HELP! Потух Highlander Hybrid
Valdes
3.5 Hybrid, 2011
Приветствую!
Прошу совет у опытных владельцев, Highlander Hybrid 3.5 2011 год, американец. У меня полгода, проблем никаких не было)
Приехал домой, по дороге никаких ошибок, основной АКБ заряжен был по рискам на мониторе. Стоял общался возле машины, подошёл закрыть - сигналка не сработала, залез в авто, на кнопку старт не реагирует. Закрыл вручную ключом.
Насколько я понимаю, разрядился маленький АКБ, хотя ехал долго, ошибок и предупреждений по АКБ не было, когда выходил из авто, машина была заглушена, все было выключена. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Если АКБ, то могли бы подсказать как его снять, отличается ли процесс от негибридных авто? Прикуривать опасаюсь, хочу закинуть на стационарную зарядку.
Всем спасибо!)
Valdes
3.5 Hybrid, 2011
Как пролезть к мелкому АКБ, гуглю безуспешно
dvb
Краснодар
Открыть машину ключом, открыть заднюю дверь, сложить сиденье, можно открыть багажник (там есть крышечка посередине над замком, надо открыть и дернуть рычажок) или просто открыть слева крышку аккума и подать туда 12В откуда угодно, хоть от 8 пальчиковых батареек.
Если аккум старый, то менять. Можно посмотреть есть ли вода, если он обслуживаемый.
P. S. А где вы раздобыли гибридный рестайл? Анапский серый взяли чтоли?
Valdes
3.5 Hybrid, 2011
Спасибо за ответ, все оказалось гораздо проще, слетел минус с аккума)) вернул на место, затянул, и все заработало))
dvb
Краснодар
Это хорошо. А про машинку не расскажете?
Siberia
Да, я бы тоже послушал))
p.s: прикурить можно гораздо проще, под капотом, в блоке предохранителей есть "+" клемма.
dvb
Краснодар
Вот сегодня утром вышел заводить, а она не заводится. Все вроде оживает, но не пикает готовность. Понятно - сел аккум.
Попробовал прикурить на клеммы под капотом - не реагирует. В блоке предов есть две клеммы, одна закрыта красной пластиковой крышкой с надписью "+". Вторую не пробовал, не было прибора с собой.
Массу подключил к аллюминиевому основанию инвертора. Может там, конечно, контакт был плохой.
Подключив свежий аккум в багажнике к своему все сразу завелось...
...Попробовал прикурить на клеммы под капотом - не реагирует...
странно
у меня за два-три дня простоя аккум иногда подсаживается, рег подъедает
либо набрасываю провода на аккум от соседней машины, либо зарядником
dvb
Краснодар
Так я про то и говорю: на аккум - нормально, а вот на клеммы под капотом - ноль реакции...
dvb
Краснодар
Хм... Пошуршал еще зажимом специально... Ладно, прибором проверю в выходные - отпишусь...
