HELP! Подергивает при езде накатом. Toyota Highlander hybrid 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто сталкивался или подскажет? В общем и целом недавно приобрел авто highlander hybrid 2011 года. И после уже обратил внимание на то что когда отпускаешь педаль газа и машина едет накатом ощущаются небольшие рывки, (начинается секунд через 5-10 после отпускания педали газа) при чем без разницы едешь на гибриде или на заведённом моторе. Особенно не приятно ощущается на не высоких скоростях от 50 и ниже. Если хоть немного придерживать педаль газа то рывки проходят. Ощущение что как будто то в момент рекупирации это начинает происходить. Поискал по форуму ни чего подобного не нашел. Сильно не пинайте если сам не справился с поиском))) подскажите по возможности... Заранее благодарю!
Архангельская обл., г. Мирный
Резину проверьте, отбалансируйте, посмотрите диски. У меня похожая ситуация когда ставлю запаску. Там то-ли диск кривоватый, то-ли резина убитая. Идет биение когда идешь накатом (очень похоже на рывки). При разгоне все норм. Когда запаску убираю тоже.
Хорошо, спасибо на днях проверю, сейчас в командировке)
hybrids
toyota hybrid 2011
Такое же авто, такая же фигня уже много лет. На лексусах также иногда встречается.Что делать? "Забить" ))
Highlander 2008 3.3 mzfe hybrid
На прогреве когда удаленно авто заводите с утра машина дергается с места? Когда мотор запускается, мотор немного двигает авто, в том числе на дороге. Гибрид включается при скорости менее 40 км/ч, возможно в этот момент у вас происходит запуск или глушение мотора, с соответствующим рывком?
