2AZ нужна помощь знатаков
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Доброго всем времени суток. Подскажите что нужно преобрести вместе с цепью для замены её и какой лучше натяжной ролик (гидравлический или пружинный)??? заранее благодарен...:goodgood:
А что случилось с цепью? Я еще не слышал о том, что у кого-то она гавкнулась. В крайнем случае (если достал грохот) нужно поменять натяжители и успокоители.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
шумно - звонко работает , у тестя такой же - тише , а на стоянке рестайл стоит с 2.4 так его вообще не слышно - а ролик сильно брянчит оссобенно когда начинаю движение..
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Так может в ролике проблема , а не в цепи ?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
не думал об этом - но летом ролик не дребезжал вообще(работал также звонко) с холодами чтото за брянчел - да и похоже ни чего не менялось а пробег уж не маленький, поэтому думаю что цепушка подрастянулася ...
99%, что неправильно подумал. Полагаю, замена успокоителей решит проблему. Посмотри цены на натяжитель - если он недорогой, поменяй его тоже, чтобы, в случае чего, 2 раза в двигло не лазить.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
-натяжитель
- успокоители и все я правильно понял , т.е. саму цепь можно оставить?
..а сразу..ролик на гидро поршне или на пружине??
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
так вин и цепь выдает и маленькую цепь на балансирные - это тоже все менять?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Имелось в виду, что под замену идут те детали, которые реально требуют замены, но их коды нужно сверять с VINом, так как в одном модельном году могут быть разные детали.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
И все таки, подскажите есть ли смысл менять цепь из-за шуршания ?? или начать с натяжительного ролика ?
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
За мои почти 4 года владения Хаем и моего участия в клубах. Ты первый кто спрашивает про цепь.
3,3 4WD 2005 Limited
Добавлю, что в Камри-клубе тоже не слышал, чтобы кто-нибудь менял цепь. А там Камрюхи были и есть с пробегами за 300т.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
сам владел камрюхой и как то не думал о цепи - спасибо - присоединяюсь к вашему мнению и мнению ASA - меняю только ролик ...
спасибо большое
тему можно закрыть
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
У меня был грохот. Выяснилось что помпа умерла. Цепь в поряде.
Попробуйте скиньте ремень, если грохот пропадет, то помпа
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
спасибо - взял на заметку - щас морозы спадут займусь - проверю - помпу и ролик поменяю
Ярославль
2,7 2WD 2010
Есть постукивания на прогретом двигателе, причём побрякивания в хаотичном порядке. Заменена и помпа и подшипники в ролике-натяжителе, не хотелось бы думать, что при пробеге 68 т.миль нужно менять цепь, успокоитель или что-то еще???
ASA
В думах.
менял только подшипники? а амортизатор? он тоже часто требует замены. поэтому узел меняю в сборе.
maxim301
У меня при пробоге около 70 т.миль на прогретом двигателе были щелчки.
Замена ролика натяжителя с амортизатором т.е узел целиком.
Сейчас почти 110 т.миль, вроде пока тишина. Ставил не оригинал, какой-то немецкий аналог.
2az Fwd
Побрякивало на 40тык миль - сейчас за 100 перевалило, ничё не менял))) Кстати -зимой брякает меньше )))
Ярославль
2,7 2WD 2010
Менял подшипники, при установке нового ремня аммортизатор практически полностью пришлось сжать, что в нём может стучать? Загустевшее масло или что там. Если и летом будет брякать, придётся менять в сборе, жаль, что натяжники отдельно не продаются.
ASA
В думах.
Амортизатор издаёт шум не меньше подшипника. Вытекает масло из него и он клацает. Зву работы мотора похож на дизель. А подшипник просто шумит.
Ярославль
2,7 2WD 2010
Очень метко сказано "клацает", следов масла вроде небыло, наверное давно утекло...
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Почти плюсадин, при снятом ремне внимательно крутим и дерагем
-помпу
-шкив компрессора кондиционера
-ролик натяжителя ремня
-амортизатор и его втулки натяжителя ремня
Меняем подзреваемый в создании шума узел
