу и фото сделаю .
Камчатка
Клюгер
Доброго времени суток.А вот случайно не имеются в наличии (в списках не значились ) резиновые уплотнители дверных проёмов ( НЕ дверей !!! ) кузова? Чтоб были целые,не коцанные (порванные) снизу у порогов??? Актуально все 4-ре,критично водительская (в моём варианте Клюгер,т.е. правый руль,т.е. по ходу движения машины передняя правая.)? Заберу вместе с тряпичной обшивкой пола кузова,если состояние более или менее не вытерт не прожжён не заляпан маслом.....Спасибо за оперативный ответ.
Все уплотнители есть , сняты ,все новые .В машине находились всего один день :( Только не знаю какой от куда , если фото скину поймете какие надо ? Обшивка пола тоже идеальная !!!От новой не отличите .
Камчатка
Клюгер
Все уплотнители есть , сняты ,все новые .В машине находились всего один день :( Только не знаю какой от куда , если фото скину поймете какие надо ? Обшивка пола тоже идеальная !!!От новой не отличите .[/QUOT
Замечательно! Нужны уплотнители дверных проёмов.Как бы обьяснить...Открываете дверь и по окантовке кузова идут резиновые уплотнители,которые одеваются на кузов-вот они и нужны,а то у моего Клюгера внизу у порогов все порваны и в дырках,особенно у водительского места,в моём случае это спереди справа.Присылайте фото,вот только вопрос Хайлендер 2013 и мой Клюгер 2000....подойдут ли?
Что бы форум не засорять пишите и шлите фото лучше на мою личную электронную почту volchenko-roman@rambler.ru Удачных продаж!
2700,передний,2012
Добрый день!Интересует пластиковая накладка на левую заднюю дверь с блестяшкой (молдинг) не коцаная (желательно новая)?Сколько будет стоить климат контроль(вместе с блоками датчиками и тд.) Также интересует приборная панель (в сборе) и передние амортизаторы (лев
+прав) в каком состоянии?Пластиковая защита двигателя есть?Ответ лучше на почту (здесь редко бываю). igor.vnp@yandex.ru
Добрый день ! Молдинги (накладки) дверей проданы .Климат контроль уточните ,вам два блока управления нужны (задний и передний )? Нужны ли воздуховоды пластиковые для них? Есть все , пока никому ничего по электронике не продавал .Приборная панель есть но с маленькой царапинкой на стекле , при монтаже царапнули случайно , можно заполировать . Пластиковая защита тоже есть . Амортизаторы есть , вам в сборе нужны ?Сегодня сделаю фото вечером , у вас уже ночь будет , завтра можете взглянуть .На почту скину фотки .
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Можно ли купить, как и сколько стоит?
иркутск
2az передний 2005,1 ar FWD 2008,2gr 4wd 2014.
Здравствуйте.Интересны передние и задние пружины,если можно отдельно от стоек.Или стойки в сборе.Как состояние?Какой пробег авто был?Ну и какова цена ?Если можно фото на почту irina.stom@inbox.ru.Спасибо.Алексей.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Добрый день. Накладка (мет.) на бампер передний есть? Блестяшка которая?
Сколько хотите за обшивку потолка?
Ханты-Мансийск
Тойота хайлендер 2011 г.в полный привод двигатель 3.5
Здравствуйте есть передний левый подкрылок (локер) и какая цена?
Передний бампер продал в сборе . Обшивка потолка заляпана руками при разборке , нужна чистка . За 3 тыс отдам как есть. Фото вышлю если интересно .
Ханты-Мансийск
Есть в наличии петли верхняя и нижняя передней левой двери и какая цена? Диски тормозные передние есть?
В списке нет, но если остался - подстаканник, передний, который под крышкой, Почем отдадите? Есть возможность переслать в Мск?
У меня уже нет. Подскажу вам номерок в Москве человек продает по запчастям Хайлендер 12 года ,перевертыш ,позвоните ему +79261068606 .У него наверняка есть .Зовут Сергей .Скажите Александр из Спб дал координаты его .
Ханты-Мансийск
Здравствуйте нужен уплотнитель ( нижний и верхний) передней левой двери которые крепятся к самой двери.
serega
sankt-peterburg
toyota highlander 2012 3,5
здравствуйте.интересует уплотнитель стекла наружный передней правой двери,с хромовой накладкой.если таковая существует,дайте знать.территориально нахожусь в питере.
