Highlander 2011. Коробка.
Kvestim
Subaru
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у хайлендера 2011-2014 коробка автомат бывает только 5-ти ступенчатая?
Сколько оборотов у двигателя на пятой передаче при скорости 120км/ч?
Добрый день!
2011-2013 гг. кузов XU-40
3,5л - 5 ступеней
2,7л - 6 ступеней - 2200
2013-2015 XU-50
у всех 6 ступеней, разные главные пары...
Kvestim
Subaru
3,5л - 5 ступеней
2013-2015 XU-50
А на xu-40 при скорости 120км/ч на пятой передаче какие обороты у двигателя? Расход?
Andy_X
В сети
Добрый день!
3500 для равномерного движения - очень много. Если при разгоне или сбросе скорости, то там могут быть любые обороты.
Покупал новой? Защита стоит? Проверь масло в АКПП, свечи, дроссель,
Если в АКПП масло чёрное, то:
1) снимай защиту вообще,
2) меняй масло в АКПП и раздатке, обычно оно одинаково подгорает,
3) если поведение не меняется, то вероятно нужно ремонтировать коробку.
Да похоже только готовится к гонкам...:D
Kvestim
Subaru
Да я пока хочу узнать характеристики машины. Смущает что стоит пятиступка на 3.5л...
А что тебя смущает? Машину-то когда выпустили? Давно. А на 6 и более ступеней производители авто стали переходить не очень давно.
Пока машина не сменила поколение, в технике никто ничего не корректировал.
Хочешь 6-ступку - бери новый Хай.
Kvestim
Subaru
смущает будет ли плавность переключения передач.
будет ли комфортная эластичность (без высоких оборотов, без резких тычков коробки)
на скоростях 60-100, 80-120 км/ч
На 3,5 л? Так сядь и прокатись!
Если коробка не ушатана все будет плавно...
Рывки... конечно будет. Особенно когда подгорит. Хочется больше ступенек) можно хонду взять или акуру :) там вроде как 9 обещали, а может быть 11))) ступенек.
А так чтобы без рывков, вариатор поюзать можно...
Те рывки и ступеньки что есть в Хаях. В полне себе комфортны... для нормальной езды, чтобы непривязанные люди лицом в панель прибора не били.... и нос не сломали.
Но это при условии исправного авто. А так, можно в хлам ушатаный купит... так там при каждом переключении можно будет вперед машины вылазить из сидухи :) но это уже лирика :)
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Не парься. На Pontiac GTO 67го года с двигателем 6.4 литра стоит 4х ступенчатая коробка, а на некоторых моделях так вообще трехступенчатую ставили (правда механику).
Есть еще машина, не помню какая именно, так на ней тоже на движок 6 литров ставили вообще 2х ступенчатую коробку автомат.
А у теслы вообще по сути одна скорость.
Так что количество скоростей не показатель. У меня 2.7 движок, 2011 года машина, коробка стоит айсин 6 скоростей, так 6я скорость включается только после 140 км.
пардоньте, опечаточка вышла, конечно 2011 год, а не 2001.
Ну тогда после 80, а уж с 90-95 явно, уже чувствуется переход с 5й на 6ю, достаточно перевести в режим S и попробовать...
FrozenMaster
Highlander V6 2017
В том то и дело. Я переключение скоростей как то проверял по тахометру - набираю скорость, смотрю на тахометр - упали обороты значит переключилась передача вверх. Если бы после 90 км уже была 6я скорость, то на 140 км обороты не могли бы упасть с 5 тыс до 3.5
А что качается ручного режима - так можно ехать 20 км.ч на 61 скорости
Andy_X
В сети
На Хайлендере стоит адаптивная коробка. Тут даже захочешь одинаковые условия не сделаешь. Переключение может произойти на любых оборотах от 1.4 до 4.5, а то и ещё шире. Критерий тут только один, нравится как едет или нет. Для всего остального нужно подключать сканер.
Если поведение машины не устраивает, то тут проблема может быть в чём угодно, а не только в АКПП.
Как я понял тут речь идёт о б/у Хайлендере. Если возникают сомнения, то лучше взять другое авто. Сейчас не то время, когда можно сменить авто, после переполнения пепельницы.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Согласен, по большей части вожу тихо мирно и спокойно, в основном по трассе 100-120 км\ч. По городу почти не катаюсь.
Хайлендер 2012 3,5 V6,БМВ F20d 2012г
Добрый день!
Хай 2012 год 3.5 на пятой передаче!
Kvestim
Subaru
Ну и расход Москва- Пермь два взрослых и двое детей , бокс на крыше, заправлял только Лукойл
Обана! У вас навител стоит прям на штатном головном устройстве?
9,9л это при круизе 110км/ч?
Круиз не включал , в среднем литров 11 будет кушать , с обгонами !
