1 MZ-FE 4х4 - капиталить или менять на контрактный?
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
а если купить контракт без навесного чтоб подешевле с небольшим пробегом с аукционником из японии?
сочи
сочи
Алексей привет пока наверно не надо но маслице подъедает уже аппетитно если всё норм и в силе то контактики не теряйте если что буду обращаться хочу заказать из японии с аукционником спасибо.
Краснодар
Toyota Haghlender 3.0 4wd. 2002г.
А прочитать эту тему? http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Двигатель-1mz.10780/
Все прекрасно становится от праворукой на леворукую. Все навесное, проводка и мозги остаются родными. Как и выпускные коллектора - у праворукой немного другая геометрия. Я заменил движок за два дня в одиночку ( конечно при наличии ямы и тельфера ). В идеале - подъёмник.
Совершенно верно,у меня хай 2002г,замена ДВС на контактный 2004г. с яп.со всем навесным,стоит,предыдущий хоз.менял,сам док.видел и замену при покупке авто оформил,а мозги стоят родные я уже 10т.км. проехал и порядок полный,а старый ДВС. И куча зпапч. Лежит в сарае,так что меняй и не парся и будет тебе счастье ;)
1 MZ , 2wd,2003
Доброго времени суток , подскажите подойдёт ли 1 mz от естимы 2wd на хайлендр 2wd
1 MZ , 2wd,2003
Решил брать контрактника, в Новосибе, знакомый из Японии возит. По совпадению завтра приходит двигатель, правда с Эстимы. Но говорит не парься ,все подойдет? Может кто-то подскажет, стоит ли менять комп или можно оставить старый?
3,3 4WD 2005 Limited
Бензин Полный 2001
Спасибо!Буду знать!!!Они же без коробки?Только движок?
Бензин Полный 2001
Почему то в бумагах на движок у меня он вписан как 1MZ...без FE...что это значит?
сочи
Горец - машина, на редкость, удачно и крепко спроектированная.
Поэтому многие из нас их не меняют и не продают, ездят и радуются.
Поставь для себя задачу!
Назови это проектом. Это модно, это круто и психологически поднимает. ;)
"Ко мне пришла вечная, неубиваемая машина, побывавшая в плохих руках, что я могу сделать чтобы её поднять"
далее идет оценка:
1) ремонт родного движка
2) замена движка на контрактный
оценить, прочувствовать, найти мастеров, с ними позвездить-побухать... дойти до реальных цен. опосля и решать
респект тебе братан за позитив
tavael
Кстово
3.0, 4wd, 2003
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто знает или был опыт установки 1MZ-FE с Harrier на Highlander.. Нужен мотор на Хай, есть хороший вариант с Хорька. Точно знаю, что есть разница в опорах. Судя по схеме у Хая на одну опору больше (внизу справа). Можно ли перекрутить кронштейн опоры на блок с Хорька?
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Главное правило: полный привод (4 WD ) на полный привод, и передний привод, на переднний. Почитайте, внутри движков все одинаково, но!!!!полный и передий привод отличаются крепежом и отверстиями на блоке цилиндров.
tavael
Кстово
3.0, 4wd, 2003
Спасибо за ответы! Много встречал информации, что главное, чтобы привод совпадал. В отличае от Хорька на Хае есть одна дополнительная опора (справа снизу). У меня была мысль, что блоки должны быть универсальные и нужно будет просто прикрутить кронштейн опоры с блока хая на блок хоря и все. Но похоже оказывается не все так просто. Человек, который разбирает хорьков и продаёт моторы сообщил, что на дорестайловом хорьке необходимых отверстий для крепления этого кронштейна нет, а вот в рестайловом есть. Может кто-то слышал или знает про это..есть ли все же возможность установить с дорестайлового хоря? Если докопаться до сути, то эта информация была бы полезна многим при выборе нового сердца для горца.
Для примера мой варинант Хайлендер 2004г. 4wd и харек.
схема 1 японистый хорек:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ HARRIER ACU3#,GSU3#,MCU3# КОД МОДЕЛИ MCU30W-AWAGK ПЕРИОД ВЫПУСКА02.2003-01.2006 ДВИГАТЕЛЬ1MZFE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI КУЗОВWAGON РЕГИОН JAPAN
Схема 2: Хайлендер
МОДЕЛЬ HIGHLANDER ACU2#,MCU2# КОД МОДЕЛИ MCU28L-BRANKA ДАТА ВЫПУСКА 03.2004 ПЕРИОД ВЫПУСКА08.2003-05.2007 ДВИГАТЕЛЬ3MZFE 3300CC 24-VALVE DOHC EFI
Найдите разницу в креплении двигателя???? ЕЕ нет!
у двигателей 1MZ и 3MZ корпус один, отличаются движки диаметром поршней.
Так что смотрите по схемам и подбирайте свой вариант.
Вообще мое мнение, если 1 MZ то менять на контрактный ( можно найти без проблем контрактный движёк с пробегом меньше 100 тысяч) цена 60 000 рупий. замена выйдет дешевле кап. ремонта .
Если 3MZ, то они ставились только на Америку, от туда их в нормальном состоянии нет!
А 3MZ на япониском рынке ставились на гибрид, не подходят - корпус другой (крепления другие, навесное другое!)! головки другие! принцип работы двигателя реализован по другому! гемор!!!
3MZ- если менять кольца или растачивать горшки, то капиталить. Если требуется гильзовка, то лучше заменить на 1 MZ.
Поделюсь личным опытом переборки движка.
Если двигатель капиталить, то приобретая оригинал по маркой Тойота Лексус купите дороже, а в коробке будет лежать:
1 прокладка головки металлопакет производитель Stone
2 вкладыши все TAIHO
3 кольца поршневые TPR
Сальники лучше брать оригинал.
Рекомендую по производителям набор на поршневую:
А 3MZ на япониском рынке ставились на гибрид, не подходят - корпус другой (крепления другие, навесное другое!)! головки другие! принцип работы двигателя реализован по другому! гемор!!! Ентот - Капиталить или менять на 1 MZ.
Ещё в Эмираты поставлялись. Машин было немало.
Ты ничего не попутал?
Принцип работы другой - это у гибрида 3.5л, а не у 3.3.
А в Америке движков полно. И в отличном состоянии можно найти. Только не возит их теперь никто.
https://www.zr.ru/content/articles/335747-lexus_rx_400h_2005_2008_gg_h-mobil/
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=9023&sid=366bb9b716e8bb735a3a74e0561c1eb0&start=30
Там пишут, что впрыск другой и фазораспределение чего то! И цикл какой то.
Я доверчивый,
начитался всякой хрени!
Конечно, двигало от гибрида с ГБЦ (распредвал другой) под цикл Миллера будет ездить, только геморой с креплениями. Проще 1 MZ воткнуть, ни каких переделок.
И мне кажется, что у 3,5 и у3,3 головки взаимозаменяемые, но точно не знаю. 3,5 не разбирал.
tavael
Кстово
3.0, 4wd, 2003
Схема 2: Хайлендер
Спасибо за уделенное внимание моему вопросу!
Но! Возможно нужно было уточнить, но вопрос был про 1MZ с мех. заслонкой. На хорьки такие моторы ставились в кузов MCU15. Вопрос про применимость с дорестайла относился именно к этому кузову.
Я доверчивый,
Не Миллера, а Аткинсона (так заявляет сама Тойота). Хотя, конечно, цикл Миллера - это измененный цикл Аткинсона.
Такое распределение фаз используется на Горце Гибриде с движком 3.5л, а не 3.3л.
Про MCU15 посмотреть не могу.
http://www.japancats.ru/Toyota/Part...9f1&Unit=08aad777-13b7-49fc-adcc-354837e33c60
Этот каталог начинается с MCU 20 от 2000г. металичесский коллектор с механической заслонкой - крепление двигателя по той же схеме, которые указанны мной выше. Главное правило если полный привод , то брать с полноприводного если передний то с переднеприводного донора соответственно . Тогда отвестия в блоке должны совпадать, . В полном приводе к АКПП крепится раздатка, в переднем приводе из АКПП с правой стороны выходит вал с промежуточным подшипником.: вот это и дает разные отверстия и литьё корпуса блока цилиндров.
Разница хайлендера и хорька при соответствии вида привода-не в отверстиях на двигателе, а в исполнении самих подушек. Скорей всего передняя подушка не ваккумная и сзади амортизатор. Кронштейн, если на японце будет другой, можно перекрутить со своего двигателя, отверстия должны быть в двигателе такие же. Не видя схемы, могу ошибаться!
Посмотрите здесь https://club-lexus.ru/forum/viewforum.php?f=218
