400 000 км ===это только НАЧАЛО!!!
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Limited 3,0 4WD 2003
Приветствую, Коллеги!
Подошел рубеж 400 000 км
Ну и, конечно, не без проблем.
Началось все с простого - отказал датчик детонации №2, в результате АКПП работала только 1-2-3, или, если скинуть клемму и быстренько разогнаться до 4 == далее как телега без кикдауна, при любой остановке впадала опять в Сэйв-режим 1-2-3.
Ну я так помучался 1300 км в командировке туда и обратно, и решил разобраться что к чему.
Заехал в сервис Автомагистр, вполне адекватные люди за очень нормальные деньги.
Быстро нашли проблему с датчиками детонации, я их купил сразу пару в Экзисте (10 000 р)(!) ==БОЛЬНО!= и поставили.Операция сложная со снятием коллектора,=победили вполне нормально.
И тут ПРОБЛЕММА==начало авто ГЛОХНУТЬ нагорячую каждые 2-3 минуты,как будто "задыхаться"=обороты на 300 = и опппп....
Поиск продолжался 4 дня.
За это время проделали следующее:
1.Полностью почистили все заслонки, блок росселя и ХХ и т.п. Грешили на датчик ХХ (в Экзисте 10500 на тот момент, но слава богу не купил!)
Случайно заехал коллега на ТАКОМ ЖЕ ХАЕ(!!), уговорили перекинуть весь блок дросселя = перекинули==ГЛОХНЕТ=БЛЛЛЛЛть
2.Заменили топливный фильтр.
Интересная ремарка: ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛСЯ 400 т.км.!!!!
Однако ВСЕ работало и ехало!
Безусловно, гавнища было ДОСТАТОЧНО, особенно в фильтре грубой очитски.
Но тем не менее, НА ЗАМЕТКУ любителям поменять оный фильтр КАЖДЫЕ 40 000 км (по техрегламенту ОффДилера!)==считаю это ГЛУПОСТЬЮ, т.к. на всех моих машинах смена происходила в районе 150-200 ткм, в т.ч. на немцах, и все было относительно чисто и ездило ОК.
Да, машина прошла по РФ 240 ткм из 400.
Увы,замена ТФ НИЧЕГО не дала, кроме уверенности в завтрашнем дне...
3. Протестированы СВЕЧИ==износ сильный на 70 ткм=ЗАМЕНА
ГЛОХНЕТ.
4.Протестили БлэкБаг==не глючит (в Автобаме)
Ребята в Автомагистре ЧЕСТНО сказали, что их ФАНТАЗИЯ и техн. возможности среднего сервисса и опыта ИСЧЕРПАНЫ.
Решил искать ПРАВДЫ у ОффДилера от ОТЧАЯНИЯ, наверное.
Понимал, что НЕИЗБЕЖНЫ РАЗВОДКИ НА БАБЛО, посему воспользовался контактами бывших сослуживцев из ФСБ и вышел нужных людей в Тойота Рублевка.
Было проведено:
1.Диагностика 2500
2.Замена датчика КВ (3800 Экзист + 3600 работа)
ГЛОХНЕТ
ТАКЖЕ СЛОЖИЛИ РУКИ и порекомендовали как минимум снимать головы и смотреть (подозрение на зависание 1-2 клапанов), но опять таки ЧЕСТНО предупредили, что здесь я уйду ДАЖЕ БЕЗ ТРУСОВ.
Нашел через сослуживцев опытного моториста с рекомендациями и 11-летним стажем работ у оффюдилеров Тойоты.
Отэвакуировал авто к нему в частную мастерскую.
А теперь самое ИНТЕРЕСНОЕ, друзья!
Вскрытие показало:
1.Искривление юбки поршня в 1 цилиндре = результат ==эллипс.
Диагноз: "хватанул плохого бензина"
Приговор: перегильзовка+новый поршень и кольца
2.Подвисание 2-х клапанов в 4 цилиндре изза полмки пружин.
Причина не очень понятна, т.к. масло и в Америке, и здесь=ТОЛЬКО СИНТЕТИКА 5-30, причем там Вальволин, здесь Мотюль и Тойота.
И====СЮРПРИЗ!!!==и Важная ИНФА для всех ВАС!!!
ЗАМЕРЫ В ОСТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРАХ ПОКАЗАЛИ ИЗНОС КОЛЕЦ 20%!!!! от максимального.
Т.е. делайте выводы о РЕСУРСЕ двигателя, если Вы его ПРАВИЛЬНО эксплуатируете и обслуживаете.
Сейчас двигатель разобран, блок отдан в ремонт на фирму МЕХАНИКА.
Будет перегильзован 1 цилиндр и восстанослена хонинговка в остальных.
Далее=сборка, тесты.
Бюджет ремонта двигателя на сегодня 95 тыр с раходниками.
Ближайший по цене контрактный двигатель 90 тыр + 20 тыр снять-поставить.
Я выбрал ремонт.
Продолжение следует,если Вам интересно.
Справка про авто:
Из Америки с пробегом 160 тыр в 2008
Бензин 92
Масло 5-30 синтетика, расход до ремонта 1,5-2 л на 10 тыкм
АКПП работает отлично, меняю масло+фильтр раз в 60 ткм
В подвеске ВСЕ РОДНОЕ, кроме резинок стабилизаторов и подшипником ступиц на пробеге 320 ткм.
Замена кардана на 320 ткм
Замена радиатора ДВС
Замена 1-й лямбды на 250 ткм
В остальном==сальники,расходники по мере износа.
Посчитал БЮДЖЕТ владения авто за 7 лет в рублях:
Пробег по РФ за это время=240 тыкм
1.Обслуживание + ОСАГО+налоги + ремонты (вкл. описываемый!)
= 650 тыр
2.БЕНЗИН за это время === 1 млн р, ГОСПОДА!!! Хорошо, что 70% оплачивала контора, где работаю.
3.Цена взятия авто в 2008 == 650 тыр.
Вот и поразмышляйте, каким авто лучше владеть....
Есть, кстати, коллеги:
1.Тойота Королла 1,6 автомат 110 лс=пробег сечас 350 ткм =проблем с дВС и АКПП НЕТ, но полностью заменена пер подвеска (аммо+шаровые+наконечники+стойки стаб) и аммо сзади.
2.Митсу Лансер 1,6 автомат пробег 400 тыкм = замены такие же прмерно, в основном переборка подвески.
Также все работает ОК.
Но Я ХАЙ НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯЮ!!!!
Пока что не айс с бабульками==поезжу на этом.
Может потом освежусь по году и пробегу, если дотянусь по разнице.
Если нет = буду ездить,как говорится, ДО ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
Если что-то ДРУГОЕ по модели == только Тойота или Хонда!
Интересно, а как же так, до того как полезли менять датчик детонации, двигатель работал нормально, а после замены сломался???
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Да нет,безусловно, иногда машина глохла, 2-3 раза в месяц может быть, либо на холостых,либо на малых оборотах при движении назад. Но я грешил на топливный фильтр.
Дроссель и ХХ почистил = вроде стало реже. Такие глюки очень тяжело ловить.
А то, что эта болячка стала прогрессировать после замены ДД==просто совпадение.
Или, как говаривали знакомые мотористы==не лезь в японскую машину=не мешай ей работать!
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Пока писал==позвонил моторист==забираю сегодня своего коня.
С момента выявления проблемы прошел практически месяц, как я пешком.
Но это больше было связано с отпусками в фирме Механика, долго ремонтировали блок.
По поводу ресурса = находил в нете Камри 3,0 1M с пробегом 1,2 млн км, капремонт АКПП на 900 тыкм. Тоже из сибирских краев.
У меня, кстати, половина корней именно сибирские: Новосибирск, Прокопьевск, Алейск. Бабушка вообще из Читы из забайкальских казаков.
Москва = это случай, сейчас в 51 сложно что-то менять.
Машинку то все таки сделали или еще нет? Мотористы что говорят, что было?
А я в пригороде Читы, свою раннюю юность коротал.:)
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Машину сделали, забрал.
Показали мне контуженый поршень,==все таки покоробилась верхняя часть изза смолы в бензине, кольцо начало болтаться и набило эллипс в 1м цилиндре.Замена порня. Перебивка гильзы.
Пружины у клапанов в 4 лопнули скорее всего изза закоксовки посадочных мест клапанов, в результате чего клапана слегка погнуло и они перестали закрываться до конца. Замена.
Двигатель работает,как новый, принимает хорошо.
Езжу пока на 95 по совету моториста.
Расход 13,5 город, 10.5-11 трасса.
Обещали минимум 100 тыкм беспроблем с двигателем.
Поглядим.
В любом случае я более спокоен по сранению с контрактным двигателем, т.к. здесь все полностью разобрали до блока, замерили, отремонтировали, собрали и выставили снова все стандартные настройки.
Полностью промыли и протестировали ВСЕ форсунки.
Кстати!!!! Я за 400 тыкм НИ РАЗУ не регулировал клапана.
Оказалось==НЕ НУЖНО,если нет проблем.
Так что не тратьте деньги на развод сервисменов, которые ОЧЕНЬ ХОТЯТ регулировать клапана как в ВАЗ 2109 КАЖДЫЕ 40 тыкм!!!
Спрашивайте, может я чтото упустил.
Про корни.
Бабушка моя Воропаева Клавдия Илларионовна 1916 г.р. (ныне покойная) родом из Амодово.
Отец родился в Новосибирске.
Мать=под Алейском на Алтае.
В Прокопьевске целая ветвь родственников-шахтеров.
Желаю Вам здоровья!
Это хорошо если все сделали как надо, значит в душе спокойствие.
В поселке Новокручининск (ст.Новая) 45км от Читы ни кто случаем не жил? А то фамилия Воропаевы знакомая, хотя понятно что она довольно таки распространенная.
3,5 л., полный привод, 2010 г.в.
Интересный рассказ, правда не много не понял, я так понимаю, на плохом бензине работали все поршни, почему пострадал только один?
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Сергей, я написал только то,что мне сообщили.
Принял на веру, т.к. человек по рекомендации, ему нет смысла фантазировать.
Но как все талантливые механики НЕМНОГОСЛОВЕН, работает РУКАМИ и ГОЛОВОЙ.
Я же чайник-ТЕОРЕТИК по сравнению с ним, поэтому лучше помолчу.
4eGevara
Дайвер-стрелок
Москва,Марьино
Микроотчет о первой 1000 км после ремонта.
1. Механик поставил по впускным зазоры 24, а по выпускным МАКСИМУМ, т.е. 39,-нахолодную немного цокают пока, он сказал что со временем пройдет, - "сядут".
2.Бензин пока 95 по рекомендации = расход 13,5-14 город, 10-11 трасса.
3.Масло Тойота 5-40 не ест СОВСЕМ. Чудно видеть после 200-300 г/1000 км. При этом педалирую как обычно.
4.Набирает прекрасно,теперь совсем без натуги, свои 175 едет.
Мне достаточно 110-130.
Доволен.
Ощущение чуда реинкарнации пока остается.
Боль по деньгам прошла совсем.
Всем УСПЕХОВ!
Хай 3,5 2012
На авенсисе 1,6 англицкой сборки накатал 440 тысяч километров. Тойоту стоит попробовать один раз, потом проблема выбора машины никогда не стоит :))
