RUSLANDER Grey Wolf
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Хайлендер 2011 года. 3.5. 4WD, пробег 123000 км.
Куплен моим одноклассником в конце 2012 года у дилера в городе Тюмень.
И вот настал момент когда я его купил у него как лишнюю машину в семье.
Б/У не рассматривал, но из первых и проверенных рук решился взять.
Езжу уже почти месяц. Очень доволен.
Семье нравиться. Дети потерялись в машине после седана.
1 котёл смотрите.... 123 тыщи для жены солидно.
Хайлендер 2012 года. 3.5. 4WD, пробег 123000 км.
Куплен моим одноклассником в конце 2012 года у дилера в городе Тюмень. Обслуживался у дилера.
В 2017 году он вернулся в Москву вместе с хайликом, трибекой и Крузаком 200.
Ездила его жена, ездила мало.
Я езжу уже почти месяц. Очень доволен.
Перед покупкой была полная замена всех жидкостей включая полную замену масел в АКПП.
Семье нравиться. Дети потерялись в машине после седана-)
поздравляю с покупкой!
Ruslander
123 тыщи за все время. Главное, что за машиной следили, ухаживали, обслуживали.
Дальше уже моя забота.
А что первый котел?:rolleyes:
123 тыщи за все время. И то по большей степени это пробеги Тюмень-Севастополь по два раза в год. У них там своя гостиница на берегу поселка Кача. А это туда сюда 8000 км. Главное, что за машиной следили, ухаживали, обслуживали. Дальше уже моя забота.
Забейте. Эксплуатируйте.
http://highlander-autoclub.ru/forum...ндикатор-скольжения.9805/page-127#post-570037
Ruslander
Тут в отпускной поездке обнаружил в задней двери еще одну кнопочку. Кнопочка находится там же где и кнопка открытия задней двери. т.е. на той же планке где и основная кнопка. Не понял зачем она?
При нажатии на нее есть звук в салоне, но ничего не происходит. В книжке ничего про нее не написано.
Кнопка есть, звук есть но зачем, кто знает?
Ruslander
Ruslander
Пора кинуть пару строк.
На сегодня пробег составляет 153000 км. Получается, что накатал на нем уже 30000 км с лета 2019 года.
Машина не одна в семье.
За все это время было:
-Замена колодок по кругу на новые. (Оригинал)
-Замена щеток стекол (так же гибридные как и стояли)
-Замена помпы (немного свистела на холодную) (Aisin)
Соответственно с полной заменой антифриза.
-Замена всех летних покрышек на новые Континентальки.
Остальное это масло и фильтра.
В планах:
- Перетянуть винилом все хромированные молдинги. Слегка пузырится передний.
Скорее всего будет пленка под шлифованный матовый алюминий. Пока точно не решил.
Делать буду сам, опыт огромный. Ну, там и нет ничего сложного.
- Детейлинг по салону и кузову. Освежить. Без всяких нано покрытий кузова и псевдо-бронепленок.
- Полностью перебрать и восстановить передние фары. Одна немного потеет после мойки.
- Возможно, замена впуска от Хай3. (пока все чисто, проверяли)
Но, настораживает повальный бум на замену-)
Машиной все довольны. Дачное бездорожье отрабатывает хорошо, что летом, что зимой.
Дальняки по 2000 км в одну сторону на ура. Расход от 9 до 30 литров по маленькому экранчику.
В среднем наверное 12-15 л.
Не. У меня кроме звука ничего не происходит. А на охрану встает как отхожу от машины.
Наверное это связано с моей не штатной сигой.
Закрыть все двери включая багажник, убрать ключи из машины. И все закроется
Ruslander
Пробег 169000 км на сегодня.
В планах поменять масло полностью в АКПП. Последний раз меняли масло на 100 тыс.км.
Вопросов по коробке не возникает, все хорошо работает.
Спустя почти три года владения только положительные эмоции.
Так же весной планирую полную покраску задней двери. Есть мелкие очаги под номерной рамкой (это болезнь)
После покраски номерную рамку надо поставить на дистанционные держатели, что бы избежать трения об дверь.
Да и что там под хром накладкой тоже еще вопрос. Лучше предотвратить ржу заранее.
Но вот один момент меня беспокоит давненько. Постукивает что то в рулевой колонке.
Очень так отдаленно, но стук есть. Выражается только на малом ходу при повороте руля. Не всегда, 5 из 10 раз.
Подвеску смотрели, ничего не нашли. Остается разбор рулевого вала и смотреть, что там может стучать.
На эту тему много чего увидел в интернете. В 90% случаев меняют какие то шарики или карданчик.
Будем смотреть.
Будем смотреть.
Кардан рулевой.... если стук не напрягает. можно забить, или приготовить тыс 30-40 и поменять его....
Ruslander
там еще сама рейка на двух резиновых втулках висит, часто в этом причина
Будем по теплу еще раз смотреть. Первичный осмотр не выявил ничего.
Ну как не напрягает?-) Особо нет конечно, однако, не приятно когда есть какой то стук... хоть и очень далекий.
30-40 это что за карданчик такой? Я видел намного дешевле или цена взлетела, хз.
В любом случае уже по теплу будем разбирать, искать причину.
К стучку привыкаешь... "специалист" сказал, что стучать будет "до смерти" - не развалится....
Насколько я помню цена была 25-28 тыр (что сейчас хз) + замена + возможно сход развал...
Ruslander
Спасибо друг-)
Вот первая ссыль прям очень похожие симптомы.
Но очень надеюсь, что не рулевой Вал менять придется а только карданчик.
А вариант с "гвоздиком" повеселил. Может с этого начать стоит?
Highlander 3,5 4WD 2011
Вариант с "гвоздиком" работает. Год назад вставил в соединение 2 шт. стуки ушли. Летом собираюсь добавить 3 мм подшипники вместо гвоздиков.
Ruslander
Ruslander
100% работает-) Тоже вбил туда 2 гвоздика (еле залезли, блин)
Тишина... Уже давно это сделал, вот теперь сообщаю. Однако, кое как из дали все же стал проявлятся стучёк...
По этому в планах все же поменять шарики, перебрать вал. Если не поможет то буду брать новый. Дорого.
По этому в планах все же поменять шарики, перебрать вал. Если не поможет то буду брать новый. Дорого.[/QUOTE
У меня тоже небольшой стук есть. Прдергал- пошатал шлицевое соединение рулевого вала и необнаоужил люфта. Залез в смотровую яму и шатая тяги электроустлителя обнаружил небольшой люфт справа и с лева в самой рулевой рейке. Придется по теплу заняться ремонтом рулевой рейки.
Ruslander
И так, вобщем достал меня этот стук. По приговору - это легкий люфт в штиве. От того и стук.
В итоге поменял рулевой вал в сборе.
Купил Б/У оригинальный в Ижевске. Там есть ребята, занимаются именно этими валами.
Ехать далеко ради вала и по этому:
Прислали мне этот вал в сборе.
Стоимость 8000 руб + замена 2500 по знакомству + сход развал 5000 за обе оси на хорошем станке.
Это всяко не 30000 + 5000 за замену + с/р.
Нулевую точку руля удалось не сбить, но сход развал все же сделал на всякий случай и не прогадал, были отклонения по углу передних колес.
Сколько он прослужит сказать сложно, но будем посмотреть. Проехал с ним уже более 5000 км (дело было летом)
Свой родной вал лежит в коробочке. Он идеальный. А стук можно убрать если его перебрать и вложить туда новые стальные шарики. В Ижевске так сразу и предложили вернуть мне 4000 руб если я пришлю им свой вал.
Решил оставить, перебрать и мало ли чего-)))
Ruslander
Вот и 200 тыс пробега.
Что сделал по такому случаю:
Поменял масло в АКПП, раздатке, редукторе (полностью с фильтром)
В коробку ушло 12 литров (3 канистры по 4 литра)
Масло оригинал, фильтр оригинал.
Проехал после замены уже 1100 км, коробка как новая по ощущениям.
Очень плавная. Адаптация прошла успешно.
В ближайшее время:
- Масло в ДВС (+фильтра) Как обычно масло ENI 5/40
- Мойка радиаторов (всех со снятием)
- Замена колодок, профилактика суппортов.
- Восстановление штатных фар (что бы как новые были)
- Лентяя новая резина (уже купил Triangle TR257 по совету многих)
