2AZ-FE длина ремня
Ярославль
2,7 2WD 2010
Всем здравствуйте! Хочу поделиться сомнениями по поводу длины ремня навесных агрегатов. Год назад загремели подшипники в ролике-натяжителе, поскольку подошел срок, заменил вместе с подшипниками помпу и ремень. Длина ремня 1930 мм. Через 3 месяца загрохотал натяжитель. После замены натяжителя и установки ремня обратил внимание на почти полностью сжатый гидронатяжитель. Его ход на сжатие совсем невелик, по ощущениям 5-7 мм. Может ремень короток и это вывело из строя старый натяжитель и не поредит-ли новый, какие будут мнения?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Это смотря какой ремень. Оригинал - 1935, Митцубоши - 1940, Гейтц - 1933, Бош - 1930 и т.д. Если есть сомнения, бери оригинал Toyota 90916-02503 Ремень поликлиновый Длина, мм 1935.
Нормальная длинна ремня и натяжитель как надо стоит...
Скорее всего натяжитель бракованный.
Ярославль
2,7 2WD 2010
Разница в 10 мм. и exist все выдаёт как заменители. А 10 мм. на это расстояние сжимают натяжитель, ход которого и так небольшой. Может 1935 это то, что надо? Просто жалко новый натяжитель за 4 тыры.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Я вчера всё это менял на своей машине, так вот: заказывал оригинальный ремень, а пришёл Тойота-Мутцубоши в оригинальной упаковке. Упаковку не выбросил, сунул в неё старый ремень (он в нормальном состоянии). Если нужно, могу посмотреть его размер. Что касается ролика с натяжителем: отдельно ролик не нашёл, пришлось покупать всё в сборе, выбрал комплект INA, снял с него ролик и поставил вместо родного, изношеного. Натяжитель оставил старый, он мне показался по исполнению и по креплению к площадке лучше, чем у INA. Ещё был косяк по генератору: сломался нижний болт крепления, а верхний немного открутился, поэтому был перекос. Сейчас всё в норме.)))
Ярославль
2,7 2WD 2010
Ролик отдельно можно взять за 682 р. Japan Cars E22001
Натяжитель я заказывал SWAG 81 92 7556 на аммортизаторе маркировка INA. Если можно, длина оригинального ремня?
Ярославль
2,7 2WD 2010
Кстати, я менял тоже вчера. Натяжитель в сборе вытаскивал без вывешивания двигателя.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Спасибо за информацию. Где были мои глаза? Мог бы прилично сэкономить! Ремень посмотрю завтра, перезвони, тел. номер отправлю в личку. Тоже обощёлся без вывешивания мотора.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Я брал ролики Koyo. тот же оригинал, только не в коробке тойота. Спецом с менеджером достали 2 ролика. Оригинал и Koyo. Полностью идентичны. Даже маркировки одинаковы. А цена Koyo в 2.5 раза ниже, чем оригинала. Правда у меня MZ мотор. Ну это я так для информации. Вдруг кому пригодится.
