Hi from Riga!
Highlander 08, 3.3 HSD
Всем привет из Риги. 2008, гибрид, Limited. Авто нравится, особенно обилие полезного места. Не нравится радиус разворота, очень большой.
Иногда бываю в Питере, поэтому люблю Exist.
Есть вопрос по опорам задней аморт. стойки, есть ли аналоги артикулу 48750-48070 подешевле, хочу поменять, т.к. порван пыльник. В идеале только пыльник.
На RX400h вариантов вагон 48750-48040, а Хай как-то прокинули в этом плане.
Кто-нибудь вставлял в магнитолу с нави USB переходник? Например в порт №3, см. приложенный рисунок.
Если кто в курсе, опишите все порты под номерами.
В магнитоле два привода? Один на ченджер, др. на карты?
Чутка об авто на драйв2:
https://www.drive2.ru/l/499117532066611846/
https://www.drive2.ru/l/499267615403802754/
Привет!
Так у тебя второй кузов. На первый тоже было много заменителей.
В данном случае не вижу связи между кузовами и наличием заменителей. Второй кузов рестайл продавался в России, соответственно модель популярная, а заменителей нет, как так? Сделали бы как спереди и не усложняли бы жизнь автолюбителям.
Привет! Вливайся в наш дружный коллектив!
Добро пожаловать!
Exist тоже даёт этот заменитель Sat ST-48750-48040, но там есть пометка "без пыльника".
Siberia
Но этот же аналог бьется и по рексу 400-му, а соответственно опоры-идентичны. Пыльники отдельно на рх тоже есть.
На рекс:
Sat ST-48750-48040Опора задней стойки (без пыльника) toyota harrier/highlander/kluger/lexus rx330/350/400h 03- rh
Sat ST-48157-48040Пыльник
"соответственно опоры-идентичны" - есть пруф?
Siberia
Логику включай)) Sat ST-48750-48040, как аналог, присутствует и для Хая и для РХ. Хотя оригинальные тойотовские номера рознятся. Сам, таким образом подбирал себе сайлентблоки передних рычагов, через "пересечения" аналогов. Хотя, в оригинале, на Хай идут только рычаги в сборе.
Это всё понятно, ты уверен на 100%?
Siberia
С сайлентами я рискнул и не прогадал. И клубням информации проверенной подкинул. В твоем случае-цена вопроса 300 рублей за пыльник.
И куда я воткну это пыльник? В опору куда не думано втыкать отдельно пыльник или соединить с остатком старого?
По твоей логике я могу заказать любой заменитель опоры стойки на RX и он покатит на Хай?
Может я так и сделал бы, но они визуально разные на рисунке, может у кого-то есть фото снятых с Хая?
Чертежи бы сравнить. Если не будет лень на днях обмерю опору с RX на шроте.
Ушёл Хай, буду рад за любую инфу, номер авто HM4888, VIN JTEEW44A482004644
Pribalt
Highlander hybrid 2008
autoplius.lv
Предложений хватает, смотрел там? Тебе из Риги рукой подать! :)
Pribalt
Затем, что у посредников иногда может оказаться дешевле чем гнать самому. По фотам не всегда получится адекватно оценить объём и стоимость ремонта. Добавь к этому муки поиска, проиграные лоты и ожидание. В вышеупомянутом ресурсе есть эгземпляры готовые к экспорту, без ремонта и "сел и поехал".
Pribalt
Ни в коем случае не уговариваю. Пусть своей головой думает! :)
У посредников никак дешевле получиться не может.
Если нужно, я помогу осмотреть машину перед покупкой (правда, если аукцион очень далеко, то это будет сложнее). Если брать не битую, то тут совсем просто: я подберу(могу также сделать полное ТО и поставить допы) и отправлю в указанный порт.
ты уж в Канаде?
а SPS уже машину ищет? в Орле стоит недорого
Я в Канаду и не собираюсь. Сейчас доки оформляю на чикагу.
А SPS в Орле смысла нет брать: переплата за российскую таможню.
