Distronic Highlander 2018
Igor7777
Highlander
Добрый день. Такая проблема, разбит разъем на дистроник, остались только висеть провода. Может кто поможет фото или ссылкой на схему. Не могу найти, надо распиновка, какой провод куда. Highlander 2018 USA. Сверху его видно, может кто клацнет фото. Спасибо.
Там 3 провода, 1 масса и передачи вверх и вниз.
проще вызвонить, так как с американскими схемами проблема(
Igor7777
Highlander
Да, с американским рынком тяжелова-то, поэтому и прошу помощи. Там пять проводов висит, а на ответной части восемь. То есть некоторые пины не задействованы
Martel
Минск
У меня америкос 17г... если ничего не надо разбирать и раскручивать , то могу сфоткать... только объясни толком где этот дистроник у хая находиться и что нужно сфоткать...
Highlander
Находится в эмблеме Тойота, если посмотреть через замок капота, то с обратной стороны эмблемы будет разъем, вот меня и интересует этот разъем, какой провод по цвету куда
Martel
Минск
Не уверен что тебе помогут мои фотки...там по хорошему нужно снимать всю защиту сверху, что бы нормально снять...как мог засунул телефон в щель..(млять, чуть телефон внутрь не уронил во гемора бы было..)) Скажу лишь,что если адаптивный круиз есть,одназначно нужно его делать..классная полезня вещь...я сейчас как только на трассу выезжаю сразу его включаю даже на небольшие расстояния..
Highlander
Спасибо, что хоть откликнулся. У меня цвета проводов другие. Может из-за года.... Все равно огромное спасибо. Буду дальше искать
