2az проблемы
friend
всем здрасте) столкнулся с проблемой продуло прокладку на харьке (2az) сняли голову поменяли прокладку промыли форсунки шлифанули голову все как надо.. начали собирать все обратно, 3 болта не могли затянуть в середине.. слесаря сказали что болты вытянуло 0_о надо покупать новые, купил болты оказалось что не в них дело, а в резьбе в блоке . попробовали вкрутить болт в блок без головки он входит глубже на 15 мм и держатся нормально(от руки пробовали дергать их). сказали нужны длиннееболты поехал к токорям заказал эдентичные коленые болты на 15 мм длиннее, но боюсь это ни чем не поможет, ведь не просто так там остается пространство под 15мм.. предложил мечиком нарезать ризьбу они отказались сказав что там втулка и на ней резьба и ни чео не получится.. в другом сервисе сказали что можно высверлить в третем сервисе сказали что тут может момочь только "волговский вариант"- посадить на шпильки и забыть об этой проблеме ! как быть в этой ситуаций подскажите пожалуйста.заранее спасибо за ответы. P.S. машину разобрали до скилета уже 2 недели в сервисе .
Продаются специальные ремонтные вставки в блок.
А что бы такого не происходило, надо за температурой двигателя следить...
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Ну это классика, в моторном цеху берут 10тыр за вставку футорок, шпильки это только на продажу ибо ненадолго так как штатно резьба только на дне отверстий
friend
нет ни одного сервиса где занимаются этими футорками.. мах могут предложить нарезать новую резьбу... рано или поздно ии ее вырвит .
Минск
2,4 перед. 2004
была у меня сорвана резьба в одном отверстии головы. решение - пришлось выполнить самому . т.к. горе мастера ехали неделю, я купил болт от фиата какого-то по длине как родной болт с большим диаметром резьбы,а по него выточили хуторку длинной 25 мм. (нужно было 30). так советуют в тойоте.высверлил отв в голове под нарезку наружной резьбы футэрки . нарезал резьбу в голове,обезжирил, аккуратно вкрутил на термостойкий клей, глубина посадки как родная. вот и вся работа.
футэрка сталь 40Х13 закалил .
при сверлении отверстия под футэрки взять низкооборотистую мощную дрель, или на станке.
3,3 4WD 2005 Limited
Топикстартер наверно уже проблему решил. Если нет - в Москве есть мастер, поченивший уже кучу 2AZ с вытянутой резьбой. Он может выслать футорки с болтами.
2,4 4WD 2002
А координаты бы узнать...
Вот точных координат нет)) Он чаще всего на Фольксовских форумах появляется (Пассат, Туарег...). Вот здесь точно есть: http://passat-b5.ru/forum.php
Но бывает на множестве других форумов, т.к. ремонтирует разные движки.
Бывает и на Камри-клубе, т.к. проблема на 2,4 до 2005г всё-таки частая: http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/4525-Уходит-антифриз.-Капает-где-то-за-мотором.-V30
И вот ещё: http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/8553-Проблема-с-camry-мотор-2AZ
Он обычно свои координаты в личку даёт.
2,4 4WD 2002
Спасибо
