3.3 гибрид 2006г. Гул или 'вой' спереди на скорости 40-60км
3.3 гибрид, подключаемый полный привод, 2006г
Приветствую всех. Купил месяц назад Хая 3.3 гибрид 2006, все казалось бы хорошо было, но начал замечать гул спереди на скорости 40-60км. Появляется в основном когда едешь очень плавно, накатом, и чуть-чуть подгазовываешь, звук меняться от нажатия педали. ( чуть нажал - громче, отпустил - тише) по ступичным все в норме. На сто говорят гул из вариатора.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Нету у гибрида вариатора.
А вот жижу WS в планетарке и заднем диффе обязательно нужно заменить после покупки.
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Тоже был гул спереди, только на 80 км/ч начинался. Ступичные трясли ,крутили, стучали, качали и т.д. - все в норме. От поворота руля звук не менялся, только от скорости. Все-таки заменили передний правый и гул прекратился.
у гибрида есть свой звук, по мне так больше на троллейбусный смахивает, как раз накатом его и слышно.
но я тоже склоняюсь к ступичным - и возраст авто и пробег
Аффтар кагбэ пишет
Если откинуть ступичные. В каком узле может быть такой же звук? Звук что-то между свистом и гулом. С момента покупки он вроде как стал громче. Понятно что есть характерный звук троллейбуса при торможении... Но помимо него, есть этот вой. 40-60км, только на этих скоростях и только при работе практически в холостую, еле касаясь педали газа( звук при лёгком нажатии сильнее)
Не, у меня основной вой не при разгоне, а как раз при езде накатом - рекуперация идет.
Правда, воем я это назвать не могу - так, легкое подсвистывание.
Fikos
3.3 гибрид, 2006 полный привод
Такая же фигня. Тоже гибрид 2006. Примерно на 50-60 миль в час гудит как в самолёте. Тоже думаю на ступичные подшипники. Осталось лишние 600 долларов найти.
