2az-fe (2.4 2005) глохнет, нужны советы
Маленький городок в Новгородской области
2AZ-FE, 4WD, 2005
Всем привет! С НГ и РХ!
Прошу советов по порядку ремонта Highlander 2.4 рестайл 2005.
Неделю назад начал глохнуть на ходу. Сперва раз в день, потом чаще.
Позавчера после лыжной прогулки встал и не завестись.
Через полчаса завел - секунд через 10 заглох.
Купил две свечи (в наличии было только две, провинция-с), посмотрел состояние - вроде все живые, заменил две.
Результат тот же. Завел, через 10-15 секунд заглох.
Потом завел машину и на подгазовке тронулся и уехал (огородами, чтобы без мостов, светофоров и пробок, чтобы все время на высоких оборотах). Доехал до дома. Делаю вывод, что холостых нет.
Вечером считал ошибки нетбуком:
вариант расшифровки I
P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
вариант расшифровки II
PO353 Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
PO354 Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны
PO420 Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
Почитал и наш сайт и соседний.
Вычитал следующее:
Люди добрые, умные, опытные! Прошу советов! :helper:
Делать всё буду в сервисе (кроме свечей, разумеется).
Заранее премного благодарен!
2AZ-FE, 4WD, 2005
Ну, собственно, щас еще раз проверил.
Завел холодную машину с пол-тыка.
1500 оборотов, прогреваемся, обороты снижаются.
И ближе к холостым (1000-900) дерготня и глохнет.
ASA
В думах.
Ошибки явно указывают на пробои в катушках. А если педалькой поддержать обороты будет глохнуть? Попробуй местами поменять катушки, изменится ли значение ошибки? Ошибка по катализатору это уже следствие! Имхо.
2AZ-FE, 4WD, 2005
Ушел к машине проверять будет ли глохнуть на оборотах.
А по поводу ошибок - я после считывания кодов сбросил их.
И, что странно, сейчас машина глохнет, а ЧекЭнжины не загораются.
2AZ-FE, 4WD, 2005
Сорри, ASA.
Ушел было.
Короче, было так.
Завел, заглох через 30 сек.
Потом завёл с педалью акселератора, поработала 30 сек, заглохла на 2500 оборотов.
Потом снова с педалью завёл, не удержал 3000-3500 RPM.
Заглохла.
За это время прогрелась.
Потом снова завёл через педаль и отпустил, машина проработала 15 мин на холостых. Холостые примерно 650 оборотов.
Прогрелась, не глохла минут 40.
После 900 примерно на 750-800 дёрнулась было, но удержалась.
Набрался смелости и отвёз другу нетбук, которым снимал чекенжины.
Ну и с этим другом пошли пить портвейн и играть в свободную пирамиду. Я проиграл.
Чо делать?
Чекенжинов нет, не глохнет, "просралась"?
Для начала чистить дроссель с снятием и полной разборкой(на сколько возможно), проверить катушки визуально(трещин, нагара быть не должно)
Посмотреть приходит ли +,- управление на катушки и форсунки.
Глохнет сразу или по чуть чуть?
ASA
В думах.
Прогрелась, не глохла минут 40. После 900 примерно на 750-800 дёрнулась было, но удержалась.
Думаю, что косяк всеж в катушках. Проверь с пристрастием.
Если еще раз заглохнет, выкручивай свечи и смотри, сразу поймешь.
Повторное сканирование выдало ошибки по катушкам?
2AZ-FE, 4WD, 2005
Глохнуть продолжает на ходу.
Еду, вижу обороты падают, добавляю газу - не заглохла, но через 50-100 метров все таки заглохла.
Просто ключом после этого не заведешь, только если в момент заводки акселератор в пол. Заводимся с рёвом.
Самое фиговое, чекенжинов нет.
Договорился на завтра с сервисом о чистке дроссельной заслонки.
ASA
В думах.
А может бензина "хорошего" с водичкой хапнул?
2AZ-FE, 4WD, 2005
Есть огромная вероятность этого ваще-то.
Люди говорят после заправки на заправке N многим было рекомендовано сливать гадость из бака.
Но я заправлялся много где и не помню заправлялся ли именно там.
Так что там про спирт то?
ASA
В думах.
Есть огромная вероятность этого ваще-то. Так что там про спирт то?
Берешь чекушку(зависит от кол ва бенза в баке) чистАго спиртяги, льешь в бак, предварительно закрыв нос и глаза(шоб слюной не подавиться). Спирт разводит воду в баке и дает возможность этой смеси сгореть в цилиндрах, с наименьшими потерями для мотора.
2AZ-FE, 4WD, 2005
Дозаменил свечи, рассмотрел с пристрастием катушки.
Никаких визуальных отличий катушек 3го и 4го цилиндров от 1го и 2го не нашел.
Ни трещин, ничего.
Вспоминаю с полгода назад как словил ДжекиЧана с подобными ошибками сразу про все 4 цилиндра почти сразу после заправки. И прошли эти ДжекиЧаны спустя некоторое время после заправки на другой АЗС.
Вывод: хлебнул гадости с водой. И надо чистить бак, возможно по указанному спиртовому рецепту. Или автохимией.
2AZ-FE, 4WD, 2005
Докладываю.
Можно смеяться, а Почтой России принимаются тухлые яйца и гнилые помидоры.
1. Дозаменил свечи.
2. Объяснил всю картину на сервисе. Договорились сливать топливо и чистить фильтр. А для начала послали меня за фильтром подкапотным. Парень минут 20 искал в программе, а его нет оказывается.
3. Мастер проверил катушки. Измерял сопротивления между контактами. Везде разброс был допустимый. У одной катушки были мегаомы вместо 160-170 кОм. Он было приговорил, что она неисправная. Я говорю - контакты почисти. Почистили контакты и катушки и раззъемов. Померяли - все четыре катушки показывают сходные сопротивления.
Завели - глохнет.
4. А давно ли ты менял воздушный фильтр? Точно. Масло меняю регулярно, а про воздушный забыл. :yy:
Открыли - он весь черный. Забит напрочь. :prankster: Отколотили, сжатым воздухом продули. и сетку корпуса воздушного фильтра продули.
Тут же почистили MAF-сенсор и его контакты. Контакты были в налете каком-то.
Завели - не глохнет. :sun_bespectacled:
Думаю главное - это именно засратый воздушный фильтр.
Двиглу тупо воздуха не хватало.
Но посмотрим на поведение в ближайшие дней 3-5.
Может история и не закончилась? :dash:
Всем спасибо за добрые советы! :respekt:
Еще раз доказывает, что Хай неубиенный! :) Даже без воздуха работает!!! :)
2AZ-FE, 4WD, 2005
Неа. История продолжается. С утра по дороге на работу заглох 3 раза. Завод как и прежде только с акселератором.
Всё сделанное вчера безусловно на пользу, но надо думать дальше.
Запишусь-ка я сегодня на слив остатков топлива и чистку фильтра.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Боровичи это же маленький ПАРЫЖ. Только недавно узнал. почему его так называют.
