AUTOLIS – российские противоугонные системы. Скидка для участников Клуба 10%.
VW
AUTOLIS CENTER представляет защиту TOYOTA CAMRY v70 2018
Представляем минимальный в нашем понимании комплекс для нового автомобиля TOYOTA Camry из корпоративного парка нашего клиента. "Закрыли" штатный ключ с улицы и по салону, без метки AUTOLIS не работает. Заблокировали диагностическую шину. Заблокировали двигатель под капотом и закрыли капот на доп.замки. "И это всё?" - спросите вы. К сожалению, да, такова воля клиента, который предупрежден, что этот автомобиль недостаточно защищен. Но повторимся - автомобиль не личный, поэтому клиент сохранил определенную долю риска. Хотя, даже при таком комплекте защиты, угнать (своим ходом) эту CAMRY, что называется "с наскока" не получится. Вторичная авторизация, сейф + штыри в дверях и бронирование стекол значительно бы повысили угоностойкость, сводя риск угона к минимуму.
VW
Уважаемые пользователи систем АВТОЛИС!
Хотим напомнить вам об очень полезной возможности, которая позволит сохранить заряд аккумулятора вашего автомобиля в период отпуска.
В системах АВТОЛИС предусмотрен специальный энергосберегающий режим, не влияющий на состояние штатного аккумулятора вашего автомобиля в отсутствие поездок. Как включить? Просто, из приложения AUTOLIS - в видео показано как. Нужную кнопку можно взять в настройках профиля: Профиль/Настройки/Кнопки управления. При включении этого режима отключается GSM-связь с автомобилем, но не навсегда! Если случится тревога - связь включится автоматически и вам поступит звонок или SMS. При снятии с охраны - GSM связь включится также автоматически. Если очень захочется во время отпуска посмотреть, как чувствует себя автомобиль, то можно для это включить GSM-связь принудительно, как показано в видео. Но связь появится только через час, обратите внимание на время в видео - помните это, если будете "тренироваться" с этим режимом перед отпуском.
Управление GSM-связью системы из приложения соответствует SMS-команде 19# (стр.17 РЭ )
SMS-командами можно воспользоваться в том случае, если в роуминге у вас отключен доступ в интернет.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Да в приложении нет. Только девять кнопок: ТО, старт двиг, поиск на стоянке, вкл полн., охрану, разрешить доступ в салон, вкл панику, вкл подогреватель, заблокировать двиг. и позвонить системе.
VW
Внимательно читали текст над видео? На сколько понятно предложение: "Нужную кнопку можно взять в настройках профиля: Профиль/Настройки/Кнопки управления"? ;)
VW
AUTOLIS CENTER представляет защиту TOYOTA LC200 2018 Excalibur:
Представляем мини комплекс для защиты этого автомобиля. Этот Cruiser полностью защищен от ретранслятора штатного ключа и имеет активную систему double lock, под управлением AUTOLIS Mobile. Парочка сейфов, с CBI Ultralock Slim внутри, тоже на борту. Рисковый премиум класс, даже в корпоративном парке, нуждается в такой защите. Ну и броня на стёкла, чтобы вместе с double lock дополнить сопротивляемость проникновению в салон.
VW
#41
AUTOLIS CENTER представляет услугу по оклейке кузова антигравийными/защитными пленками:
В нашем центре предлагается услуга по профессиональной защите кузова и оптики автомобилей с помощью антигравийных плёнок SunTek. Защита нужна не только штатной электронике от посягательств угонщиков и воров, но и кузову, фарам, зеркалам от камней, летящих из под колес других автомобилей. Одним словом - предлагаем комплексную защиту на профессиональном уровне!
Все подробности по этим работам уточняйте напрямую по офисному телефону +7 (495) 120-75-05
VW
AUTOLIS CENTER представляет защиту MAZDA 6 2018:
Представляем охранный комплекс для новой Мазды 6. Комплектация данного автомобиля позволила реализовать активацию Safelock системой AUTOLIS Mobile при каждой постановке в охрану. Т.е. в режиме охраны дверь из салона не открыть. Плюс к этому мы удалили привод личинки замка двери водителя - снаружи механически дверь тоже не открыть. Опция Mazda Safe от автоцентра АВТОЛИС! Это индивидуальное решение в дополнение к традиционным мерам защиты: блокировка штатного ключа в режиме охраны с улицы и по салону, защита диагностического разъема, несколько блокировок под капотом, вторичная авторизация и т.д.
VW
Обновление приложения AUTOLIS. Добавлены индикаторы пробега и запаса топлива.
Уважаемые пользователи систем АВТОЛИС! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Рады сообщить об очередном обновлении фирменного приложения AUTOLIS. В новой версии приложения добавлены индикаторы запаса топлива в баке и индикатор пробега. Для отображения этих параметров, необходимо, чтобы данная информация поступала из CAN-шины автомобиля. Не во всех автомобилях эти данные доступны. Кроме того, должна быть включена соответствующая настройка в системе, посредством программы AUTOLIS Installer (по-умолчанию данная настройка включена).
Для корректной индикации уровня топлива, необходимо в приложении, в настройках профиля (Профиль/Настройки/Топливо) указать объем топливного бака автомобиля, прикрепленному к профилю. Здесь же можно выбрать, как отображать запас топлива - в процентах или в литрах, кому как удобнее. Индикатор топлива на экране Управление, наряду с цифровым значением, отображает визуальную шкалу уровня топлива.
Панель индикаторов на экране Управление стала выдвижной, с возможностью отображения третьего ряда индикаторов. В настройках профиля (Профиль/Настройки/Индикаторы) появилась возможность выбрать персональный набор индикаторов, отображаемых на экране Управление, и расположить их в индивидуальном порядке также, как кнопки управления внизу экрана. При выборе не более восьми индикаторов, индикаторы из верхней строки можно удалить. В этом случае панель индикаторов не будет выдвижной.
В планшетной версии появилась возможность добавить и редактировать фото профиля в информационном окне на карте, не заходя в настройки профиля. В ближайшее время новая версия приложения станет доступна в официальных магазинах Play Маркет и App Store. С наилучшими пожеланиями, ваш АВТОЛИС.
VW
#44
AUTOLIS CENTER представляет защиту SKODA KODIAQ:
Представляем защиту от ретрансляции сигналов штатного ключа нового SKODA KODIAQ, традиционного для нашего центра - с улицы и по салону. Несмотря на то, что статистика угонов этого автомобиля на данный момент отсутствует, тем не менее, владелец данного авто хочет спать спокойно и эксплуатировать свой автомобиль максимально безопасно в части попыток угона или хищения личных вещей из салона автомобиля. Поэтому, в первую очередь, мы защитили его автомобиль от проникновения в салон с помощью "длинной руки" или в случае кражи штатного ключа + организовали полный контроль за автомобилем посредством мобильного приложения AUTOLIS.
VW
#45
AUTOLIS CENTER представляет защиту нового BMW X5:
Представленный в этом видео белый X5 F15 2018-го модельного года - актуальная модель культового автомобиля от баварцев. Для этого BMW нами реализован охранный комплекс с учетом противостояния всем реальным угрозам завладения автомобилем и проникновения в его салон. Безопасность и комфорт, в нашей философии, всегда вместе. Поэтому, есть и запуск двигателя из приложения AUTOLIS, и сохранен весь комфортный бесключевой доступ, защищенный от ретрансляторов. Всё реализовано в соответствии с пожеланиями владельца, с учетом конструкции данного автомобиля и особенностей его эксплуатации.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#46
Добрый день !! А скажите пожалуйста у меня в приложении перестал отражаться баланс лицевого счета системы !! Показывало, а потом пропало, обновления последнее. Что могло случиться?!
VW
#47
Добрый день.
Однозначного ответа на таким образом поставленный вопрос, увы, нет - оператор сотовой связи (кстати, какой?) мог изменить формат передачи данных, обновление ПО системы или ПО приложения и тд и тп.
Кмк, быстрее всего Ваш вопрос решится "голосом", если позвоните в ТП по 8 800 500-78-47 (бесплатный звонок по России).
VW
#49
AUTOLIS CENTER представляет защиту FORD Kuga 2017 рестайлинг:
Представляем охранный комплекс для FORD Kuga 2017 рестайлинг на базе AUTOLIS Mobile. Всё необходимое + автозапуск двигателя через мобильное приложение AUTOLIS.
VW
#50
AUTOLIS CENTER представляет защиту Mercedes GLA 2018:
Представляем минимально необходимую защиту для нового Mercedes GLA - это защита штатного ключа от электронного взлома и ретранслятора с улицы и по салону, а также защита от кражи штатного ключа и метки AUTOLIS - вторичная авторизация штатными кнопками автомобиля, управление по CAN-шине.
VW
#51
AUTOLIS CENTER представляет защиту Mitsubishi Eclipse Cross:
Казалось бы, встретить этот автомобиль на наших дорогах практически не реально - новинка. Но, как известно, нет автомобилей, которые были бы гарантированно "застрахованы" от попытки угона, например, с целью "покататься". И быстрое проникновение в любой современный автомобиль, в том числе в Mitsubishi Eclipse Cross, является реально возможным с помощью ретранслятора штатного ключа. Да, мы представляем только базовый комплекс, и он нужен этому автомобилю по причине того, что его владелец понимает все эти риски и решил сразу после покупки предпринять меры для обеспечения безопасности.
VW
#52
AUTOLIS CENTER представляет защиту BMW X3 G01:
Представляем базовый комплекс для нового BMW X3 G01 20d - стандартный для нашего центра набор, включающий в себя: защиту от ретрансляции штатного ключа с улицы и по салону, вторичную авторизацию. Личинка двери водителя - тревожная зона, причем тревога по личинке двери водителя начинается почти сразу после попытки открыть ЦЗ и ДО факта открытия ЦЗ, сохраняем комфортный доступ в багажник, блокируем диагностический разъём и другие рубежи охраны..
VW
#53
Бронирование стекол плёнкой 300 мкм на Mazda CX5 - максимальный эффект от такого решения будет только при бронировании всей поверхности стекла, что возможно лишь с его снятием:
VW
#54
AUTOLIS Mobile S — сигналайзер АВТОЛИС нового поколения уже в нашем фирменном установочном центре!
Какие новшества и отличия?
Оставаясь в прежнем корпусе, Mobile S получил совершенно новое наполнение. Новый 3G GSM-модем обеспечивает связь в федеральном стандарте связи. Керамическая GSM-антенна с улучшенными характеристиками гарантирует максимальные возможности приема-передачи. Обновлен радиоканал 2,4 ГГц — теперь на базе трансивера NRF51. Новая антенна 2,4 ГГц — используется для обеспечения наиболее стабильной связи с устройствами, работающими с основным блоком по радиоканалу. Новый микропроцессор — в 4 раза быстрее, в 2 раза больше памяти, при уменьшенном токе потребления.
Энергонезависимый "черный ящик" - в нем будут храниться все события, которые не были переданы на сервер АВТОЛИС по причине временного отсутствия связи с ним. Две Nаno SIM дают возможность иметь дополнительные каналы управления сигналайзером и передавать информацию пользователю посредством выбранной SIM-карты.
Для пользователей систем AUTOLIS Mobile при желании возможен upgrade и замена блока на Mobile S — сохранённые настройки из Mobile можно загрузить в Mobile S.
В системе Mobile S существует возможность принудительного переключения SIM-карт (оно произойдет только если SIM-карта, на которую пользователь хочет переключиться, вставлена в слот) тремя способами включая и фирменное приложение AUTOLIS.
В системе присутствует настраиваемый алгоритм автоматического переключения SIM-карт при отсутствии GSM-регистрации заданное время.
Возможно настроить автоматическое переключение в случае отсутствия регистрации (10 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов), либо при переходе в международный роуминг.
Естественно, есть целый ряд и других новшеств и функционалов — оставайтесь на связи.
VW
#55
AUTOLIS Mobile S - выдан сертификат соответствия требованиям ЕАЭС
Проведена сертификация новой модели сигналайзера. Испытания AUTOLIS Mobile S были выполнены экспертами АНО "Научно-технического центра сертификации электрооборудования "ИСЭП" и ИЛЭ "Сертис", аккредитованных Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии для проводения сертификации противоугонных систем в г. Санкт-Петербург. По итогам испытаний 23 января 2020 года нашей компании, как заявителю и изготовителю данной системы, был выдан сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ME83.B.00008/20, на основании технических условий ТУ 26.30.50-003-30657884-2019 для серийного выпуска продукции. По результатам анализа состояния производства и на основании протокола испытаний, установлено, что сигналайзер AUTOLIS Mоbile S соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
В процессе проведения испытаний проверялись: электромагнитная совместимость, помехоустойчивость, устойчивость к помехам в цепях питания и сигналопроводящих линий, устойчивость к электростатическим разрядам и прочее. Испытания и тесты определили полное соостветствие работы сигналайзера установленным правилам ЕЭК ООН и требованиям ГОСТ, тем самым, подтвердили традиционно высокую надежность систем АВТОЛИС.
VW
#56
AUTOLIS Stick & Split - новые цифровые замки капота
Представляем AUTOLIS Stick и AUTOLIS Split - новые электромеханические замки капота с цифровым управлением по защищенной шине CodeBus. Отличительной особенностью этих замков является наличие на их борту микроконтроллеров с программным обеспечением АВТОЛИС, которое управляет электродвигателями замков и полностью контролирует их состояние. Благодаря подключению замков к основному блоку систем AUTOLIS Mobile S (ПО v 4.2.3 от 11.06.2020 и последующих) посредством цифровой шины CodeBus, пользователи наших систем смогут в реальном времени контролировать положение замков (открыт/закрыт). Эти возможности обеспечивает обновленное мобильное приложение AUTOLIS для платформ iOS и Android (ПО v 1.8.9 от 15.06.2020 и последующих).
Замок капота AUTOLIS Stick
    • Встроенный датчик контролирует наличие запорного штыря в замке. Это исключает закрытие замка при открытом капоте
    • Механизм двойного антиспила
    • Скрытая гибкая часть добавляет 5 градусов к возможному углу захода запорного штыря
    • Миниатюрные размеры 50х25х15 мм
    • Отсутствие страховочных тросов. Цифровое управление аварийным открытием
    • Программное обеспечение AUTOLIS
    • Цифровое управление по шине CodeBus
    • Профессиональная диалоговая кодировка и индивидуальные ключи шифрования длиной 256 бит
    • Постоянный контроль канала связи и работоспособности замка
    • Отображение состояния замка в мобильном приложении AUTOLIS
Замок капота AUTOLIS Split
    • Монтаж в разрыв троса отпирания штатного замка капота
    • Закрытая конструкция не требует разборки замка при установке
    • Влагостойкий корпус, прорезиненные разъёмы и герметичные цанговые крепления оболочки троса
    • Миниатюрные размеры 130х36х18 мм
    • Отсутствие страховочных тросов, цифровое управление аварийным открытием
VW
#57
Новые электромеханические цифровые замки капота AUTOLIS Stick и AUTOLIS Split в Фирменном Установочном Центре AUTOLIS.
Ждем Ваших обращений как всегда каждый день с 10.00 до 19.00
VW
#58
AUTOLIS CENTER представляет новый цифровой замок капота AUTOLIS Stick:
Для представления нового инновационного замка капота мы пригласили к нам в центр автора и разработчика замков AUTOLIS Stick и AUTOLIS Split - Андрея Дубового. Абсолютно оригинальная конструкция замков и программное обеспечение АВТОЛИС выделяют данные замки из всех имеющихся на рынке.
Надежность замков, простота их установки, цифровое управление по защищенной шине CodeBus, с контролем подключения замков и контролем наличия запорного штыря в запорном механизме замка Stick, отсутствие страховочных тросов, как таковых, миниатюрные размеры - это основные отличительные особенности замков капота AUTOLIS.
Замки эффективно защищают подкапотное пространство автомобиля в составе охранных комплексов на базе систем AUTOLIS Mоbile S. Цифровое управление замками и их контроль, дают возможность пользователям наблюдать состояние замков на главном экране мобильного приложения AUTOLIS.
VW
#59
Уважаемые клиенты Фирменного Установочного Центра AUTOLIS!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и сообщаем, что в декабре наш центр работает до 30 числа включительно, а с 31 декабря по 3 января — выходные дни. С 4 по 10 января мы с удовольствием принимаем ваши звонки, а установки систем AUTOLIS на автомобили идут по предварительной записи.
К обычному графику работы возвращаемся 11 января 2021 года.
#60
Привет. Есть вопрос. Машина Туарег модель 2018 года дизель 3.0.
Автолис позволяет сделать удаленный запуск на этой машине через приложение в телефоне? Если да, то надо хоронить ключ или существуют обходчики?
