OBDII подключение
Бензин Полный 2001
Сегодня установил на голову андроидную в машине, программу torque,чтобы всегда под рукой была,однако версия 8.1(в голове) не хочет связываться с программой.На планшете 4 андроид...прицепляется без проблем.На смартфоне 6 андроид тоже запросто...и torque... и ELMSckan Toyota...также без проблем(держу обе программулины)ELMSckan даже как то удобнее,и связывается моментально и интуитивно понятнее,ну эт отступление,а суть в том что у меня одного 8.1 не хочет подключать сканер ELM327 в torque,или я что то не так делаю?Покупать вайфайный сканер???
EVGEN74
Highlander 4wd 2011
Скорее всего узкоглазые поставили хреновый блютуз модуль который работает только для звонков+ музыка. Они часто этим грешат. Столкнулся с тем же сейчас. В итоге заказал вай фай модуль.... Можно конечно перепаять модуль блютуз
Бензин Полный 2001
Вобщем то телефон все равно всегда при себе.Так...был каприз установить в магнитолу...как бы логично все таки.А пока изучал тему,оказалось такая проблема существует!Продающий ЕЛМку на вайфае,один даже написал ввиде рекламы,что мол с ней не будет проблем по связи а андроидными магнитолами(китайцами).Перепаивать конечно уже не полезу...силы воли не хватит.Надоело туда-сюда панель дергать пока адаптировал ее под свою машину...проще купить ЕЛМ на вайфае...
Бензин Полный 2001
Хех...подключился я таки по блютусу!Добил китайца.Сэкономлю на покупке еще одного.Этот еще послужит.
Бензин Полный 2001
Да и не в "хреновом модуле"дело...с телефонами же сопрягается.А какая разница,телефон или сканер ELM???Конечно никакой!Так я думал,поэтому опять полез ковыряться...и оказался прав!Оказалось нужно всего то поменять пароль с 4 нулей на 1234.И всего делов.
EVGEN74
Highlander 4wd 2011
Я менял. Часа 2 убил и никак.... Все перепробовал
Бензин Полный 2001
Да обыкновенный китаец.Полностью сенсорный без крутилок-вертелок...за 5р.на авито купил.Ни модели ни серии на нем нет.
Бензин Полный 2001
Вот такая...только у моей кнопки громкости с другой стороны почему то...и прибавление внизу,а убавление вверху.С алиэкспресса она.
Бензин Полный 2001
Добавляю...после некоторого времени эксплуатации-на холодную,не хочет связываться.Когда прогревается-без проблем связывается сразу.Правда не скажу причину конкретно,что именно холодное...магнитола или сама ELM ка...т.к.обе в машине.Скорее всего причина в обеих.У каждой микрухи существует параметр-оптимальной рабочей температуры
Бензин Полный 2001
Как раз китай,врядли вписывается в указанные цифры.Из опыта это говорю.Очень долго и,достаточно углубленно занимался СВЧ конструкциями,включая жучки и глушилки сот.связи.Как холодная схема,так же и перегревшаяся очень сильно теряет в расстояни по приему и передаче сигнала.Китайцы-особенно.
Бензин Полный 2001
Ну и в заключение этой темы: в результате опытов выяснил,что холодная ELMка связывается по блутузу,но с ЭБУ не хочет.А вот прогретая связывается и работает без проблем.Подчеркну именно ELM адаптер.Магнитола на температуру не реагирует никак.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Я тоже поигрался с ним пару дней, потом забыл. Так и не понял, какая от него польза может быть. Наверно, если ошибки повыскакивают. Но пока не было таковых
Бензин Полный 2001
Хм...ну пользы то от него довольно много.Как минимум не платить за сканирование и сброс ошибок 500,а где то и 1000р.А если установить хорошую программу и хорошо изучить(чем сейчас и периодически занимаюсь)-можно полностью наблюдать чем и как "дышит"ваш двигатель.И упредить поломки...возможно и достаточно серьезные и высокозатратные...
СПб
2003 4WD, 3.0,Limited
Год назад я пользовался этой программой. Но у меня была какая то ущербная, многих датчиков не видела. А у вас какая, полная?
СПб
А есть к ней какое нибудь руководство. Или все методом тыка. Просто ведь нужно еще понимать датчик правильно показывает или врет, т.е вроде еще работает, но на пределе.
