Ещё раз спрошу.... А кто сказал, что это рамка под размер 2дин???
По фото "хоть убей", но это полтора дина. Если был у кого родной янки, вспомните как они выглядят. У меня сейчас родной старенький янки в гараже стоит именно с балалайкой в полтора дина. И самое противное если рамка под 1,5дин, то её даже подрезать не получится до размера 2дин, потому как под конус она заточена. Да и достать в Мск голову на 1,5 дина для этой рамки занятие не благодарное, их здесь просто нет. (хотел в своё время поменять, увидел только один новый аппарат, остальные старенькие б/у)
К чему я.... Не торопитесь, пусть рамка приедет, а там и обмерять можно, прикинуть и будет видно оно это или не оно.
Д.Витя, а можно эту рамку (внутреннее отверстие под магнитолу) обмерять по высоте и ширине? Должно быть не меньше 178*100*180мм.
http://toptehzone.ru/publ/avto_magnitoly_1_din_i_2din_pravilnyj_vybor/1-1-0-1
