Help. Требуется ваша помощь горцеводы)
Toyota Highlander 3.3/передний/2004
Всем привет. Я новенький в вашем клубе.
Ребят нужна ваша помощь. Не знаю что делать.
Тойота хайлендер 2004 год выпуска. передний привод. объем 3,3.
Появился запах бензина в салоне. Не то что бензин похож на угарный газ.
то есть ты его не чувствуешь. Просто начинаешь замыкать и тормозить в прямом смысле слова.Постоянно боли готова когда сядешь в машину и проедешься. Думал может я такой гонимый,но нет. И друзья говорят что после того как проедутся на моей машине тоже начинает болеть голова.
Начал заниматься этой проблемой. Попытался устранить.
А именно сделал следующее:
Сняли печку,почистили проверили. Не помогло.
Посмотрели прокладки под коллектором. Они в порядке. Не помогло.
Почистили 2 катализатора и 3 бочку заменили. Не помогло особо,только расход уменьшился.
Ребята очень нужна ваша помощь. Кто сталкивался с такими проблемами или похожим.
Выручайте.
Заранее благодарен за любую помощь.
Смотри бензобак
Сначала из под днища, сними защиту, пригодится зеркало(как у стоматолога), можно еще глянуть сняв сидушку...
Посмотри заливную горловину (патрубок от горловины до бака) У меня на одной из машин погнил именно он, запах был
Dimitriy
Активный пользователь
Забор воздуха в печку идёт из пластикового жабо,что под лобовым стеклом, перед ним проходит резиновый уплотнитель,отделяя отсек мотора,так вот проверь его плотность прижатия к капоту,думаю от туда засасывает в салон.
так запах бензина в салоне есть? или вообще ничем не пахнет?
Если заправляюсь на разных заправках то бывает запах газа когда заправишься на дерьмовой заправке.
а так запаха нету. вообще. просто голова чугунная.
Спасибо буду смотреть.
Может незамерзайка паленая?
Я тут от нечего залить, спирт залил, пока до дома доехал, как нажрался...
Еще дешевые вонялки салона могут мозг выносить. И понюхай где люк доступа к бензонасосу под задней сидухой. А вдруг там резинка уплотнительная прохудилась?
Можно еще клапан для отвода воздуха из салона посмотреть, если он не работает, то через него может прямиком из выхлопухи тянуть.
Поехал на СТО по вашим советам все проверять. Причину вроде бы нашли. Это из под прокладки масло давит потихоньку и нагар на коллекторе появляется. Сказали помыть двигатель. Поездить два дня.
Как думаете может поможет?
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Течь по-любому устранять нужно, а потом уже смотреть, как твоя голова будет реагировать))
Пусть проверят топливные форсунки (резиновые колечки на них). Была у меня такая проблема, пахло бензином в салоне, пока не догадался снять пластиковую крышку и на холодном завести мотор стал смотреть, потом и увидел что из под одной форсунки слегка мокреет, а когда прогреется уже не видно, быстро испаряется, маленькую уплотнительную резинку на форсунке порвало.
