Toyota Highlander 2013 в разборе.
SKV
N.Urengoy
3.5 4WD 2012
#93
Здравствуйте, нет ли случайно заводской книжки-инструкции по эксплуатации?
самара
таета хайлендер
#95
1) Двигатель в сборе 3.5 L Со всеми датчиками и навесными агрегатами .(кроме АКПП)
2)Коллектор впускной
3)Коллектор выпускной
КУЗОВ В НУТРИ .
1)Бак топливный в сборе .
2)Дефлектор воздушный
3)Зеркало заднего вида
4)Козырек солнцезащитный (внутри)
5)Консоль
6)Отопители в сборе,печка ( передний и задний )
7)Накладки декоративная
8)Накладка порога (внутренняя)
9)Обшивка багажника
10)Обшивка двери багажника
11)Обшивка двери задней левой
12)Обшивка двери задней правой
13)Обшивка двери передней левой
14)Обшивка стойки
15)Панель приборов
16)Педаль газа
17)Петля двери задней левой верхняя
Петля двери задней правой верхняя
Петля двери задней правой нижняя
Петля двери передней левой верхняя
Петля двери передней левой нижняя
Петля двери передней правой верхняя
Петля двери передней правой нижняя
18)Плафон салонный
19)Подлокотник
20)Подушка радиатора
21)Пол багажника
22)Радиатор отопителя
23)Ручка внутренняя потолочная
24)Ручка открывания лючка бензобака
25)Уплотнитель багажника
26)Обшивка потолка
27)воздуховоды
КУЗОВ НАРУЖНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1)Брызговик задний левый
2)Брызговик задний правый
3)Брызговик передний левый
4)Брызговик передний правый
5)Дверь передняя левая в сборе
6)Дверь передняя правая в сборе
7)Крыло заднее правое ( задняя правая четверть )
8)Локер задний левый
9)Локер задний правый
10)Локер передний левый
11)Локер передний правый
12)Лонжероны правый и левый ( передняя половина кузова )
13)Порог со стойкой правый
14)Пыльник (кузов наружные)
15)Решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло)
16)Усилитель переднего бампера
17)Усилитель заднего бампера
18)Стекло лобовое .
ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ .
1)Кронштейн двигателя
2)Кронштейн двигателя передний
3)Кронштейн двигателя правый
4)Кронштейн опоры двигателя
5)Кронштейн опоры КПП
6)Опора двигателя передняя
7)Опора двигателя правая
8)подрамник
ПОДВЕСКА ЗАДНИХ КОЛЕС .
1)Амортизатор задний левый в сборе
2)Амортизатор задний правый в сборе
3)Балка задняя
4)Кулак поворотный задний правый
5)Редуктор заднего моста
6)С/блок задней поперечной тяги
7)Стабилизатор задний
8)Тяга задняя поперечная левая
9)Тяга задняя поперечная правая
10)Тяга задняя продольная
11)Тяга задняя продольная правая
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС .
1)Амортизатор передний левый в сборе
2)Амортизатор передний правый в сборе
3)Кронштейн передней балки
4)Кулак поворотный передний правый
5)Рычаг передний левый
6)Рычаг передний правый
7)С/блок переднего рычага задний
8)Стабилизатор передний
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ .
1)Кардан рулевой
2)Кожух рулевой колонки верхний
3)Кожух рулевой колонки нижний
4)Колонка рулевая
5)Наконечник рулевой левый
6)Наконечник рулевой правый
7)Рейка рулевая
8)Тяга рулевая
9)Тяга рулевая левая
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ .
1) Глушитель полностью в сборе .
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ .
1)Испаритель кондиционера
2)Компрессор системы кондиционирования
3)Радиатор кондиционера (конденсер)
4)Трубки кондиционера
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА .
1)Бачок главного тормозного цилиндра
2)Диски тормозные задние
3)Диски тормозные передние вентилируемые.
4)Колодки тормозные задние дисковые к-кт
5)Кронштейн блока ABS
6)Блок ABS
7)Педаль тормоза
8)Пыльник тормозного диска
9)Суппорт задний левый
10)Суппорт задний правый
11)Суппорт передний правый
12) Суппорт передний левый
13)Трос стояночного тормоза левый
14)Трос стояночного тормоза правый
15)Трос стояночного тормоза центральный
16)Цилиндр тормозной главный
ТРАНСМИССИЯ
1)Вал карданный задний
2)Коробка раздаточная
3)Корпус дифференциала
4)Кронштейн редуктора
5)Кулиса КПП
6)Полуось задняя
7)Полуось передняя правая
8)шрус с пыльником (правый и левый )
9)Ступица задняя
10)Трос КПП
ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ .
1)Блок ABS (насос)
2)Блок управления двигателем
3)Блок управления климатической установкой
4)Блок управления стеклоподъемниками
5)Блок электронный
6)Датчик ABS задний левый
7)Датчик ABS задний правый
8)Датчик ABS передний левый
9)Датчик ABS передний правый
10)Датчик давления в шине
11)Механизм подрулевой для SRS (ленточный)
12)Моторчик корректора фары
13)Моторчик печки
14)Насос (помпа) электрический
15)Насос топливный электрический
16)Переключатель круиз контроля
17)Проводка (коса)
18)Стартер
19)генератор
Отправлю в Регионы транспортной компанией .
фара правая нужна и почем!!!???фара правая нужна и почем!!!???фара правая нужна и почем!!!???фара правая нужна и почем!!!???
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#97
Добрый день,
Интересуют
Лобое стекло
Фары передние
Alex86
Тюмень
#99
Здравствуйте.
Пластиковая защита с днища не осталась? Еще задний парктроник надо
На картинке 58165В, 58167А, 58166
Пластиковые пыльники под кузовом ,с левой и правой стороны ,под водителем и пассажиром ? Если они то есть .Под моторным отсеком не осталось .
Парктроники ушли с бампером в сборе .
Alex86
Тюмень
Да находятся под водителем и пассажиром. Состоят из трех пластиковых деталей. Нужны все, ну и цену напишите
Только не знаю тот не тот фотку выслал , нужно по номеру смотреть , уже не помню где какой стоял .(Левый передний забрали )
Обшивка ушла вместе с дверями .Есть обшивка светлая , от хайлендера 2009 года , американца . Отдали как не нужную .
Я думаю такая же , дверь то совершенно одинаковая .Хотя там дворники ,сделаны по другому .Нужно посмотреть визуально . Только зачем вам светлая ,если салон черный .
Датчики есть все , кроме датчиков АБС передних . Главное скажите как он выглядит и где находится ,чтобы его снять .
Минск
Toyota Highlander 3,5 4WD 2011
А есть датчик давления кондиционера 88719-33020?
Это фиговина слева от двигателя на алюминиевой трубке кондиционера. Рядом с ревизионным окошком хладагента.
Вроде как фишка с проводами должна сниматься, а потом датчик выкручиваться. У меня правда не получилось, как то оно все глубоко и неудобно:( Но раз датчик отдельно продается, то явно должен сниматься.
На счет этого не помню остался ли , я трубку с переди от кондея продавал ,может с датчиком отдал , завтра в гараже взгляну .
