что то не заводится!
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Добрый день,
то заводится, то нет. При включении ключом на зажигание мигает лампочка иммобилайзера- не заводися. При неоднакратном включении и выключении ключем лампа гаснет и мотор заводится. Автозавод не заводит!! Где копать замок зажигания или релюшки??
Надо снять подрулевой пластик и там смотреть.
Вероятнее всего или чип приклееный слетел или разрыв рамки иммобилайзера .
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Чип это ключ? Но он к коробке обходчика на стенке висит-проверял! А рамка как выглядит?
На какой стенке?
Рамка круглая, во круг замка зажигания.
В общем, проблема в том, что иммобилайзер не считывается.
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Разобрался. Глючит реле обходчика ( в коробке) с чипом-ключем. Поменял обходчик и все нормально...Спасибо за помощь!!
