P0356, P0203, C16A7
Turpan
3,5 4WD 2008
Здравствуйте ! Сегодня на трассе при обгоне вылезли вот эти ошибки P0356, P0203, C16A7
Может кто уже сталкивался данной проблемой??
Буду признателен за помощь! Спасибо!
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
сочи
PO 356 IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны
сочи
PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
Turpan
3,5 4WD 2008
сегодня был у диагноста, в ихнем приборе нет ошибок все чисто
как ни странно на моем ЕЛМ ОВД 2 показывали вот эти ошибки
ошибки специально не удалял , а уних все чисто на приборе
... на трассе при обгоне вылезли вот эти ошибки P0356, P0203, C16A7...
как увидел ошибки?
елм был подключен?
или чек загорелся? в этом случае ошибки из мозгов никуда не деваются, в памяти остаются
или диагноста поменять или элм выбросить
сочи
У МЕНЯ ТОЖЕ ОВД 2 ОН ЧЕРЕЗ АВТО ДОКТОР ДОСТАЛ ВСЕ ОШИБКИ ИЗ ПАМЯТИ АВТО
dvb
Краснодар
Слушайте, ну я, конечно, извиняюсь, но можно капс выключить и хоть немного отличных от восклицательного знаков препинания в ваших сообщениях видеть? Читать же невозможно!
Turpan
3,5 4WD 2008
В общем устранил я ошибку , поменял катушку зажигания 6 цилиндра , поставил катушку от 3 gr контрактный
в магазине сказали что они одиноковые, но по номеру последняя цифра отличается.
Сбросил , поездил , дёргатня машины исчезли, машина резвее стала , доволен в общем пока , но все равно при резких нажатиях газа , на высоких оборотах провали иногда появляется
Вот теперь думаю блин, свои бы поставил 2gr катушки не было бы этих провалов
Проездил 320 км после замены, ошибок нет пока никаких
Катушки вот такие поставил
