T-kar раменки и гаражный джихад сервис,найти 4 отличия.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Вчера т.е. 25.04.2012 г.производился ремонт авто тойота хайлендер по наряду 11765.Перечень работ:
1)Замена масла в ДВС---масло заменили кнопку межсервисной замены масла не отключили(уже 3-ью замену не отключают или не могут?)
2)Переустановка зимней резинны(на дисках), на летнюю(на дисках)----колеса перебросили, но забыли поставить ступичные декор.заглушки с эмблемой тойота (мелочь однако но досадная) и шедевр заботы о клиенте, не проверили давление и не подкачали шины до нормы(разница между нормальным давл. и шедевральным ) около 0,4 атмосф. и еще разница между давл. в колесах от 0,1-0,3 атм.
3)Замена пыльника тормозного поршня заднего правого суппорта----при получении авто указал на недостаток жижи в бачке ,немного долили на 0,5-1см. выше мин.уровня (аргументировав, что при скорой замене передних торм. колодок, уровень жижи поднимется и их будет трудно установить--- ладно "проглотил" развод для "лоха", указал на большой ход ножного стояночного тормоза (стопудово колодки стояночного тормоза не развели) опять непонятные аргументы на уровне "одноклеточных" И вот шедевр со всеми вытекающими обстоятельствами, за ночь уровень торм.жижи понизился еще на 1 см..ниже MIN. Вопрос прокачивали и доливали ли торм. жижу в систему после замены пыльника-ОТВЕТ НЕТ.Долили только после моего замечания при получении авто.Сегодня по необходимости мне нужно было быть на работе на авто, очень аккуратно к 6.30 я "приплелся" на работу,после 9.00 уровень тормозухи упал еще оголив датчик тор.жижи.Т.к. коробка автомат,я и так утром пошел на необходимый и аргументированный риск и приехал на работу,но после понижения уровня передвижение просто невозможно
.В 9.00 позвонил в слесарный ремонт сего "кефирного" заведения о решении проблемы, прошло 1,5 часа и никакой реакции о решении проблемы.
Отличий от джихад сервиса пока не видно(ну кроме цен) и стесняюсь спросить,что уважаемые официалы на пластиковых стаканчиках для куллера экономят?К сожалению в моих глазах джихад сервис выигрывает у Вас по всем перечисленным пунктам, о чем собираюсь сообщить на форуме хайлендеров ,предоставив копию сего письма и скан заказ-наряда.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Ужас,уроды да и только,сколько терпения у тебя много.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Серёг! такие работы лучше у дилера делать. ну сколько можно экономить?
Какой нахрен дилер,Димка на даче легко делает один,:goodgood: даже на помощь не зовет.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
ну ты же не Димка :)
ему на даче больше нечего делать, а у тебя поди, огород!
Просто мне на майские уезжать к матушке на юбилей нужно,да и Димка приболел,а на даче ему ближайшие лет пять работы по горло, да и я помогу чем могу.Его "поместье" в 5 минутах ходьбы от моей дачи.
Что то по названию не похоже на оффициальный сервис центр...
В следующий раз, выбери кунцево, недалеко от твоей работы.
Zoomik
Человек
Кубинка
Toyota Highlander 3.0 4WD
Я клиент этого сервиса, недавно позвонил, спрашиваю возможно ли подьехать к 12 часам на осмотр проблемы с CHECK и VSC. По телефону мастер ответил перезвоните в час. Хорошо, перезваниваю в назначенное время - слышу ответ: У нас щас у электрика дел много навалилось, перезвоните через часика 2!!! Я думаю ладно! Как раз по делам смотаюсь в центр. Звоню в 4, отвечают да конечно подьезжайте через часик!! *Спасибо не надо, я в другом сервисе сделаю* положил трубку. По пути домой заехал на СТО к Нерусским, сделали все за 30 минут!(за это время вычислили ошибку, и поменяли клапанную форсунку)
Воть так.
Зачем ездить в "злачные" Места??? У нас в партнерах есть несколько проверенных сервисов, на которых работают добросовестные мастера + на работы предоставляется скидка. Отрицательных (за исключением очевидных глупостей - когда одному клубню на его "дружественном " сервисе сказали, что в ТСМ ему поставили правый передний рычаг вместо левого) отзывов пока нет. Конфликтные ситуации решаются всегда в пользу членов клуба.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Время (сцуко)поджимает,да и два года проблем не было,а тут видимо персонал сменился,набрали уродов.Близко мне было,15 мин.пешком и на работе да и забирать после работы удобно по ходу движения.
Не реклама - ТСМ рядом с метро, так что тоже очень удобно..
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Позвони сюда: Телефон единой справочной:
(495) 974-7030 (многоканальный)
И попроси руководителя к телефону, поясни, что в сервисе наделали делов. Они полюбому должны были тормоза прокачать и долить тормозуху.
Не люблю я этот Т-кар с первого визита.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Дим некогда мне сегодня,дел по горло,может вечером время выкрою.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Дирехтур завяз в пробке в 700-стах метрах около МРЭО,в принципе реально,но прислал слесаря который менял пыльник.Вытащил его с выходного и заслал ко мне, так сказать с "глазу на глаз" побеседовать.На вопрос почему тормоза не прокачивает,стал божиться что все сделал как надо,и что это трабл хаев илексов,когда я ему рассказал что один с помощью доски тормоза прокачивал в гараже,сразу сник и просил заехать к ним сегодня или завтра.Он хочет еще раз заново посмотреть суппорт и сделать все ОК.Если все обойдется,то я к ним больше ни ногой.
Народный автомобиль
СRe: T-kar раменки и гаражный джихад сервис,найти 4 отличия.
Это не ОД судя по сайту, это подделка.
Саш, какой од нахрен они на мичуринскм за пожарной сидят. Там где раньше ВАЗ починяли.
3.3;полный,2005
Re: СRe: T-kar раменки и гаражный джихад сервис,найти 4 отличия.
Точно на Мичуринском, там большая объява висит ТОЙОТА СЕРВИС. Там мне объявили за замену свечей 5300 (без промывки дросельной заслонки).
Да я в общем не вникал, где они сидят. Просто у ОД дизайн сайта одинаковый, разница только в названии.
А за пожаркой вообще то кладбище... :)
Народный автомобиль
Да если ехать из центра кладбище, а в цент ехать то тот самый "дилер". А раньше они сидели Мичуринский 23 или 25.
Типа гагарин лада или что там после было?
Если они, то эти косячники!
У меня там сосед работал, безрукий.
Народный автомобиль
