Help! Я в горах за 1700 км от Москвы. зажглись
Highlander II, 2.7 передний, 2008
лампочки: "SVC","Trac Off", +обозначение двигателя, но без слова "check" !!! В панике... Ехать 1700 км можно или надо на сервис ??? Сервиса здесь и в помине нет...
2005 год, передний привод, 2,4 литра.
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора на пару минут.
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
посмотри уровень всех жидкостей, проверь тормоза, скинь клемму АКБ на 2 мин и посмотри что будет. Если жидкости и тормоза работают - плавно 1700 км едем считывать ошибки.
Обозначение двигателя и есть чек!
Клему не скидывай ни в коем случае!если значки желтые.
Спокойно спускайся и диагностируйся.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
А почему нельзя в этом случае скидывать клемму?
Спасибо! Клемму скидывать не буду. Как думаете - до Москвы 1700 км ехать можно?
Нельзя ехать(или очень недолго) когда красные лампочки горят, а с желтыми можешь ехать сколько угодно.
Но поверхностный осмотр я бы все равно сделал - уровни жидкостей. посторонние шумы при работе мотора, шумы при движении... А ошибки я бы стер, нафиг они нужны? Если что-то серьезно квакнулось, то ошибки опять вылезут....
У меня чек загорался после прикуривания, стер его нафиг и даже не заморачивался какую ошибку он там мне выдавал...
FARIER
Игорь
Highlander
С ОШИБКОЙ ЕХАТЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! СБОЙ СИСТЕМЫ! Может быть расход бензина больше или движок работать не правильно!
РЕКОМЕНДУЮ!
Сними клемму с акб на 5 -10мин
После подключения будут холостые на минимуме и может глохнуть при начале движения. Жми на газ плавнее.
Нажми круиз контроль при движении и рычажком вниз вверх через 1-5 мин все будет в порядке.
Да можно и скинуть, но!
Лучше уж знать от чего ошибки загораются, что бы потом было легче искать неисправность.
Если все ОК, то она сама погаснет, через пару заводов автомобиля, но в памяти останется и её можно будет считать от туда, а если клему скинуть, то все.
Сегодня уже раз 7 заводил, ездил по 10 мин (по делам), но пока не погасла... Завтра в Мск. А там куда податься, чтоб не очень дорого, но и не "шаурма-сервис" :) ???
Ну подойди к любому ОД, с обратной стороны, за 500-1000 рублей тебе раскажут примерно, на что жалуется.
Хочешь в воскресенье в кунцево подъезжай, сам раскажу.
