Cайлентблоки задних рычагов
Ценник озвучили сейчас в 10тыр за каждый, что мне кажется несколько дороговато.
У меня вышли в районе 11 тысяч. И я считаю что это - нормальная цена.
Во всяких Экзистах и Емексах - от 20 тысяч были, когда я покупал по весне.
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Надеюсь я не наберу слишком много проклятий за такое количество вопросов.... Прошу понять и простить.
В общем по соотношению цена/сроки поставки (очень уж не хочется ждать месяц) на zzap.ru смог найти вот такое сочетание (старался найти оба рычага у одного поставщика, т.к. везти из Москвы далеко и не хочется ещё и заказывать в двух местах). Смущает что один рычаг получается рестайлинг, а второй нет, как считаете можно так купить или же нужно брать два точно одинаковых?
Можно, может даже что под номером обычного привезут рестайлинговый
Друзья, спасибо за советы ещё раз. По итогу отпишусь:
Заказал два рычага, левый 48780-48091 - европа с рестайлинга, правый 48760-48060 - европа. Всё встало как родное без проблем, хотя и по VIN нужны были с американскими номерами и дорестайлин. Обошлись обе 23т с доставкой.
Экономия от использования форума налицо ).
Для ХАЙ3 с 2014 по 2016 номера :
Старые номера 48760E-0E050 (RH) / 48780E-0E060 (LH) идут в столице по 16тР один сроком 2-3недели. При установке у ОД дают за 12500
Новые номера 48760-48060 (RH) / 48780-48090 (LH) идут в столице по 22 один сроком 1-2 дня. При установке у ОД отдают за 18500
Хорошие цены, если это оригинал.
swyazist
3.5 awd 14
Друзья, скажите сколько стоит замена ушастого сайлентблока заднего рычага со снятием и установкой?
Смотря у кого и в каком городе.
Чем дальше от столицы тем дешевле.
СПб
#41
А кто-нибудь менял поперечную тягу задних рычагов? Отдельно от рычагов есть , но названия не внушают доверия.
  • 29,3 KB Просмотры: 100
Ingenegr
Видное
Я менял, брал оригинал. 4871048080 TOYOTA Тяга подвески. Право/лево одинаковые
Окончательно затяжку крепежа делать строго на нормально стоЯщей на земле машине.
Так? Или на подъёмнике что-то там под колесо подставляли?
Ingenegr
Видное
#44
увы и ах... знал бы сразу, сказал бы
СПб
#46
Всем привет! Кто-нибудь менял сайлентблоки задних поперечных рычагов или какие есть варианты замены отдельно от рычагов. Мои пришли в негодность, развальные болты закисли намертво.
Andytom
Highlander 2014
#47
Я поменял и на продольных и на поперечных на JIKIU.
Взял на поперечные BH21429, развальные болты с шайбами (комплект) Febest 0129021KIT
Всё встало как родное.
СПб
#48
DVA
Toyota Highlander 4wd 2014
#50
Долго хотел решить проблему с пробоем задней подвески, решил пойти по пути решения как на рав4, но цельных сайлентов нет в итоге подсмотрел уна форуме что в разрезы вставляют резину от транспортерной ленты, заколхозил в сайленты резину 5.5 и 5 мм моему удивлению не было предела когда поехал поехал по гребенке с ямами ни одного пробоя, дальше попробовал рельсы ямы с острыми подвеска стала работать идеально, пока проехал 500 км буду наблюдать, но для себя сделал вывод если вылезут подложенные резинки буду снимать рычаги и вваривать резину в разрезы, так что на заметку лайф хак, кстате жоще не стал
DVA
#51
по ссылке в конце видео можно посмотреть как работает подвеска на рав4 с нашей подобное происходит. Никого не призываю, но кто-нибудь себе на заметку возьмет
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
#55
С такими ценами на 48760-48062 и 48780-48091 ( почти по 30к) как то жаба душит брать.
4878048090 левый
4876048060 правый
Эти по 17к
Вот и вопрос, поменять ушастые на жикию JIKIU BH21428 или же купить рычаги в сборе?
До этого 2 года назад менял на такие же JIKIU BH21428 - отходили вот два года, это примерно 20-25тык всего. уже порвались.
